ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Если взять сферу и смять её, то "метрически" она не будет пространством постоянной кривизны.Аналогично тор - это может быть компактное двусвязное многообразие без края, но кривизна может "сильно" отличаться от нулевой.
Зато могу дать ссылку на совсем свежую (июнь 2020) статью из журнала "Наука и жизнь": https://www.nkj.ru/archive/articles/4632/ .
Многие космологи полагают, что Вселенная конечна: трудно представить себе физический механизм возникновения бесконечной Вселенной.
Не может ли быть так, что фотон из пункта A в пункт B «движется» не по «по дуге», а по «хорде», которая чуток короче «дуги»?
Цитата: zam2 от 04 Июн 2020 [15:19:31]Эластичный - то есть не сохраняющий метрику. Я правильно понимаю?Та не, кажется нельзя ничего рвать, а тока тянуть без разрывов
Может, кто из Пользователей даст ссылки, где можно прочесть про такой вот кульбит?
Без разрывов - это само собой разумеется. Топология (насколько понимаю) - это вообще про непрерывные (неразрывные) преобразования.
И тут мы должны принять, что измерительные инструменты (линейки и транспортиры) деформируются синхронно с тем, что они измеряют. Не так ли?
В отличие от геометрии, в топологии не рассматриваются метрические свойства объектов (например, расстояние между парой точек). Например, с точки зрения топологии, кружка и бублик (полноторий) — неотличимы.
Цитата: zam2 от 04 Июн 2020 [15:19:31]С какой стати получившееся 3-многообразие является эвклидовым??наверное хотели сказать, что до операции было эвклидовым, а такая операция не привела к существенным изменениям свойств.
ЦитатаМногие космологи полагают, что Вселенная конечна: трудно представить себе физический механизм возникновения бесконечной Вселенной.Странный какой-то вывод
Рвать ничего нельзя по определению предмета "топология"
Какие свойства мы будем считать существенными? Какие отклонения мы будем считать существенными? Сумма углов треугольника - это существенное свойство? Отклонение в один градус от 180 градусов - это существенно?
Топология может быть формально определена как «изучение качественных свойств некоторых объектов ( так называемые топологические пространства ), которые инвариантны при определенного рода трансформации (называется непрерывное отображение ), особенно те свойства, которые инвариантны относительно определенного вида обратимого преобразования ( называемые гомеоморфзимы )
по самому оптимальному
не правильно представлять Вселенную в виде сферы (тора etc) , которая "висит" в пространстве, а мы на нее смотрим со стороны
(в каком ?)
(с какой стороны?)
все что было эвклидовым ДО, оно таким и осталось ПОСЛЕ, основные топологические свойства не изменились (связность, компактность)
Со всех сторон. Ходим вокруг и рассматриваем.
Топология вообще ничего не знает и знать не желает про эвклидовость(неэвклидовость). Метрика не входит в понятия, с которыми имеет дело топология - сами же про это написали! Метрика не есть топологическое свойство. В рамках топологии нельзя сказать, каким пространство было ДО преобразования и каким стало ПОСЛЕ.
1)сигнал и так движется по самому оптимальному пути (геодезическая)
2)не правильно представлять Вселенную в виде сферы (тора etc) , которая "висит" в пространстве
Цитата: Geen от 04 Июн 2020 [11:30:56]Если взять сферу и смять её, то "метрически" она не будет пространством постоянной кривизны.Аналогично тор - это может быть компактное двусвязное многообразие без края, но кривизна может "сильно" отличаться от нулевой. «Заметьте, не я это предложил.» © Покровские ворота
Цитата: zam2 от 04 Июн 2020 [18:51:45]Со всех сторон. Ходим вокруг и рассматриваем.Хорошо вам Вместе с Интересующимся Дедом рассматриваете?
Например, возьмём пресловутые 180° в углах треугольника. А если «кобель», то бишь, собака тут и зарыта? А? Вы не задумывались? И как насчёт длины сторон того же треугольника?Сиречь, «световая длина» и «длина по линейке» если разные…
Фокус в том, что в эвклидовой геометрии сумма углов любого треугольника равна 180°, независимо от длин его сторон.А длина - это штука, не зависящая от прибора, которым мы её измеряем. (Точность измерения зависит). Хоть рулеткой, хоть лазерным дальномером, результат один (в пределах точности прибора).
длину сторон можно сделать любой, в любом пространстве.
Это не так. Длина стороны треугольника на поверхности земного шара не может быть больше длины экватора.
В нашей Вселенной в мысленном эксперименте по измерению суммы углов трегольника результат один и тот же не зависимо от размеров треугольника, но с оговоркой : увеличение размеров треугольника снижает погрешность измерений и при этом уменьшает вклад локальных искривлений пространства , которые могут проявлятся если мы взяли треугольник не слишком "больших" размеров. Но принципиально на результат этого эксперимента размеры треугольника не влияют.
