A A A A Автор Тема: Новая Кассиопеи 2020 = V1391 Cas  (Прочитано 11464 раз)
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Новая Кассиопеи 2020 = V1391 Cas
« Ответ #80 : 21 Авг 2020 [09:46:01] »
Наблюдаю проблески равной устойчивости - новая и обведенные на схеме вместе с ней звезды:
Это что-то вроде 11.8 - 12.0 ?
Да, сейчас примерно такой блеск
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #81 : 22 Авг 2020 [13:51:33] »
Второй пик Новой пройден.
Данные: NMW + FARM.
Кирилл Соколовский.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #82 : 26 Авг 2020 [17:40:14] »
Яркость Новой, по моим наблюдениям около 12.4 TG. За ночь(с 25 на 26 августа) видно небольшое ослабление яркости. Кстати, не удалось отобразить график изменения яркости по данным AAVSO - показываются  самые "свежие" результаты (несколько суток). Толи это некая ошибка  с отображением результатов или же специальное ограничение - пока что не понятно. Если второе - неясен смысл подобного. Например, моих личных наблюдений в общей "копилке" по этой звезде почти половина  - зачем их скрывать?  :) :o
« Последнее редактирование: 26 Авг 2020 [19:18:01] от SERIV »
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #83 : 27 Авг 2020 [03:26:55] »
У меня тоже этот график перестал открываться, хотя всего 2 или 3 дня назад прекрасно работал.
ps: о, снова работает.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2020 [03:52:19] от Compositor »
Оффлайн SERIV
« Ответ #84 : 27 Авг 2020 [15:32:30] »
о, снова работает.
Так и есть! Прилагаю весь график по этой звезде. Кроме второго, любопытен также третий максимум с амплитудой ~ 0.5 зв.величины. Звезда все меньше и меньше выбрасывает пыли.  Интересно будет ли звезда ярчать или "пойдет" в ослаб. Мои наблюдения показаны темно-оранжевыми крестиками (TG).
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #85 : 27 Авг 2020 [16:33:27] »
Как я уже говорил, похожее поведение было у Новой Центавра 2013 года (V1369 Cen). Вот ее кривая блеска за первые 40 суток. После четвертого максимума с амплитудой ~0.5m она еще немного покувыркалась, а затем медленно и уверенно пошла на спад со скоростью примерно полторы величины в месяц.
По поводу Новой Кассиопеи во вторник, 25 августа, была Телеграмма ATel #13967. Новую пронаблюдали на IRTF (3.2-метровом инфракрасном телескопе NASA на Гавайях) еще 17 августа и нашли сильную эмиссию угарного газа (CO). При этом поглощение в линиях C2 и CN к этому времени уже пропало. Отмечают повышенное обилие изотопа углерода 13C (0.6 от содержания обычного углерода 12С). По поводу пыли пишут вот такое:
"Во время измерений не было найдено указаний на присутствие пыли в оболочке Новой, но пыль почти наверняка начнет формироваться в ближайшие несколько недель."
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #86 : 27 Авг 2020 [16:36:25] »
...любопытен также третий максимум с амплитудой ~ 0.5 зв.величины. Звезда все меньше и меньше выбрасывает пыли.  Интересно будет ли звезда ярчать или "пойдет" в ослаб.
Насколько я понимаю, вся эта странная переменность у новой вблизи максимума блеска не связана с пылью. Она может быть вызвана ударными волнами внутри разлетающейся оболочки которые переносят энергию и высвечивают её в итоге в оптическом диапазоне. Формирование пыли на самом деле тоже может быть с ударными волнами связано: при определённых условиях сжатое и нагретое ударной волной вещество может так эффективно остыть, что стать холоднее, чем было изначально (а молекулам для формирования нужно относительно плотное и холодное вещество). Но когда в новой формируется пыль - это обычно сопровождается резким падением блеска величин на несколько (и одновременным поярчанием в инфракрасном диапазоне). Возможно мы ещё увидим такое событие на кривой блеска Новой Кассиопеи. (Денис всё правильно написал!)
Свежее обновление кривой блеска по наблюдениям проекта FRAM и нас со Стасом (стараюсь регулярно обновлять график тут):
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #87 : 28 Авг 2020 [02:20:50] »
Интересная информация. Я пока не обрабатывал материал (очень много :))
Но отметил, что последние 7 дней блеск явно имеет переодический подъем, это на глаз в сравнении с соседними двумя звездочами.
Надо уже засесть за обработку месяц наверное уже наберется без малого :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #88 : 29 Авг 2020 [21:48:54] »
Новая Кассиопеи после полуночи 29 августа.
Экспозиция 6 секунд.
C2020 08 28.95757 00 11 42.96 +66 11 20.6          11.1 R
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1055
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #89 : 30 Авг 2020 [19:10:16] »
Новая Кассиопеи 2020 - 27 августа 2020 года.
Фото выполнено на удалённом телескопе (PlaneWave CDK 24) в обсерватории Берк-Гаффни. Выдержка фото - 30 секунд, фильтр V.
Мои оценки (уже отправленные в AAVSO) блеска Новой, выполненные в MaxIm DL:
2020 08 27.27456  12.057  +/-0.004  V
2020 08 27.27617  12.050  +/-0.001  V
2020 08 27.27789  13.577  +/-0.008  B
2020 08 27.28019  13.558  +/-0.018  B
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #90 : 02 Сен 2020 [20:51:07] »
Спасибо, что наблюдаете новую!
Услышал тут интересное обсуждение коллег о том, как правильно по-английски называть "вспышку новой". Типа вспышка ("outburst") не нравится, потому что не подчёркивает физическое отличие вспышек новых от карликовых новых (у которых повышение яркости происходит из-за изменения состояния аккредитационного диска). Взрыв ("explosion") не нравится потому, что оставляет по всей видимости ложное впечатление о происходящем процессе: новая, это видимо не "бабах и всё" (как свехновая), а "бабах" когда ядерные реакции резко включились, но потом они продолжаются дни, недели или даже многие месяцы, поддерживая яркость новой. (Почему вспышка как на Солнце или в блазаре "flare" или вообще редко применяемая к астрономическим объектам кроме спутников "flash" коллегам не нравится, я не знаю. Может потому что исторически этими словами новые не описывались.) В итоге предложили использовать для новой слово "eruption" и понимать его как "извержение", типа как вулкан.
Обновлённая кривая блеска Новой Кассиопеи от FRAM и Стаса:
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #91 : 02 Сен 2020 [21:38:09] »
типа как вулкан.
Или как протуберанцы на Солнце :-)
« Ответ #92 : 03 Сен 2020 [04:21:29] »
Продолжил оценивать блеск этой звезды по изображениям, которые были выполнены на вышеуказанном удалённом телескопе.
V:
2020 08 27.28504  11.982 +/-0.005
2020 09 01.02558  13.055 +/-0.006
2020 09 01.02728  13.062 +/-0.006
2020 09 01.03296  13.053 +/-0.004
2020 09 02.09101  13.021 +/-0.003
B:
2020 09 01.02950  14.509   +/-0.031
2020 09 01.03125  14.520   +/-0.022
2020 09 02.08663  14.499   +/-0.013
R:
2020 09 02.08885  11.457  +/-0.002
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн SERIV
« Ответ #93 : 06 Сен 2020 [09:48:56] »
Вчера вечером отснял Новую в широкий просвет. Яркость на уровне 12.95 TG+-0.03.
Оффлайн SERIV
« Ответ #94 : 06 Сен 2020 [23:04:41] »
Только что отснял Новую. Яркость на уровне 13.15 +-0.02 TG, т.е. чуть ослабла по сравнению с прошлым вечером.
Оффлайн SERIV
« Ответ #95 : 07 Сен 2020 [10:45:50] »
Поменялось название Новой.  Вместо N CAS 2020 называется V1391 Cas: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=1546099
Оффлайн SERIV
« Ответ #96 : 10 Сен 2020 [12:40:47] »
Вчера вечером, в разрывы облаков оценил яркость ~ 13.5 +-0.02 TG, т.е. яркость слабеет.
Оффлайн SERIV
« Ответ #97 : 10 Сен 2020 [23:31:02] »
Cегодня вечером получил усреднённое значение яркости 13.33 TG. Неужто снова  начала ярчать?
Оффлайн SERIV
« Ответ #98 : 11 Сен 2020 [22:44:29] »
Совершенно верно! Ярчает! Только что  закончил сегодняшнюю фотометрию . Результат : 12.45 TG +_0.02.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #99 : 12 Сен 2020 [14:51:42] »
Вчера вышли сразу 2 публикации про Новую!
Одна с целым набором спектров с Кисловодской обсерватории ГАИШ МГУ + Канары: http://www.astronomerstelegram.org/?read=14004
И еще одна с ИК-телескопа НАСА (Гаваи): http://www.astronomerstelegram.org/?read=14006
При этом за последние сутки Новая ооочень быстро поярчала.
Теперь тут не только актуальная кривая блеска Новой Кассиопеи 2020, но и коллекция ее спектров: http://scan.sai.msu.ru/~kirx/ATel/TCPJ00114297+6611190/
Слова Кирилла Соколовского о природе столь странного поведения Новой:
"Спектральные наблюдения Новой Кассиопеи на 2.5м телескопе Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ и 2.6м Nordic Optical Telescope показывают, что новые пики на кривой блеска связаны с появлением новых линий поглощения в спектре. Химические элементы одни и те же, но линии поглощения появляются на разных скоростях. Видимо, это можно понимать так, что каждое такое увеличение блеска - это выброс новой порции вещества с белого карлика. Не ясно что вызывает неравномерный выброс вещества. По теории вроде бы как термоядерные реакции на белом карлике зажглись, так и должны идти более-менее равномерно пока водород (топливо) не кончится."
Не перестает радовать!  8)
« Последнее редактирование: 12 Сен 2020 [15:04:06] от ctac »
