A A A A Автор Тема: Вопрос по Sky-Watcher BK P2001 EQ5  (Прочитано 4597 раз)
Оффлайн Denn-FАвтор темы
  • Благодарностей: 136
    • Instagram: dennis_kukharchuk
    • Сообщения от Denn-F
Re: Вопрос по Sky-Watcher BK P2001 EQ5
« Ответ #20 : 21 Июн 2020 [10:19:33] »
Ослабил крепления зеркала, что бы слегка шевелилось и деофрагму поставил на 150мм на всякий случяй,так как зеркало сферическое. Вроде получше стало. Проверял по теневому  фуко нормальное только в центре (плоское) в деаметре 50мм.
Так в Sky-Watcher BK P2001 параболическое же зеркало!?  Или не факт, что заявляет производитель?  И есть ли смысл лезть в новый телескоп и ослаблять винты крепления зеркала?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #21 : 21 Июн 2020 [10:26:26] »
Не сказал бы, что он дешевый - 100$
И то и другое дешёвый китай, ценой (там) меньше 30$. Впрочем, так радикально влиять на качество окуляры не должны. Для того чтобы разобраться в качестве оптики лучше всего проделать тест по искусственной звезде в ~50 метрах (если это возможно).
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #22 : 21 Июн 2020 [11:02:18] »
Зеркало то парабола, но относительное 1/5 что требует  качественных окуляров, и его  труднее сделать .  Мало годится эта труба для планет.  Хотя многие наблюдают.
« Ответ #23 : 21 Июн 2020 [11:28:10] »
Дешевый? -)  В магазине мне позиционировали его, как очень хороший окуляр для увлеченных любителей -))))
Я попробую протестировать по искусственной звезде.  Фонарь уличный сгодится? Или что-то меньшего размера должно быть?  Фонарик могу установить в 50 м.
« Ответ #24 : 21 Июн 2020 [11:31:34] »
Не пугайте меня! -)  Я брал этот телескоп, как универсальный, но с прицелом, в первую очередь, на луну и планеты -)   А также с прицелом на астрофото.
https://www.youtube.com/watch?v=h2AF3iEfg08&feature=emb_logo
Если бы телескоп мало годился для планет, неужели бы Дмитрий Селезнев использовал его, как основной инструмент?
« Ответ #25 : 21 Июн 2020 [11:32:52] »
Посоветуйте, пожалуйста, два качественных окуляра именно для моего телескопа. Один для планет и луны, второй для дипская.
Спасибо!
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #26 : 21 Июн 2020 [12:11:54] »
Эту трубу даже HEQ-5 в астрофото режиме не будет нормально нести, а уж EQ-5 только для визуала и то на пределе.
И для того и для другого нужно по нескольку окуляров, в целом они будут дороже трубы.
Из экономических соображений, окуляры для планет могут быть супер плесслы 7,5 10 12,5 + хорошая ЛБ. Для ДСО выбор большой и лучше не экономить. Я на почти такой трубе (заменен фокусер на низкопрофильный, удлинена труба и заменена вторичка на меньшую) использую линейку Celestron Luminos 82* 23, 19, 15, 10, 7. В качестве обзорника планирую недорогой 30/70 (https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000075604064.html) или 30/82 ES (в нем смущает размер и вес).
« Последнее редактирование: 21 Июн 2020 [12:26:03] от Grayman »
« Ответ #27 : 21 Июн 2020 [12:59:06] »
Ну, я понимаю, что на пределе. Тем не менее, я и так для первого телескопа сделал слишком дорогую покупку. А если брать монтировку еще классом выше, это выбивалось из моего бюджета. Тем не менее, достаточно много кто занимается астрофото именно с такой же монтировкой только синскан и похожим, или таким же телескопом. Нужно же с чего-то начинать? -)
А это окуляры не то же самое, что у меня было в комплекте?  Super 10mm и Super 25mm?  Не знаю как в это сообщение вставить фото. Следующим отдельным сообщением попробую закрепить фото.
« Ответ #28 : 21 Июн 2020 [13:00:47] »
Вот мои окуляры. Два комплектных super 25 и 10mm. И один который я докупил.
Оффлайн Grayman
« Ответ #29 : 21 Июн 2020 [13:09:50] »
Нет, это скорее окуляры для проверки работоспособности или как затычки. На больших относительных ещё хоть как-то работают, а вот на 1:5 совсем жуть. Тот, который у Вас 7 мм, на такой трубе тоже не очень. У меня был почти такой 6 мм, на рефракторах (ТАЛ-125 и ТАЛ-100РУ), МАКе 7" и ШК 6" работал вполне неплохо, а вот на ньютоне 200/1000 не очень.
« Ответ #30 : 21 Июн 2020 [13:16:05] »
Класс! -)   Ну, что-то уже становится понятным с окулярами -)
Хорошо, подскажите пожалуйста, вот из этого выбора можно хоть что-то выбрать подходящее для моего телескопа - https://telescop.by/accessories/telescope-accessuar/ocular-telescope/
У меня есть возможность поменять этот широкоугольник, но, только на то, что есть в нашем магазине.  Или там все плохого качества?
И еще подскажите, куда тут нужно нажать, чтобы отблагодарить человека?
« Ответ #31 : 21 Июн 2020 [13:19:24] »
Вот загрузил видео, как я вижу наземный объект в 500 метрах через окуляр Sky-Watcher UWA 58° 7 мм, 1,25"
https://yadi.sk/i/biPzdPuLi6zFdw
Оффлайн Grayman
« Ответ #32 : 21 Июн 2020 [13:49:55] »
Судя по ассортименту и ценам менять шило на мыло. Оставьте его пока, поймаете хорошее небо - сами выводы сделаете.
Никуда не нужно нажимать, пока. Как наберете 50 сообщений на форуме, сможете ставить + или - .
По окулярам - просматривайте местную барахолку, можно что-то поймать нужное.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 144
« Ответ #33 : 21 Июн 2020 [13:52:11] »
Нет не тоже самое, у Вас в комплекте Кельнеры а надо Плесслы, и не обязательно суперы, если нет денег на дорогие окуляры то Плесслы тут помогут, но опять же не самые дешевые.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #34 : 21 Июн 2020 [14:08:50] »
Спасибо за советы!
« Ответ #35 : 21 Июн 2020 [14:10:10] »
Благодарю! Скорее всего так и сделаю.  Начну с окуляров Sky-Watcher Silver Plossl, а далее будет видно.
Оффлайн Роman
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Роman
« Ответ #36 : 21 Июн 2020 [18:08:48] »
Да лучше простые плеслы они с светосильной оптикой лучше работают.
Не ну этот 7мм точно не плесл с отрицательным пред фокальным компонентом, лапшу нам вешают.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2020 [18:16:52] от Роman »
Самодельный ньютон 160/800 на стойке AZ
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #37 : 21 Июн 2020 [19:40:15] »
 Мыло может быть из за окуляра, атмосферы. А Юпитер сейчас слишком низко над горизонтом, поэтому деталей и не видно
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #38 : 21 Июн 2020 [21:36:27] »
Да, да! Именно такой. При чем на коробке написано Sky-Watcher SWA-58°-7mm, а на самом окуляре - Sky-Watcher UWA-58°-7mm
« Ответ #39 : 21 Июн 2020 [21:38:37] »
Вот как раз это и хотелось бы выяснить - мыло из-за окуляра, или все-таки какие-то проблемы с оптикой телескопа.
