A A A A Автор Тема: "Луна-25" ("Луна-глоб")  (Прочитано 108184 раз)
AleksSlt
Re: "Луна-25" ("Луна-глоб")
« Ответ #460 : 17 Авг 2022 [15:24:01] »
Как они собираются лететь?
Как и двести лет назад  ::) "по старинке"
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1302
    • Сообщения от gals
« Ответ #461 : 17 Авг 2022 [15:31:39] »
Перигей, апогей меняются, плюс нужны условия для выхода АМС на полярную орбиту вокруг Луны - садиться ведь она должна была около полюса.
Т.е., основной маневр, наверное, выход на полярную орбиту. Изменение плоскости орбиты - это очень дорогой в смысле топлива маневр.
AleksSlt
« Ответ #462 : 17 Авг 2022 [15:48:53] »
"Луна-16", справилась с такой задачей, да еще и вернулась на Землю в "заданный район".  Пока не совсем понимаю "назначения" данной игрушки. Ну отправят, "прилунят", а дальше что?  :-[ Вот это и смущает. Получается действительно , дорогостоящее "развлечение" с радиоуправляемой игрушкой"
« Последнее редактирование: 17 Авг 2022 [17:06:47] от Бордюг Алексей »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #463 : 17 Авг 2022 [18:38:37] »
У Луны-16 не было такой задачи - посадки в околополюсном районе.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 188
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #464 : 17 Авг 2022 [20:05:24] »
Всё же что они понимают под "стартовым окном". Я понимаю, если привязка к определённому положению Луны на орбите. Но раз это "окно" не раз в месяц, то явно что-то ещё влияет. Но что? Кроме покачивания плоскости орбиты больше ничего в голову не приходит. Но если это покачивание влияет, то там вообще запаса изменения скорости нет. Как они собираются лететь?  :o
Расстояние Земля-Луна меняется больше чем на 10%, очень часто. Из-за этого расход топлива, возможно, может быть даже ощутимо больше чем 10%.
Carthago restituenda est
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 979
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #465 : 17 Авг 2022 [20:16:49] »
  Краткие относительно свежие данные о «Луне-25» приведены в журнале «Русский космос» №20. Более подробные, но несколько устаревшие - в «Вестнике НПО имени Лавочкина» N34. Посадка должна произойти не позднее 12 суток с даты старта "по технологическим причинам". Похоже, что маловат запас характеристической скорости, поэтому не все месяцы в году оптимальны для полёта.
Оффлайн maa19
    • Сообщения от maa19
« Ответ #466 : 17 Авг 2022 [20:17:31] »
Если хотя бы это получится, то уже можно считать успехом. Тут не до жиру, хотя бы востановить умения, которое были потеряны.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 233
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #467 : 17 Авг 2022 [22:30:17] »
По мне, так даже просто отработка процесса полёта + посадка того стоят. Это разве не приобретение опыта?  Только не надо говорить, что он у нас уже есть.
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
« Ответ #468 : 17 Авг 2022 [22:43:08] »
Пока не совсем понимаю "назначения" данной игрушки. Ну отправят, "прилунят", а дальше что?   Вот это и смущает. Получается действительно , дорогостоящее "развлечение" с радиоуправляемой игрушкой"
В ситуации, когда "всё уже украдено до нас", только и остаётся двигаться небольшими шагами. Попытка запустить аппарат с возвращаемым модулем это слишком высокий риск аварии.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн LeMay
« Ответ #469 : 18 Авг 2022 [00:45:08] »
  https://gazeta.ru/science/2021/03/18_a_13515716.shtml
  Хилый запас характеристической скорости налицо (к сожалению, картинка уже стара).
  Краткая, но емкая фраза из интервью 2020 года:
  –Сформулируйте, пожалуйста, главную задачу станции «Луна-25».
  –Главная задача – отработка технологии мягкой посадки, чего мы не делали с 1976г. (полагаю, мы с ней справимся).
Оффлайн Allegiance
    • Сообщения от Allegiance
« Ответ #470 : 18 Авг 2022 [00:51:58] »
Спасибо большое. Я именно эту картинку и искал.
Странно, что боятся опубликовать ее продолжение на 2022-24 гг.
Оффлайн Set O. Lopata
    • Сообщения от Set O. Lopata
« Ответ #471 : 18 Авг 2022 [07:01:27] »
Что странного-то? Это вопрос политический. Если при СССР "политический" значило "опасный для здоровья", то сейчас значит "финансовый". Нарисуешь график до 2030-го года - тебе и финансирование растянут до него же в час по чайной ложке.
Оффлайн BioByte
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от BioByte
« Ответ #472 : 18 Авг 2022 [09:07:23] »
Т.е. все эти разговоры из-за максимум 0.04 (четыре сотых) метра в секунду, или менее 5% от того что там указано по оси X?
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #473 : 18 Авг 2022 [09:31:53] »
Может, все таки км/с?
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #474 : 18 Авг 2022 [09:37:42] »
Угу. А потом опять забросить на полвека, потом опять восстанавливать потерянные компетенции - и так по кругу. Наша песня хороша, начинай сначала.  ;D
Оффлайн GolossvysheАвтор темы
  • Благодарностей: 537
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #475 : 18 Авг 2022 [16:55:00] »
Если некто, пардон, обдристался в трамвае – это будет когнитивный диссонанс или уже не совсем?
Очевидно же, это будет перформанс!
Ну значит "Луна-глоб" - это такой космический перформанс.
p. s. Пусковые окна существуют для планет, и связаны с конфигурацией планет на орбите относительно Земли.
Для Луны, обращающейся по почти круговой орбите вокруг Земли, пусковые окна существуют лишь для аппаратов, стартующих к Луне напрямую (как «Луна-2» например). Они повторяются практически ежедневно. Для АМС, предварительно выходящих на опорную орбиту и летящих к Луне по не-плоской траектории, понятие «пусковое окно» в общем-то неприменимо. Его, конечно, можно создать искусственно, ограничив запас топлива впритык.
Уже понятно, однако, что все эти песни про неблагоприятное расположение звёзд – чистое враньё. Аппарат просто НЕ ГОТОВ.
Очевидно, наглым враньём является и заявление про 80% успешности пуска. Если бы было 80% - его запустили бы не моргнув.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #476 : 18 Авг 2022 [17:12:43] »
Не моргнув, запустили Фобос - грунт, хотя там вероятность провала миссии была стопроцентной.
« Ответ #477 : 18 Авг 2022 [17:28:57] »
Простите, откуда такой смелый вывод?
Что-то в ту пору никто в отрасли не подал голос: "да что вы делаете?!" Напротив, все излучали бодрую уверенность в успехе. Ещё и китайцев подгрузили.
p.s. Но в целом мой мрачный прогноз уже привычно оправдался. Программа-минимум – десять лет не запускать никаких АМС – выполнена и перевыполнена. Сейчас успешно выполняется программа-максимум – не запускать вообще никаких АМС. Переносить и переносить запуск, пока Минфин не обрежет наконец финансирование. И потом разводить руками – ну денег-то не дали…
Бьют, как известно, за ошибки, а не ошибается тот, кто ничего не делает. 8)
Оффлайн Amadeus
« Ответ #478 : 18 Авг 2022 [21:56:31] »
Еще раньше на авось пускали Марс-96.
Оффлайн Aarghh
« Ответ #479 : 18 Авг 2022 [22:34:49] »
 Не зря говорят задним умом мы всё сильны.  А некоторые - в особенности :).
Там 100%, тут на авось, а чего ж тогда запускали-то, раз все всё знали?
