Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Транзитные горячие юпитеры  (Прочитано 7820 раз)
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Транзитные горячие юпитеры
« Ответ #40 : 19 Сен 2006 [13:37:15] »
Объект должен быстро испаряться. Гибель планеты? :)
Как не странно, нет. Я внесла HAT--P-1 b на графики в первых постах этой темы (оранжевый кружок) - планета оказалась довольно далеко от "линии разрушения". Просто для транзитного горячего юпитера она находится относительно далеко от звезды (на расстоянии 0,055 а.е.) и может себе позволить быть неплотной :)
Интересно пронаблюдать планету в УФ-диапазоне (в линии Лайман-альфа) и посмотреть, не происходит ли интенсивная диссипация водорода из ее атмосферы аналогично диссипации атмосферы Озириса.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #41 : 28 Сен 2006 [16:29:59] »
Еще 2 транзитных горячих юпитера: WASP-1 b и WASP-2 b! :)
http://www.allplanets.ru/star.php?star=WASP-1
http://www.allplanets.ru/star.php?star=WASP-2
WASP-1 b бьет все рекорды: по размерам (его радиус почти в 2 раза больше радиуса Юпитера!) и по средней плотности (которая оказалась равной 0.164 ± 0.157 г/куб.см) Огромная погрешность в определении средней плотности связана с очень неуверенным определением радиуса этой планеты - погрешность наблюдений достигает 0.6 радиуса Юпитера.
WASP-2 b при той же массе почти в 2 раза меньше по размеру, так что ее средняя плотность мало отличается от плотности Юпитера: 1.35 ± 0.13 г/куб.см.
Мда, а ведь еще Корот не запустили... ::)
bob
« Ответ #42 : 28 Сен 2006 [16:31:50] »
Очень горячий, наверное. :) Расширился от нагрева.
Emil
« Ответ #43 : 28 Сен 2006 [16:38:40] »
"Гарячий, савсем гарячий. И белий, белий..." А может там вокруг него какое-нибудь экранирующее облако?
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #44 : 28 Сен 2006 [17:02:47] »
Нанесла обе новые планеты на графики, помещенные в первых постах этой темы, и обновила таблицу транзитных горячих юпитеров:
http://www.allplanets.ru/tranzit.htm
В обоих графиках: зависимости средней плотности от расстояния до звезды, и зависимости второй космической скорости от расстояния до звезды - планета WASP-1 b находится ПОД чертой :o
Тут возможны 2 варианта. Или черта проведена неверно, и таки возможно существование малоплотных планет совсем рядом со звездами. Или же планета WASP-1 b ИСПАРЯЕТСЯ прямо у нас на глазах.
Правда, реален и третий вариант. Возможно, после уточнения радиуса и массы планета все-таки окажется выше черты, и сенсации не будет :)
Upd Для удобства обе планеты из обзора WASP нарисованы синим цветом.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 25
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #45 : 28 Сен 2006 [17:36:14] »
Третий вариант, возможно, самый вероятный. Поживём-узнаем ;)
« Ответ #46 : 28 Сен 2006 [17:42:11] »
Кстати, это испарение может идти не до конца. Потеряв водород и гелий, "неосторожный" горячий юпитер может остаться в виде "огарка" из тяжелых элементов (углерода, силикатов, железа и пр.) массой всего в несколько масс Земли. Однако радиус такой планеты будет маленьким (сравнимым с радиусом Земли), и не факт, что такую планету в настоящий момент можно обнаружить транзитными методами.
А гравитация у такого "огарка" посильнее, чем у большинства планет земной группы.
Оффлайн Уникум
    • Сообщения от Уникум
    • Случайны ли величины масс планет? - Нет!
« Ответ #47 : 28 Сен 2006 [17:50:29] »
Ув. Vika Vorobyeva!
Посмотрите в  "Резонансы Солнечной системы"
 Ответ #48                          | Дата публикации: 25.09.2006 [12:29:36]
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18880.40.html
Случайны ли величины масс планет? - Нет!      Смотри ссылку в моём профиле
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #48 : 28 Сен 2006 [20:08:33] »
Экранирующий щит :)
Водород - это лёгкий газ без цвета и запаха, который при достаточном количестве времени превращается в людей. © Эдвард Гаррисон
Emil
« Ответ #49 : 29 Сен 2006 [11:20:22] »
Экранирующий щит :)
Или нечто на подобие сферы Дайсона. Ускорение силы тяжести на её поверхности составит около 0,6g (если принять средние значения массы центрального тела и оценку радиуса). Больше чем на Марсе, но меньше, чем на Венере. Площадь поверхности же будет почти в 500 раз больше земной. С энергией тоже не будет проблем. Надо бы посмотреть на собственное излучение этого чуда. По идее, оно должно быть близко к чёрнотельному со сравнительно невысокой температурой. Сторона противоположная звезде вовсе должна быть чёрной.
bob
« Ответ #50 : 29 Сен 2006 [14:11:00] »
Возможно. Допустим, изображение планеты размыто туманным коконом вокруг звезды.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #51 : 29 Сен 2006 [14:15:30] »
Заново построила график зависимости второй космической скорости транзитного горячего юпитера от его расстояния до центральной звезды. Если заранее не рисовать розовых линий, то не видно, что планета WASP-1 b так уж сильно выделяется из общей кучи. Хотя тенденция выстраиваться на графике вдоль некой наклонной линии у планет сохранилась. Плюс намечается разделение всех наличных транзитных горячих юпитеров на 2 кучки: в первой «очень горячие юпитеры» со скоростями убегания в районе 60 км/сек, во второй – «просто» горячие юпитеры со скоростями убегания около 42-45 км/сек. Возможно, это просто следствие небольшой статистики, и вновь открываемые горячие юпитеры впоследствии заполнят имеющийся сейчас пробел в области около 0,35 а.е. и скоростей убегания около 50-53 км/сек, а возможно, это разделение имеет физический смысл.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #52 : 29 Сен 2006 [14:23:00] »
Насколько мне известно, инфракрасные телескопы фиксируют собственное тепловое излучение горячих юпитеров, например, Озириса. И, соответственно, измеряют температуру планеты. Эта температура превышает 1000К. Так что насчет сферы Дайсона я бы не стала... ::)
Период вращения горячего юпитера совпадает (должен совпадать) с его орбитальным периодом. Однако это не значит, что подсолнечное полушарие особенно сильно накалено, а антисолнечное прохладно. Все модели горячих юпитеров, о которых я читала, предсказывают мощную суперротацию в атмосфере планеты, выравнивающую температурные контрасты между полушариями. Наиболее прохладные места там - это зона полюсов (где может быть на 300-500К прохладнее, чем на экваторе), где образуются постоянные вихри циклонического типа. Скорости ветра на экваторе могут достигать 3-4 км/сек!
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #53 : 29 Сен 2006 [15:00:13] »
Также заново построила график зависимости средней плотности транзитного горячего юпитера от расстояния до звезды. На мой взгляд, планеты достаточно четко ложатся вдоль наклонной линии (более плотные планеты ближе к звезде, менее плотные дальше). Исключения два: HD 149026 b, которая плотнее чем «нужно», и WASP-1 b, которая наоборот слишком разрежена. Будущее покажет, насколько эти исключения действительно исключительны :)
Emil
« Ответ #54 : 29 Сен 2006 [16:41:23] »
...намечается разделение всех наличных транзитных горячих юпитеров на 2 кучки...
Возможно, это колонии двух различных цивилизаций. Что же касается температуры темной поверхности, то она является функцией энергопотребления цивилизации. Ведь всю полученную энергию надо переизлучить в космос. Поток же излучения пропорционален площади поверхности и четвёртой степени температуры. Внутри сферы, разумеется, может быть любая температура, как ниже 1000 градусов, так и выше.
Вообще, среди версий образования горячих юпитеров гипотеза об их искусственном происхождении как-то совсем не обсуждается, а напрасно. Если есть объекты с подозрением на искусственность, то это как раз они.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #55 : 03 Окт 2006 [14:44:40] »
Решила оценить "степень рыхлости" планеты WASP-1 b в сравнении с Озирисом, уже неплохо изученным. Под "степенью рыхлости" будем понимать отношение радиуса планеты к радиусу полости Роша вокруг нее. В качестве оценки радиуса полости Роша возьмем расстояние от центра планеты до первой точки Лагранжа.
Расстояние от центра планеты до первой точки Лагранжа приблизительно равно
RРоша = а * (М2/3М1)1/3 (спасибо Димсу за формулу!)
Где М2 – масса планеты, М1 – масса звезды, а – большая полуось орбиты планеты (здесь и далее считаем эксцентриситет орбиты планеты равным нулю).
Для Озириса:
М1 = 1,01 Мsol = 1063 MJ
M2 = 0,69 MJ
RРоша = 5,85 * 108 м
R = 1,3 * RJ = 9,1 * 107 м
R/RРоша = 15,6%
Для WASP-1 b
М1 = 1,15 Мsol = 1211 MJ
M2 = 0,89 MJ
RРоша = 3,57 * 108 м
R = 1,93 * RJ = 13,51 * 107 м
R/RРоша = 37,9%
Планета WASP-1 b оказалась гораздо рыхлее Озириса, она занимает куда большую долю своей полости Роша, чем планета HD 209458 b! А поскольку Озирис постоянно теряет массу (это известно из спектральных наблюдений), то и WASP-1 b должна терять массу, причем куда интенсивнее, чем Озирис :o
« Последнее редактирование: 03 Окт 2006 [14:46:57] от vika vorobyeva »
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #56 : 03 Окт 2006 [15:30:01] »
Вот если бы она находилась на расстоянии в несколько а.е. от звезды, то можно было бы предположить, что мы видим плашмя ее кольца  ::)  ;)
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн Olweg
« Ответ #57 : 03 Окт 2006 [19:59:47] »
Кривая бы тогда была с пиками. И с уступами - кольца полупрозрачны.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #58 : 11 Окт 2006 [16:18:46] »
Еще пара транзитных горячих юпитеров, SWEEPS-11 и SWEEPS-4:
http://www.allplanets.ru/star.php?star=SWEEPS-11
http://www.allplanets.ru/star.php?star=SWEEPS-4
Правда, расположены они далеко, и известно про них мало.
Одна планета (SWEEPS-11) вообще может оказаться не планетой, а легким коричневым карликом: ее масса равна 9.7 ± 5.6 масс Юпитера.
Для второй (SWEEPS-4) известна только верхняя граница массы: 3.8 масс Юпитера. Интересно, что радиус этой планеты сравнительно невелик: 0.81 ± 0.1 радиуса Юпитера, что может говорить о высокой средней плотности этой планеты.
На данный момент количество известных транзитных горячих юпитеров достигло 16 штук.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #59 : 13 Ноя 2006 [16:48:04] »
Повесила на сайт статью о транзитных горячих юпитерах. Обещаю обновлять ее по мере открытия новых транзитных планет :)
http://www.allplanets.ru/tranzit_gu.htm
