A A A A Автор Тема: С/2020 F3 (NEOWISE) - яркая комета лета  (Прочитано 83403 раз)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: С/2020 F3 (NEOWISE) - яркая комета лета
« Ответ #980 : 04 Авг 2020 [01:28:43] »
Карта до 13 августа (источник: cometchasing.skyhound.com)
Это комета Panstarss 😳
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 380
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #981 : 04 Авг 2020 [14:39:49] »
Луна уходит, комета слабеет, а неба нет.Только темнеть начало, вытащило облачность...
Оффлайн Nomer
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Nomer
« Ответ #982 : 04 Авг 2020 [21:49:17] »
Луна уходит решил найти комету. На светловатом небе легко нашел в бинокль возмле волос вероники.По види типичный шаровик.Сперва казался строго вертикальный хвост на 0.5 -1 грудуса,но когда стал присматриваться решил что показалось .
SW 1025 AZ3 (синий )
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 794
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #983 : 04 Авг 2020 [23:55:50] »
Луна не уходит, а вылезает когда можно попытаться найти комету, во всяком случае, на западе Подмосковья.
Сегодня, 04.08.20 в 22.30 попытался найти уходящую комету, в свой видавший виды трофейный бинокль 8х30. Нашёл. Видна на пределе, бесцветным не резким пятнышком, без намёка на хвост. Продолжаю прощание, фотографирую. Сегодня снимал на Кенон 450д с объективом Индустар 61ЛЗ-МС. 2.8/50. ISO-800. Выдержка от 8 до 20 сек. На исходном снимке от звёзд заметно отличается, на ужатом, возможны недоразумения. Чтобы не искать-пометил. ;D
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 263
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #984 : 05 Авг 2020 [14:17:42] »
04 августа 23-30 Смоленская обл .
Смог разглядеть туманное пятнышко в бинокль боковым зрением, пока луна была не очень высоко над горизонтом.
Фото - одиночный Canon 6d 400/5.6 60s 1600iso кроп.  m64 сегодня справа от кометы.
Снял несколько кадров, но пока сложить возможности нет -может суммарно будет получше.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2020 [14:35:19] от jaker »
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 472
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
« Ответ #985 : 05 Авг 2020 [19:44:00] »
Panstarrs и Lemmon просто рядом, поэтому их тоже отметили на карте  ;D
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 525
    • Сообщения от kup
« Ответ #986 : 06 Авг 2020 [18:50:28] »
Вчера наблюдал комету в Доб10 на 46х. Мутный размазанный шар без подробностей. Сегодня она будет рядом в одном поле с шаровиками  М53 (+7.7m) и NGC 5053.(+9.8m) Очень большая засветка в городе все портит +Луна.
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #987 : 06 Авг 2020 [20:56:32] »
Комета просела в блеске. В бинокуляр 25х100 пока еще яркая.
Оценка 4,5m
Да, не пропустите, прямо сейчас классно смотрится рядом с М53 в одном поле.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #988 : 06 Авг 2020 [22:23:13] »
Сегодня с 21:00 до 22:00 по московскому времени наблюдал комету C/2020 F3 (NEOWISE) в бинокль 25х100. Видна в одном поле зрения с шаровым скоплением М53, немного больше и ярче него, на фото также отличается зеленоватым цветом (визуально цвет не выявляется). Хвост уже не наблюдается совсем.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #989 : 06 Авг 2020 [23:24:40] »
Час назад вернулся с наблюдений кометы.
В бинокль 10х50 до восхода Луны хорошо видна, но без хвоста. Скопление М53 еле-еле видно.
Продолжил съемку тремя телескопами.
Вот снимок с GenonMax: D=-300mm, F/1.5, камера FLI ML16803
crop 2.8 x 3.3 градуса, exp: 3 x 120 sec
Отлично видно не только скопление М53, но и шаровое скопление NGC5053 (,блеск 9.8 зв.вел., размер 8.9'x8.9')
« Ответ #990 : 06 Авг 2020 [23:37:29] »
На брате близнеце GenonMax снято на цветную камеру FLI PL31600
Ну и зеленая же она :)
« Ответ #991 : 06 Авг 2020 [23:47:48] »
И наконец наблюдения на 65 см телескопе.
Фокусное расстояние 991 мм.
Камера FLI ML9000, crop 2 x 2 градуса
Exp: 5x30 sec
Здесь 50% для любителей рассмотреть скопления :)
https://www.dropbox.com/s/ncri0t6xxvxtl70/C2020F3-50pr.jpg?dl=0
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #992 : 06 Авг 2020 [23:54:06] »
Благодаря этому сообщению kupа (+), сегодня, 06.08.20 около 22 часов по московскому времени выставил МН-56 на AZ-GTe, сделал привязку по трём звёздам, и с айфона навёлся на М54 и рядом рассмотрел комету. NGC 5053 слабо но просматривалось.  . Времени на поиски не тратил, тем более, что оно весьма ограничено. Объекты низко над горизонтом. Комета по яркости уже не та, но заметно ярче звёздных скоплений. Ни хвоста, ни цвета на фоне ещё светлого неба не различишь. Но посмотреть всё равно приятно. Смотреть буду до последнего, если позволит погода. ;D И конечно, фотка на Кенон 450 с Сигмой 70-300.
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #993 : 07 Авг 2020 [05:23:01] »
Вчера до восхода Луны приготовил неподвижный фотоштатив, на который поставил Canon550D с обьективом АПО Телезенитар 135/3.5.
Выкатил бинокуляр БМТ-110 (чтоб наверняка и сразу ЕЁ найти :)), но для начала попробовал поймать комету в бинокль 8Х56, но не тут то было, несмотря на то, что ОНА менее чем на пол-градуса выше альфы Волосы Вероники - в бинокль из поселка с засветкой не видна.
В БМТ-110 комету нашёл сразу. Шаровик М 53 виден прямым зрением, комета чуть ниже и левее от него - как и неделю назад, зелено-изумрудная голова, но увы без хвоста.
Перешёл к неподвижному фотоштативу и отстрелял по комете , пожалуй, последние серии неподвижной камерой 22 кадра × 2.5 сек (исо 3200) и 27 кадров х 4 сек (исо 1600),  DSS + фотошоп , потому что снимать ЕЁ далее неподвижной камерой наверное не имеет уже смысла, а жаль! В фотошопе из стека 22 и 27 кадров хвостик вытянуть можно, но это уже не тот хвотище, что пару недель тому назад......
Выкладываю комету как она есть 06 августа около 22ч30мин мск, без хвоста.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2020 [14:37:45] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #994 : 07 Авг 2020 [07:24:47] »
Да, вчера тоже понаблюдал соединение с шаровичком М53 в Добсон10. Красиво! У Геннадия как всегда эффектные снимки!
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #995 : 07 Авг 2020 [10:53:47] »
Exp: 5x30 sec
Пришел добрый (крокодил) Гена и у всех оторвал... желание заниматься (недо)фотографией комет ;)  :(
Геннадий, это в APOD выкладывать надо !
Всем известно, что Genon-ы и Америке (Петрунину) догонять надо.
Но, немного расскажите и про обработку своих фото комет.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #996 : 07 Авг 2020 [11:10:32] »
Тоже вчера наблюдал сближение C/2020 F3 NEOWISE с М53. Бинокль Nikon Akulon A211 8x42. г.Сочи (балкон).
Сама комета видна уверенно - прямым зрением, без покачиваний т.д. Мутное пятнышко без хвоста и практически без цвета. М53 долгое время не мог разглядеть, пока не сверился со стеллариумом. По виду оно больше напоминало тусклую звездочку сероватого цвета.
Другой оптики в отпуск с собой не брал, поэтому довольствуюсь тем, что есть)
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
« Ответ #997 : 07 Авг 2020 [13:13:02] »
Exp: 5x30 sec
Наоборот, хотелось чтобы народ больше снимал и выкладывал свои астрофото. Если мои снимки мешают, могу уйти в подполье :)
Я в APOD даже не планирую отправлять. У меня это не астрофото, а просто кадр с телескопа. Обрабатывать почти не умею :(
Вот и снимки кометы почти без обработки - подтянул уровни в фотошопе и применил КаКуюТо не резкую маску там же :) Все.
Я по-прежнему сижу в поисковой задаче. Пропустить момент с яркой кометой конечно же не мог.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #998 : 07 Авг 2020 [14:53:08] »
Позавчера и вчера наблюдал комету в бин 20х80. Показывал людям. Всё было хорошо.
Вчера насторожило отсутствие суточного движения.
Сегодня выяснилось, что это была М3 от Мессье.
Позор джунглям  :facepalm: , вспоминаю, как разок спутал Марс и Антарес. Но тут я не оригинал.
Сказалось отсутствие контакта с кометой с 25 июля. Куда она за 10 дней свалила?
« Последнее редактирование: 07 Авг 2020 [16:11:27] от papa Slava »
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #999 : 07 Авг 2020 [21:03:35] »
Это всё ЖАРА !!! На неё валить нужно!
После 22-00 пойду искать ...
