A A A A Автор Тема: "Луна-25" ("Луна-глоб")  (Прочитано 121326 раз)
  • Благодарностей: 655
Re: "Луна-25" ("Луна-глоб")
« Ответ #1220 : 20 Авг 2023 [09:43:29] »
С чего бы это, никаких сверхсложных вычислений там, по идее, не должно быть. И в любом случае, можно ведь все расчёты сделать и на Земле, а на станцию передать уже готовый результат.
Так вы запрос прочитайте. Просили именно вариант чтобы станция сама всё считала, без помощи Земли.
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
« Ответ #1221 : 20 Авг 2023 [09:46:55] »
В свете последних тенденций, предлагаю Роскосмосу переименовать "Луна-глоб" в "Луна-грунт" с поздравлениями об успешно выполненной миссии и награждением всех непричастных. Не благодарите.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1222 : 20 Авг 2023 [10:05:58] »
Опять эффект защелкивания?
Оффлайн it
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от it
« Ответ #1223 : 20 Авг 2023 [10:18:38] »
Ладно, ок, программисты-козлы, всё ввели неправильно, импульс был больше в полтора раза.
Связь-то почему в тот же момент пропала? И телеметрия перестала передаваться, и на команды станция перестала отвечать?
Монастырь 12 века тоже программисты разрушили? Или персеиды?
« Ответ #1224 : 20 Авг 2023 [10:20:55] »
Ну во первых 24\7 связи со станции вообще нету. Потому как никакой системы окололунной связи у Росскосмоса нету.
Во вторых как я понимаю Луна-25 общается с землей остронаправленной антенной пока она направлена куда нужно.  Вполне возможно что для манёвра нужно повернуть аппарат и включить двигатели, при этом теряя связь. После завершения манёвра, аппарат снова восстанавливает ориентацию антенны на землю и связь восстанавливается.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #1225 : 20 Авг 2023 [10:23:29] »
По Рен-тв тоже заикнулись, что специалисты думают, что пропала связь.
Выяснилось, почему "Луна-25" не сняла "следы" американцев на Луне.
"Орбита, на которой располагается "Луна-25", не позволяет сфотографировать посадочные модули американских космических кораблей "Аполлон", которые подтверждали бы высадку астронавтов США на Луну. Такая задача перед аппаратом не стояла, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
"Можно было бы подобрать (орбиту. – Прим. ред.), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе, это возможно", – заявил Эйсмонт.
Однако он уточнил, что на той орбите, где сейчас находится станция, сфотографировать посадочные модули не получится, но если смотреть в целом, то ничего сверхъестественного в этой задаче нет." https://ren.tv/news/v-rossii/1134323-ekspert-poiasnil-pochemu-luna-25-ne-sniala-sledy-amerikantsev-na-lune
« Последнее редактирование: 20 Авг 2023 [10:56:43] от TM307 »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #1226 : 20 Авг 2023 [10:28:45] »
У вас лично может и не было гонки. А у руководства есть
А то! Несутся небось так, что аж пыль летит. И особенно в глаза летит. )))
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
« Ответ #1227 : 20 Авг 2023 [10:31:56] »
Это уже нужна современная элементная база. А Луна-25 всё же старенькая станция.
в космосе предпочитают проверенное часто, а не современное.
как пример американский ровер Perseverance последний имеет начинку из прошлого.
"The rover's computer uses the BAE Systems RAD750 radiation-hardened single board computer based on a ruggedized PowerPC G3 microprocessor (PowerPC 750). The computer contains 128 megabytes of volatile DRAM, and runs at 133 MHz. "
"The RAD750 was released in 2001, with the first units launched into space in 2005" wiki
конечно если миссия важная. если наноспутники можно и смартфоны отправлять.
« Ответ #1228 : 20 Авг 2023 [10:36:33] »
Тут как с военными самолётами и прочей военной техникой. Цикл разработки такой длинный, что обычно берётся не просто самое новое, а что даже ещё не выпущено в продажу. Просто к тому моменту как доходит дело до применения, из-за невероятно быстрого развития электроники она уже устаревает на 10 поколений.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #1229 : 20 Авг 2023 [10:37:42] »
Не в тот же.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн SergBB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SergBB
« Ответ #1230 : 20 Авг 2023 [10:50:11] »
Я думаю, ЗамазЗзка знает что-то, чего не знаем мы.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1231 : 20 Авг 2023 [11:29:18] »
А правильно понимаю что связь со станцией есть только примерно половину суток? Или может есть точное время связи?
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #1232 : 20 Авг 2023 [11:36:32] »
Правильный импульс - для перехода с орбиты 100*100 на 100*18. 80 км разницы.
Неправильный - в полтора раза больше, на 120 км. Итоговая орбита - 100*(-18)
Что-то мне мнится...
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #1233 : 20 Авг 2023 [11:46:06] »
По предварительным расчётам, станция "Луна-25" перешла на нерасчётную орбиту и столкнулась с Луной, прекратила своё существование, сообщил Роскосмос.
https://www.roscosmos.ru/39650/
В соответствии с программой полета автоматической станции «Луна-25», 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты.
Около 14:57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась.
Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали.
По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.
Вопросами выяснения причин потери «Луны-25» займется специально формируемая межведомственная комиссия.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2023 [11:51:28] от Goodricke »
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #1234 : 20 Авг 2023 [11:48:48] »
В телеграмме появилось:
🔴 19 августа в соответствии с программой полета КА «Луны-25»  была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.
Около 14:57 мск связь с КА «Луной-25» прервалась.
Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.
По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.
Вопросами выяснения причин потери «Луны» займется специально формируемая межведомственная комиссия.
Аминь.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1235 : 20 Авг 2023 [11:49:39] »
Комментарий модератора Golossvyshe натроллил на 70%.   P.S.  Masterov нафлудил на 70%, как и it, а также Бордюг Алексей и kowax.    Night Sky и Змей Петров заработали 50% по пункту 5.5, Metatr0n натроллил на 50%. Политработа alex_semenov также оценена в 50%.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2023 [18:46:09] от LeMay »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1236 : 20 Авг 2023 [11:50:30] »
Джентльмены не бегают
« Ответ #1237 : 20 Авг 2023 [11:51:36] »
Ну и всё хроники Триумфа подошли к концу, поставлена жирная точка в истории. Ждём Луны-26?
« Ответ #1238 : 20 Авг 2023 [11:51:52] »
Такой долгожданный, и такое ... Кому печатных выдадут!?
« Ответ #1239 : 20 Авг 2023 [11:53:19] »
Следующая миссия будет пытаться выполнить ту жемиссию, или пойдет дальше, как если бы Луна-25 успешно выполнила свою задачу. Если не ошибаюсь Луна-26 это ИСЛ?
