Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Ещё один "Астросаквояж"  (Прочитано 3825 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1474
    • DeepSkyHosting: Smirnov Andrey
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Ещё один "Астросаквояж"
« Ответ #20 : 19 Авг 2020 [22:09:32] »
приеду с нижегородского слёта, отчитаюсь и о первом свете и о дооснащении.
Решил всё-таки отчитаться до областного астрослёта.  :)
Итак. За прошедшие дни разработал конструкцию и изготовил в меестной малой фирме переходник под EQ6 на мою колонну, успешно его установил и водрузил монтировку на колонну. Монтировку использовал второую имеющуюся (EQ6 SynScan чёрная, бывшая монтировка Андрея Остапенко, долго у меня лежала без дела и вот нашлось и ей применение, т.к. не хотелось снимать монтировку с лоджии)
А если встала монтировка, нужно ставить скоп и смотреть в небо.  :) Понимая, что с первого раза всё пойдёт не гладко, решил провести испытанияч только в планетном режиме: особо не выставляя полярку, не подключая гид и т.п. Кроме того, пришлось, пока нет удалённого хотя бы до домика управления, втиснуть в Астросаквояж стол с двумя ноутбуками и кресло.
Наличие второго ноута вызвано тем, что в моём не контачит разъём езернета, так что всё шло с моего ноута по USB, а для управления камерой позаимствовал ноут у жены.
Во вложении фото при подготовке к съёмке изнутри "Астросаквояжа" и вид на сетап с дачной лоджии.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #21 : 19 Авг 2020 [22:12:51] »
А вчера покрасил внешние стены вторым слоем пропитки (цвет "Калужница") и смастерил дополнительные упоры для открытой крыши.
Да, результат испытания вышел весьма успешным, выложил в профильной теме:
Кстати, эту монтировку после того как освою и поставлю тут Парамаунт, планирую продать. Так что если кому нужно не к спеху, имейте ввиду.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 101
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
« Ответ #22 : 05 Ноя 2020 [13:08:41] »
Скажите, а как вы осуществляете настнойку горизонтали переходника. На фотографии не очень видно.
« Ответ #23 : 05 Ноя 2020 [16:02:11] »
Ставил точный уровень на площадку и регулировал прокладками между трубой и переходником.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 85
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #24 : 06 Ноя 2020 [10:58:30] »
Андрей, поздравляю с успешными испытаниями!
А парамаунт означает легкий намек на апгрейд основного инструмента?
Чистого неба!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1034
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #25 : 07 Ноя 2020 [04:16:34] »
Этого не требуется, нижнее основание монтировки может быть наклонено на любой произвольный угол.
Извиняюсь за офтоп.
Андрей, проекту удачи!
« Ответ #26 : 07 Ноя 2020 [10:16:57] »
Извиняюсь за офтоп.
Спасибо, Олег!
« Последнее редактирование: 17 Июн 2021 [23:46:13] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #27 : 08 Ноя 2020 [15:44:52] »
Спора нет. Есть данность, что любая экваториальная монтировка должна иметь две оси. Одну параллельно оси мира. Вторую перпендикулярно первой. За что ты будешь крепить оси ... на наведение / ведение никак не сказывается.
Ты прав!
Уровень там для понта, естественно. Единственная от него польза в программах выставления полярки. Т.к. они завязаны на движения монти по азимуту и высоте. А при наклоне монти эти оси будут направлены иначе. Но и эта проблема решаемая.
Ты опять прав. Но именно из-за проблем при выставлении я не буду отказываться от горизонтирования, хотя бы грубо, по кольцевому уровню.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн astromad
    • Сообщения от astromad
« Ответ #28 : 08 Ноя 2020 [20:06:48] »
Какие программы выставления полярки завязаны на точность установки горизонта в экваториальных монтировках?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
« Ответ #29 : 08 Ноя 2020 [20:25:01] »
Все, которые помогают советом "покрути азимут туда, высоту сюда". Например, PoleAlignMax (я ей пользовался обычно).
Если азимут не азимут на самом деле, а -30°, например, то совет программы будет не корректный.
Т.к. обычно угол не 30, а скорей ~3°, то сильно это не мешает. Но полярку приходится настраивать итеративно, в 2..3 раза дольше.
モ - mo
Оффлайн astromad
« Ответ #30 : 08 Ноя 2020 [21:04:20] »
Она ж вроде бы говорит "покрути туда-то на столько-то". Будет ли горизонт при этом +30 или -30 на подсказку программы вроде бы не повляет, так как она говорит от текущего положения. Совет программы вроде бы всегда будет корректный, только для его воплощения нужно будет крутить не одну ручку (в идеальном случае) для каждой координаты, а две. Но мы же крутим глядя на небо. Или не так? Полярку настраивать придется дольше, так как в случае наклонной "монтировки" для подвижки на градус по азимуту нужно будет крутить две ручки - и по азимуту и высоте, но сама программа же знать не знает о выставленном горизонте. Или не так?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2014
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #31 : 08 Ноя 2020 [22:12:03] »
Встряну поскольку речь идет о стационаре. Для стационара имеет смысл сделать по возможности точную юстировку. Тут торопиться некуда. Но вылезает механика китайских монтировок, которая для этого не очень подходит. Поэтому если имеется стационарная колонна, в ее основании имеет смысл сделать приспособления для юстировки. Или в месте крепления телескопа к колонне.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1295
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #32 : 08 Ноя 2020 [23:47:06] »
Правильная программа (Sharpcap) не говорит, куда и на сколько надо крутить ручки. Она показывает на экране метку, в которую надо привести звезду, а какими ручками это будет сделано - не важно. Смотрим и крутим, и смотрим, куда идёт звезда, и снова крутим. За пару минут всё готово.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #33 : 17 Июн 2021 [23:37:38] »
Готовлюсь к августу.
Сегодня подрезал колонну на 45 размер обуви  :), под установку Парамаунта.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 572
« Ответ #34 : 16 Окт 2021 [01:03:04] »
Схема крыши просто находка. Все классно, кроме розовых стен. Цвет дерева был в разы лучше.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #35 : 16 Окт 2021 [06:52:33] »
Лучше для кого? Для тебя? Для хозяина обсерватории? Для мира?
モ - mo
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1416
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #36 : 16 Окт 2021 [07:57:56] »
Как-то жидковато выглядит колонна под парамона :)
Оффлайн поручик
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от поручик
« Ответ #37 : 16 Окт 2021 [11:20:10] »
это огне-био-защита, а не краска
« Ответ #38 : 16 Окт 2021 [17:08:49] »
В следующий раз обязательно спрошу у вас совета перед покраской. Не дай бог ещё раз ошибиться!  ;D Надеюсь, ваши консультации не очень дорогие?
А если серьёзно, то цвет антисептика "рябина" уже давно является основным на моей даче.
На стены изнутри нанёс антисептик цвета "рябина", основной цвет деревянных конструкций на моей даче.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #39 : 16 Окт 2021 [20:03:21] »
180 мм диаметр! Как показали испытания - вполне достаточно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
