A A A A Автор Тема: Зачем на крышке объектива доп.крышка?  (Прочитано 3095 раз)
Don Pedro
Здравствуйте,Уважаемые!
Подскажите ,кто знает,зачем  на крышке объектива доп.крышка?
Т.е.можно полностью открыть обьектив,а можно сняв только маленькую крышку открыть  на треть.
Разумно предположить,что для ослабления светового потока,но я на ярких объектах никакой разницы на заметил.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Зачем на крышке объектива доп.крышка?
« Ответ #1 : 27 Июл 2006 [10:06:31] »
Неплохо было бы указать, какой объектив Вы имеете в виду.
Don Pedro
« Ответ #2 : 27 Июл 2006 [10:24:59] »
Я имею ввиду объектив телескопа Celestron AZ102.
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
« Ответ #3 : 27 Июл 2006 [10:58:00] »
Она открывает отверстие ок. 50 мм - простой способ задиафрагмировать объектив. Получается телескоп 1:10 светосилы - оцените качество - оно вас приятно удивит, хотя яркость изображения падает катастрофически. А это как раз используется для солнечных наблюдений с фильтром на окуляре - не так много энергии прет... Но из соображений безопасности, лучше не использовать солнечный окулярный светофильтр - а ну как лопнет! - глаз-то больше других нету! А как говорят - и палка раз в год стреляет... Лучше уж полноапертурный фильтр ( на весь объектив).
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #4 : 27 Июл 2006 [11:06:27] »
Это для солнечного фильтра отверстие. Не вздумайте направлять на солнце свой телескоп с такой  "диафрагмой", даже с окулярным солнечным фильтром.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2006 [11:08:11] от Slava-T »
Don Pedro
« Ответ #5 : 27 Июл 2006 [11:21:14] »
Получается,что для наблюдений Солнца нет разницы,между 100мм и 50мм?
Оффлайн Erianor
« Ответ #6 : 27 Июл 2006 [12:05:18] »
Коенчно, есть! Только пленки побольше надо будет - на все 10 см диаметра... Чем больше диаметр объектива - тем лучше разрешающая способность: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12286.0.html - ответ № 10 ;)
tlgleonid
« Ответ #7 : 01 Авг 2006 [18:35:53] »
Собственно для Солнца это не так. Дело в том, что днем атмосферная турбуленция гараздо сильнее чем ночью и она ограничивает видимость деталей. Так что начиня с определенного диаметра разрешающая способность уже расти не будет. Предел колеблется от 3см до 8 см.
