A A A A Автор Тема: Расчет вспышек искусственных спутников Земли  (Прочитано 61993 раз)
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
Народ, а что у нас с Globalstar'ами? Их вроде как много, и вспыхивают они иногда (есть репорты на SeeSat), как на счёт попробовать запилить углы? Товарищ Novik уже пробовал, и у него получилось что-то вроде такого:
136.8 -45 30
142.2 -36.2 30
Но это похоже первое поколение. И есть у меня предположение, что это солнечные панели, но утверждать не стану. Нужно опробовать эти углы и для остальных, чем собсна и займусь, как погода будет, благо Celestrak приписывает статус спутников к их названию, так что рабочие найти не проблема...
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Novik
    • Сообщения от Novik
Лично я в свое время прошерстил весь Seesat-l и нашел только 2 яркие вспышки в наблюдениях, +1м и нулевую, от них и плясал. Правда сам видел только одну, осенью вроде или даже зимой. Он гад такой еще и летит высоко - 1.400 км, в два раза выше иридиума, т.о вспышка будет в 4 раза тусклее. Но если сможешь рассчитать - будет тебе уважуха.  8) Ибо их много, а иридиумы уже попса. :)
P.S: о как, глобики то есть в списке! Живем!
« Последнее редактирование: 25 Июн 2015 [17:12:16] от Novik »
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
А свойства и размер поверхности, как обычно, в оценку не берем? ;D
Да вот уже поприписывал твои (если можно на ты) углы всем рабочим Глобалстарам, посмотрим, что они дадут... Там вроде одна из них или обе были от дохлых, правда, но попытка не пытка...
Напомню, что была ещё одна фотометрическая база со вспышками, на сайте Корбелини.
Лично мне это ровно ни о чём не говорит :D
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
http://www.satflare.com/fpas_query.asp?order=1
Ух, здоровая база... Нашел вот интересную вспышку m050. И вот вопрос: 12.11.2013 он ещё работал? Если да - мы знаем куда копать. Но для начала нужно выяснить его статус на то время - и на счет этого я без понятия.
Оффлайн Novik
Each satellite weighs 450 kg, with a dry mass of 350 kg, and is designed for a 7.5 year lifetime. The payload antennas are phased arrays mounted on the satellite body. The Attitude control, orbit control and solar panels were delivered by Dornier (Ger).
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/globalstar.htm антивирь на сайт ругается правда.
Все глобалстары с 1 по 72 служат 7.5 лет. Можно посчитать от времени старта, грубо но иначе никак. ::) Если прошло больше 7.5 лет от старта - пиши в покойников ))
Не вопрос! ;)
Судя по сайту, вспыхивают одни мертвецы. >:D Единственный вариант - надежда, что они сохраняют ориентацию, и посчитать серию вспышек разных глобусов в разной время. Вдруг совпадет. :-[
« Последнее редактирование: 25 Июн 2015 [17:51:33] от Novik »
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Смотрел прогнозировавшиеся HS пару вспышек на 6 июля.
23:06:23 Ресурс П1 от зеркала Flare 150 170 с отклонением 1,5 градуса на 18-градусной высоте. Вспышки не было.
23:56:40 SAR Lupe 5 от зеркала SAR -48.7 -125 с отклонением 0,3 градуса на 16-градусной высоте. Вспышки не было.
Грустно. :-[
Оффлайн Novik
Сар Лупа по +2 вспышке рассчитывал да и времени прошло много. Жаль, вычеркиваем.
Ресурс П1 судя по данным наблюдаения не похож на ресурс п2, или угол наклона иной - тоже спасибо.
Похоже придется список составлять с нуля. ::)
« Последнее редактирование: 07 Июл 2015 [21:56:00] от Novik »
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
А пока составление не началось - проверяем 7-летней давности ;D
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
Вечером 12.07.2015 наблюдал пролёт Terra (SCN 25994, 1999-068A). Выход из тени в 22:50:35 в Змееносце, кульминация 22:55:10 в Волопасе на высоте 59.3°, заход в 23:02:12 (время местное, UTC+6). Небо на юге и юго-западе оказалось основательно затянуто перистыми облаками, через которые не было видно ни одной звезды. Северная Корона и Волопас находились на ясном небе. Несмотря на наличие облачности, спутник заметил примерно в 22:53. Блеск оценить сложно, но его было хорошо видно через облака. Думаю, около +0.5m. В максимуме (примерно в 22:54) блеск был не меньше -2.5m. В Северной Короне уменьшился до +2m, а в Волопасе спутник быстро исчез. Фотографировать не пытался из-за наличия облаков, а зря…  :(
14.07.2015 небо также было затянуто облаками. Кульминация была в 22:42:56 в Геркулесе на высоте 75°. Наблюдал и фотографировал, но ничего не увидел...
Canon EOS 1000D
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Terra
Пыхает с закономерностью, которую открыл Кабысдох (ныне А с платформы говорят:) в этой теме. А конкретные углы, однако, не посчитать.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  Сегодня, в UT 19:56, находясь в Липецке, наблюдая χ Cyg, заметил спутник (в бинокль оставшийся точкой), идущий с юга на север. Между Альтаиром и Денебом он дал первую вспышку -1m, а секунд через 15 после, уже чуть севернее Денеба - вторую, 0m, после чего плавно угас и я его потерял. В момент вспышек был заметен красноватый цвет. Может, кому будет интересно.  :)
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Возрождаем тему! ^-^
Как обычно у меня происходит, 11-го августа в 2:06 всё началось с "а что это там на западе под Вегой за лишняя звезда?" ;D Вспыхнувший спутник имел яркость 1,5, пик вспышки пришелся на 2:06:57, двигался на юг. Идентифицировал его, как... старый-добрый Cosmos 2455! Напомню, давно видел вспышку с него и вычислил зеркало. Тогда оно было 55 135, по вчерашней вспышке оно есть 38 110. Второе зеркало, смещение первого или его уточнение? Наблюдения покажут ;)
Также в 22:33:40 того же дня была замечена медленно вспыхнувшая до 2-й величины SL-8 r/b #16457.
А в 23:23:40, во время наблюдений метеоров произошла прекраснейшая вспышка -5-й величины в 10 градусах от Полярной! Была очень похожей на вспышку Иридиума. Вспыхнувшим спутником оказался (скорее всего) TES #26957. Судя по 3-м сайтам он рабочий, хотя и запущен в 2001-м. Углы: 62 39.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Удивительные вещи происходят... Выглянул тут в окно в 17:41, впервые на этой неделе обнаружил чистое небо, и тут же заметил "лишнюю" медленно ползущую звёздочку 0-й величины... Сколько у меня уже раз такое бывало? ^-^
Оказался Globalstar M029. На моей памяти это первая моя увиденная вспышка живого Глобалстара. Вертящихся уже видел с десяток. Углы вспышки следующие:
25963 F1 44 203 15
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2015 [21:41:36] от 1valdis »
Оффлайн Novik
Поразительно! :o Вспышки "глобалстаров" теоретически можно просчитать (ранее, как их стали запускать на SeeSat-l была дискуссия о необходимости расчета вспышек, наподобие "Иридиумов") но чтобы видеть... проблема усугубляется тем, что там уже 3 серии на орбите болтается и часть из них сломана.
1valdis - отличное наблюдение! 8)
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Так давайте же выяснять, какой спутник принадлежит какой серии, и какие есть закономерности по вспышкам! У меня вот достаточно энтузиазма для этого дела! :)
Вообще по-хорошему надо собрать полностью все данные о когда-либо наблюдавшихся вспышках, отсортировать по сериям и посмотреть, что из этого выйдет. Строго говоря, нам нужны только лишь два угла для каждой вспышки, по которым идёт расчёт вспышек HeavenSat'ом. В них вложена вся необходимая информация. Дополнительно ещё можно считать элонгацию, вдруг пригодится.
А по-очень-хорошему, так сделать что-то в плане софта для визуализации положения зеркала по отношению к Земле и Солнцу, чтобы визуально определить, как вращается зеркало! Или же с помощью матана определять, как расположена ось(и) вращения. И тогда это возможно будет применить к очень многим спутникам... Потенциальный расчет вспышек от 95% солнечных панелей, полагаю! Я это предлагал уже давно, и соответствующие мысли у меня были ещё давнее. Жаль, что я пока не силен ни в моделировании, ни в матане, и могу делать только простенькие консольные приложения. Надо учиться дальше, посмотрим, что из этого выйдет.
На каникулах, которые начнутся через две недели, раскопаю весь интернет по вспышкам и соберу всё воедино.
Но есть одно большое но: многие не различают "flare" от "flash". 26-го я видел именно первое, долгое и красивое, а не лишь быстрый отблеск. Это может помешать группировке, поскольку люди сообщают и о коротких вспышках тоже.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2015 [01:41:17] от 1valdis »
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Хочу написать Уже почти написал консольницу, облегчающую жизнь, когда нужно быстро скормить HS много вспышек. Будет два режима: ввод координат+номера спутника+даты для каждой вспышки (если вспышки с разных мест), или только номера+даты. После ввода программа создает готовый текстовый файл для HS и копирует готовую для вставки в поле команду в буфер обмена. Стараюсь сделать так, чтобы ввод происходил максимально быстро.
Наверное, ещё нужно будет сделать что-нибудь для быстрой загрузки TLE на введенную дату... Смотря как это будет сложно, ещё не оценивал такое развитие событий.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2015 [00:52:04] от 1valdis »
Оффлайн granat
Ночью 14.12.2015 неожиданно дали небо. Я установил на лоджии фотоаппарат и начал ловить Геминиды. Во время съёмки кадра 3945 заметил яркую жёлтую, почти неподвижную «звезду» примерно 0m в Волосах Вероники, которая медленно угасла, затем снова стала разгораться. Этой «звездой» оказался GLOBALSTAR M036 (25623, 1999-004-С), который только что вышел из тени. Убедившись, что спутник попал в кадр, я продолжил съёмку и визуальные наблюдения. Вспышки продолжались около двух минут, их яркость при этом постепенно уменьшалась.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2015 [22:43:54] от granat »
Canon EOS 1000D
Оффлайн granat
Через 3 минуты вспышки уже не были видно визуально, но на снимках слабый трек ещё фиксировался.
Съёмка: Canon EOS 1000D, объектив «Мир-1» 2.8/37, F/2.8, ISO 1600, выдержка 20с (для всех снимков). Дата и время указаны в названии (UTC+6).
« Последнее редактирование: 17 Дек 2015 [22:44:53] от granat »
Canon EOS 1000D
Оффлайн granat
Вот что показывал HS.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2015 [22:45:18] от granat »
Canon EOS 1000D
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Предположительно найдена закономерность вспышек пары TerraSAR-X и TanDEM-X. Углы для наблюдений: от 60, 75 до 60, 95, вероятнее всего на 60, 90 с, положим, 20-градусным разбросом. Выведены из очень похожих вспышек, увиденных granat'ом и товарищем José из SatObs, наблюдавшим их вспышку 20-го декабря сего года.
