A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 49543 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Искусственная звезда
« Ответ #120 : 18 Сен 2020 [20:34:29] »
Если кратко про звонок, то по простому это выглядит так.
В волокно не просто надо вгонять свет от источника, а делать это через объектив и допуски там могут быть жесткими. Само волокно тоже вносит искажения и на выходе мы получаем, получаем, получаем что-то зеленое и непонятное.
И самое важное, на таких коротких расстояниях до звезды, мы не можем увидеть полной картины по состоянию оптики. Этот вариант подходит для юстировки, а не общей оценки.
Давайте еще раз подведу итог. Звезда должна быть не одна, в фокусе, зафокале, предфокале мы смотрим на разные по интенсивности, что-бы лучше увидеть всю картину.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #121 : 18 Сен 2020 [21:36:02] »
Прочтите, что вы написали?
Я имел ввиду лишь то, что имея точку, скажем, 9мкм ошибочно предполагать, что при использовании 10х объектива она уменьшится до 0.9 мкм
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #122 : 18 Сен 2020 [23:21:36] »
Помнится тестировал 80 мм рефрактор в квартире с весьма яркой светодиодной ИЗ. Расстояние до ИЗ 8 м. Посмотрел в фокусе и охренел - треугольник с закруглёнными гранями вместо диска Эри. Включил мозги - сечение иглы (она на самом деле треугольная). Сделал лёгкий укол фольги на стекле и всё тип-топ - чёткий кругленький диск Эри.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #123 : 19 Сен 2020 [09:58:33] »
В качестве ИЗ можно попробовать использовать небольшое зеркальце. На поверхности как правило есть точечные дефекты покрытия. Хорошо подходят для ИЗ. Правда, ввиду малости дефектов, требуется хорошая подсветка... Для поиска подходящего "дефекта" на поверхности можно использовать микроскоп
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #124 : 19 Сен 2020 [12:12:30] »
Можно поискать зеркала на Титанике, они всё равно там никому не нужны и дырочки там точно есть. Какие ещё будут варианты? :facepalm:
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #125 : 19 Сен 2020 [12:43:09] »
Мне очень нравится следующий вариант: выпиваем баночку пива колы, производим заточку острия иголки с помощью шуруповерта (зажимая в патрон) на очень мелком абразивном камне под очень острым углом. Вырезаем несколько кружков из банки и складываем в стопку, в центре пробиваем лёгким ударом молоточка по иголке отверстия. За это время пиво кола доплывает до мозга, наступает нирвана, в этом состоянии надо выбрать наиболее красивое отверстие и делать из неё искусственную звезду.  :-X
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
« Ответ #126 : 19 Сен 2020 [14:37:01] »
Можно еще попробовать с мнимой проекций, использовать барлоу.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #127 : 20 Сен 2020 [13:47:30] »
Какие вы сложные, просто смешно и плакать хочется. Вроде голова есть, но простую задачку не можете решить, уже 7 страницу исписываете, но толку нет. Не хотите понять, что если проделали работу и нет результата, значит делали что-то не правильно. Я за 3 минуты показал как надо, больше никто не смог повторить точку с диском Airy.
Не надо на велосипед ставить паровой двигатель из-за аргумента, что он мощнее. Практикуйтесь больше и не усложняйте процесс, где этого не требуется.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #128 : 20 Сен 2020 [14:01:34] »
Давнии эксперименты с этой звездой.
расстояние 10 метров, объектив 98mm F:6.3 съемка с PAG 4х на Canon 550Da (ну что тогда было под рукой то и тестил).
Я не верю в крайние фотографии, они одинаковые. Даже на крутых телескопах они слегка отличаются, но тут ОДИНАКОВЫЕ.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #129 : 20 Сен 2020 [18:21:33] »
ШК8, ИЗ ПьерроАстро 9 микрон с расстояния 15 метров (максимум на который можно в квартире отодвинуть было)
Точка фокуса сантиметров на 15 вылезла, пришлось использовать удлинитель (из коронадовской  золотой трубки)
Для проверки астигматизма и юстировки подойдёт, но наведённая сферичка просто ад, сами видите.
PS. 3x ЛБ, 462MC, 400%
« Последнее редактирование: 20 Сен 2020 [18:38:33] от GraY25 »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #130 : 20 Сен 2020 [22:17:44] »
Отличная ИЗ. Диск Эйри и кольца видно.
Белая ИЗ на ахромате дает цветные кольца и градиенты цвета, в зафокале можно посмотреть точку Тейлора (вроде так), где синяя и красная точки сливаются, но чаще смещены и продольно, и поперечно. По зеленой ИЗ не так наглядно, с виду концентрично, а по белой сразу видно, когда зеленое кольцо чуть красновато с одной стороны, например.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #131 : 20 Сен 2020 [22:22:02] »
Для виртуального ШК 203/2030 мм (фокус ГЗ 400 мм, вынос фокуса за ГЗ 171,5 мм, на бесконечности штрель на 555 нм 0,992) при расстоянии до объекта 15 метров программа выносит фокус дополнительно аж на 519 мм (если ГЗ не двигать) и штрель на 555 нм 0,27. Чтобы "вернуть" фокус в расчётное положение ГЗ следует отодвинуть приблизительно на 10 мм, штрель 0,77. Если вернуть в положение "+150 мм" (ГЗ отдаляется приблизительно на 6 мм), штрель около 0,53.
« Ответ #132 : 20 Сен 2020 [23:08:11] »
Естественно, фокус на выносе ~ +15см ловился в крайнем положении фокусировки с помощью ручки фокуса ГЗ.
Штрели конечно бесполезно оценивать в такой ситуации, "домашняя" ИЗ пригодна только для оценки астигматизма и юстировки. Ну и хроматизм, наверное.
На С14 я без удлинителей не смог сфокусироваться и на 30м (на даче на участке, больше места не было)
« Ответ #133 : 21 Сен 2020 [14:09:29] »
Вообще, избавиться от воздушных потоков была та ещё проблемка, несмотря на закрытые окна и вентиляцию и изгнанных домочадцев, колбасило прилично.
Нормальное изображение первого кольца получалось только со стеком.
Можно оценить по видео: (смотреть на полном экране)
https://youtu.be/inb3akzCOGI
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #134 : 21 Сен 2020 [14:19:58] »
Мне показалось или есть некоторая трёхлучевка на изображении звезды? :-[?
« Ответ #135 : 21 Сен 2020 [14:27:13] »
Мне показалось или есть некоторая трёхлучевка на изображении звезды? ?
Стек этого ролика в сообщении #129.
Но утверждать что полученное изображение это следствие только оптики а не тепловых потоков, сложно.
Основной посыл был тот что одиночное фото не прокатит для оценки, обязательна съёмка/обработка ролика.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #136 : 21 Сен 2020 [14:38:48] »
TS Photon 150/600 F4. Расслабил чуть крепление главного зеркала как советует Эрнест чтобы бумага проходила между лапкой и зеркалом, после чего юстировал чеширом и тестил на звезде 9 микрон с 10 метров.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2020 [21:50:22] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #137 : 21 Сен 2020 [15:31:32] »
sky-man, опять нет нормального диска Airy. Надо попробовать уменьшить яркость звезды. Фонарик с фольгой не судьба попробовать?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #138 : 21 Сен 2020 [15:54:04] »
Вы бы ещё с 5 м попробовали.  ;) Ваще был бы улёт.
И расфокусировать следует максимум до 4-х диф. колец, иначе чувствительность теста катится вниз.
Оффлайн sky-man
« Ответ #139 : 21 Сен 2020 [16:00:16] »
Вы там прикалываетесь?
Чем ваш диск нормальный, а этот ненормальный?
Вот ваш диск:
Вот мой диск:
Вот диск из учебника:
Единственное отличие у вас APO у меня Ньютон. Может быть у вас аллергия на зелёный цвет?
Вот диск Эйри у объектива Рубинар 100/1000 из Википедии:
Вот диск Эйри, созданный прохождением лазерного луча через точечное отверстие из Википедии:
« Последнее редактирование: 21 Сен 2020 [21:51:14] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
