A A A A Автор Тема: С/2020 F3 (NEOWISE) - яркая комета лета  (Прочитано 81774 раз)
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
Re: С/2020 F3 (NEOWISE) - яркая комета лета
« Ответ #120 : 07 Июл 2020 [04:22:01] »
Отлично видна в бинокль, не вооруженным не удалось увидеть.
Canon 650, Юпитер-21 200мм, 1сек, iso 400.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2020 [04:35:39] от Dioksan »
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #121 : 07 Июл 2020 [04:28:11] »
Сфоткал  комету уже на светлеющем небе в   доб 10 . Надо чистить матрицу, не знал. Учту 8) А вообще  комета реально красивая . Помимо раздвоенного основного  хвоста - виден третий , уходящий веером  вправо , но на этом кадре я не стал его дальше тянуть, ввиду грязной матрицы..Хотя здесь он все равно  угадывается
Оценка блеска ( окончательная )
Ядро - блеск + 2,4 ...+2,45
Интегральный оценивать смысла не вижу ,  но хвост заметно слабее ядра . По сути  те, кто  комету еще не видел,   должны ориентироваться на то, что при высоте в 4 градуса ,  с учетом средней прозрачности  комета ( ядро ) видна  как звезда блеском + 3.... + 3,2. По мере подьема  и  уменьшения поглощения света атмосферой  её блеск примерно выравнивается с  37 возничего , становясь чуть ярче него. По мере светления неба комета начинает  быстро тускнеть , не только хвост но и ядро тоже. Я дождался относительно большой высоты в ожидании " чуда " , но нет. Так  она примерно  и пробыла на уровне + 2,5  относительно ровно с 37 возничего . Потом  все довольно быстро растворилось,  буквально 20  минут прошло между еще хорошей видимостью невоор глазом  и  растворением на фоне зари. Так что   надо стараться искать ее на темном небе  а не ждать   утра\ зари, думая что она шибко яркая
« Последнее редактирование: 07 Июл 2020 [04:41:21] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #122 : 07 Июл 2020 [05:16:51] »
Сегодня снова наблюдал комету C/2020 F3 (NEOWISE) в бинокли 7х50 и 25х100 с 3 до 4 часов утра по московскому времени. Условия чуть похуже, чем вчера - переменная облачность на северо-востоке. Сделал пару фоток на память.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #123 : 07 Июл 2020 [05:41:32] »
Пробовал сегодня рассмотреть комету с 2 до 3 по Мск, к сожалению не смог разглядеть ни то что невооруженным глазом, но и через монокуляр 20х60. Кажется, сильно помешали серебристые облака - были как раз на ее уровне.
В конце решил сделать вслепую пару кадров примерно в ее зоне и попал )
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
« Ответ #124 : 07 Июл 2020 [07:37:07] »
Белгород. 2:40 утра, балкон. Комета была довольно низко над горизонтом, нашлась на фото, глазом не видел. Хвост съело "серебро", будь оно не ладно. Canon 600Dmod + Юпитер-37А, 20 сек, 100iso, кроп кадра.
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 111
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #125 : 07 Июл 2020 [08:19:19] »
Впервые наблюдал сегодня F3 под Апрелевкой, МО в бинокль 7х35 с 2-25 до 2-45. Высота кометы около 80.
Видно яркое звездообразное ядро и хвост в 25', кажется, у хвоста есть струи. Невооруженным глазом хвостатая не видна.
Хвост быстро растворился в сумерках, а затем и само ядро.
В треть неба висела арка серебристых облаков, да "парад планет" (из Венеры, Марса, Луны, Сатурна и Юпитера)  прибавлял красоты.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 472
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
« Ответ #126 : 07 Июл 2020 [10:03:34] »
Молодцы, спасибо всем за фото и комменты. Жаль, ограничена в "плюсах".
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 607
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #127 : 07 Июл 2020 [10:06:05] »
В Московском регионе уже можно на нее выезжать, или есть смысл подождать несколько дней, пока поднимется повыше, хотя и станет слабее?
Погода, правда, дождливая сейчас идет...  :(
Слабее не станет. 22 июля ожидается максимальное сближение с Землей и залезет повыше над горизонтом в созвездие Большой медведицы (задняя лапа)
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #128 : 07 Июл 2020 [10:16:05] »
Из окна увидел её в 2:20 в бинокль и с телефона сфоткал через окуляр бинокля 15х70
Пробуждамус - team
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 575
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #129 : 07 Июл 2020 [10:37:22] »
Сегодня не наблюдал комету, спал. Да и облака видимо были, т.к с утра встал, а большая часть неба была затянутой. По поводу блеска кометы. Не знаю, поярчает она или нет, но я думаю, что отрицательного блеска она вряд ли достигнет. Интересно, кто первый сможет пронаблюдать комету вечером после захода Солнца?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн semenov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от semenov
« Ответ #130 : 07 Июл 2020 [10:43:01] »
Вот и я сегодня ее наблюдал первый раз в бинокль 15х70 с 0.59 до 2.15. Вначале было расстройство, облачность на горизонте, но прозрачная оказалась для кометы. Не ожидал, что стразу ее увижу.  Ну а к 2-м часам облачность рассасалась, комета поднялась выше, до 6 градусов, шикарный хвост. Комета явно ярче 37-й Возничего, потому как вначале стала неразличима именно она, а комета была еще видна. Поэтому интегральный блеск около 2m, может даже чуть ярче. Но смотреть на нее удовольствие. Глазом не видел, зрение не позволяет, а вот в бинокль - красота.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #131 : 07 Июл 2020 [10:43:37] »
Ну судя по отчетам в интернете , особенно среди активных иностранцев , её  очень многие видели  невооруженным глазом уже ( впринципе ,  а не на наших широтах). Видят уже  далеко не первый день.
Ну это понятно. Я имел ввиду на наших широтах и вообще севернее 50-й широты. А так, её давно уже видели невооружённым глазом, ещё в южном полушарии.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #132 : 07 Июл 2020 [10:50:55] »
Наблюдал комету чуть левее и ниже Капеллы Возничего с 3.15 до 4 утра которая висела в огромном облаке из серебристых облаков. Мне показалось что было покрыто не менее 50-60% всего небосвода серебристыми облаками. Невооруженным глазом комета была видна в самом начале - еще на темном небе. В бинокль (Цейс 10 х 50) комета была прекрасна! Наблюдения с 9 этажа.
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #133 : 07 Июл 2020 [11:03:55] »
Кроме сближения с Землёй, она ещё и удаляется от Солнца. Я её блеск обратно зависит от произведений квадратов расстояний до нас и до Солнца. Уже через неделю яркость упадёт в три раза, а к 22 июля больше, чем в десять раз. Хотя размер увеличится и деталей станет больше.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Я Леонид
    • Сообщения от Я Леонид
    • Где папа?
« Ответ #134 : 07 Июл 2020 [11:10:23] »
Комета шикарная! Ее бы на темное августовское небо, да повыше! Хорошо видна около 2:30, но небо уже очень светлое, в наших северных широтах продолжаются белые ночи. Но погода радует, небо ясное и чистое, и прогноз на ближайшие дни хороший.  Наблюдал пока только в бинокль.
Пробовал фотографировать без телескопа, экспериментировал с iso и выдержкой, но не получается, сливается с фоном.
Постараюсь в ближайшие пару ночей найти место, где можно ее увидеть - сфотографировать в телескоп, т.к. из-за низкого положения мешают деревья.
Celestron CPC 925, SW Dob 12" Retractable
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1625
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #135 : 07 Июл 2020 [11:17:28] »
Успешно пронаблюдал сегодня 07\07\20 с 01:30 до 02:30 в рефлектор ТАЛ-M (80mm/526mm)
Показалось, что сегодня хвост стал короче, а веер хвоста раскрылся на несколько больший угол.
Сфотографировал через окуляр на телефон.
Погода порадовала, выкладываю фото с места наблюдений, снято в 02:30 по московскому времени.
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 88
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
« Ответ #136 : 07 Июл 2020 [11:22:42] »
Подмосковье, 2.25 ночи. балкон , 17 этаж вид на северо-восток и восток. частично - на север ( через окна) . Проснулся половить комету - небо  абсолютно чистое. Глянул- а там серебро на полнеба, почти до зенита. фотки выложу в соответствующей теме...
Ну, а потом в бинокль нашел комету. сфоткал. Одиночный кадр через объектив 70-200 и с телескопом 130\650+Celestron 8-24mm
Сразу оговорюсь - я не астрофотограф. фотки делаю просто на память.
Ну, и просто в телескоп на неё полюбовался!
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1026
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #137 : 07 Июл 2020 [11:24:35] »
Какая величина будет?
« Ответ #138 : 07 Июл 2020 [11:47:57] »
Точно не могу сказать. Это зависит и от солнечной активности, и от состояния ядра кометы. Подойдёт на расстоянии приблизительно на 103 млн.км. Может ядро ещё ого го как засветит. Все можно ожидать
« Ответ #139 : 07 Июл 2020 [11:49:42] »
Поживем увидим, как себя проявит комета в дальнейшем
