A A A A Автор Тема: Камера imx178, Baader Oiii31мм 4.5nm + ещё  (Прочитано 4808 раз)
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
Re: Canon EOS 6Da и прочее.
« Ответ #20 : 17 Июл 2020 [20:24:35] »
Samyang уже ушел ? что-то я пропустил ..
Plus Ultra
Оффлайн Nemo911
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Nemo911
Re: Разное, нужное.
« Ответ #21 : 23 Июл 2020 [13:43:59] »
Эх. Ваше сообщение только на почте увидел( странноч то здесь оно же дошло. Так бы забрал бы ваш солнцескоп(
Оффлайн pal45Автор темы
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
Re: Окуляр.
« Ответ #22 : 04 Авг 2020 [11:05:10] »
Остались окуляры
фильтр Baader Oiii 4.5nm 31mm / 36mm
« Последнее редактирование: 07 Авг 2020 [23:25:06] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Re: Фильтр О3 4.5nm.
« Ответ #23 : 07 Авг 2020 [23:36:38] »
напомню
« Ответ #24 : 15 Авг 2020 [00:56:03] »
Добавил  Сигму 150мм апо
« Последнее редактирование: 26 Авг 2020 [12:52:21] от pal45 »
« Ответ #25 : 26 Авг 2020 [20:30:49] »
up
« Ответ #26 : 31 Авг 2020 [17:41:59] »
Сигма или Кэнон (150мм \ 200мм) ;)
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
Re: Объективы: 200mm, 150mm, фильтр О3 4.5nm.
« Ответ #27 : 31 Авг 2020 [19:34:24] »
Доп.1 - ЛБ х1.6 (WO, новая) ---- 3тр  бронь, до выяснения.
Это чистая линза Барлоу или корректор ?
Присоединительная резьба подойдёт к "бинке с Али" ?
« Ответ #28 : 02 Сен 2020 [18:36:33] »
Остался фильтр ;)
Торг!
« Последнее редактирование: 16 Сен 2020 [10:32:21] от pal45 »
« Ответ #29 : 16 Сен 2020 [10:35:49] »
Остался фильтр ;)
Торг!
Можно сделать оправку на 2" по аналогии, (если понадобится - есть 2" корпус стандарт на М48х0.75 без стекла)
« Последнее редактирование: 16 Сен 2020 [15:33:56] от pal45 »
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: Фильтр Baader О3 4.5nm.
« Ответ #30 : 16 Сен 2020 [11:46:59] »
Жаль в 1,25" не воткнуть. :)
Re: Фильтр Baader О3 31мм 4.5nm + ещё
« Ответ #31 : 19 Дек 2020 [20:26:49] »
кое-что добавил
Оффлайн mikeef
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от mikeef
« Ответ #32 : 20 Дек 2020 [11:25:07] »
Интересуюсь Sky-Watcher-овской диагональю (наверное и окуляром, до кучи), можете фотку скинуть? Баррель полированный или с проточкой? И общая длина хода лучей - примерно, можно даже линейкой промерить, или сфоткать плашмя на тетрадном листе в клетку?
Не затруднит? Спасибо заранее!
« Ответ #33 : 20 Дек 2020 [13:10:07] »
Какие размеры нужны, скажите - измерю точно, напишу в лс
Оффлайн mikeef
« Ответ #34 : 20 Дек 2020 [13:22:46] »
Отличная диагональ! Беру.
Осталось только понять нужен ли мне п.6? Фото вид сбоку приложите?
Давайте уже перемещаться в личку с реквизитами и прочим?
Оффлайн mikeef
« Ответ #35 : 25 Дек 2020 [15:11:27] »
Диагональ счастливо доехала в сохранности. Упаковка на 5+, спасибо!
Re: Камера imx178, Baader Oiii31мм 4.5nm + ещё
« Ответ #36 : 02 Фев 2021 [11:56:52] »
Добавил п.9:
Астрокамера RisingCam (G3CMOS 6,3mp)
Цветной сенсор: SONY Exmor CMOS: IMX178
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #37 : 02 Фев 2021 [12:49:44] »
Комментарий модератора Пора закрывать на 3 месяца. ;)
Я видел всё небо !
