Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Вселенная с многосвязной топологией  (Прочитано 7470 раз)
Оффлайн аФон+
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от аФон+
Re: Вселенная с многосвязной топологией
« Ответ #160 : 17 Дек 2022 [03:54:11] »
Ну правильно, кто-то пытается что-то измерять, а кому-то и так ясно, что все это ерунда. В итоге получается чистая беллетристика. Надо сначала намерить кривизну, а потом на основе полученных данных уточнять существующую модель.
А если такое измерение некорректно?
Возьмите плоский эластичный прямоугольник, нарисуйте от двух противоположных сторон линии, сходящиеся в серединную точку. Теперь сверните лоскут в цилиндр, а потом в тор. Для точки в которую сходились линии, ничего не изменится, она по прежнему может считать мир на другом конце плоским.
Оффлайн аФон+
« Ответ #161 : 17 Дек 2022 [18:52:16] »
Если мы будем применять понятие топологической эквивалентности мы не не узнаем реальной формы Вселенной.
Этот семигранник (Силаши) топологически эквивалентен тору и если плоские обитатели определят, что живут на топологическом торе, но не будут знать конкретную реализацию, это знание уже существенно сузит класс фигур, к которым относится их мир
Онлайн garryon
  • Такой же, но не настолько
    • Сообщения от garryon
« Ответ #162 : 17 Дек 2022 [20:09:04] »
Например здесь сузили
https://rgdn.info/zmeya_kusayuschaya_sebya_za_hvost._fotopodborka
Люди преимущественно разговаривают сами с собой. Собеседник -  катализатор.Или ключ.
Все естественное, вероятно, когда-то было искусственное.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 184
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #163 : 17 Дек 2022 [20:37:54] »
А обязательно сворачивать, чтобы получить замкнутые линии?
Carthago restituenda est
Оффлайн аФон+
« Ответ #164 : 18 Дек 2022 [00:20:38] »
Наша цель не в том, чтобы получить замкнутые линии, а в том, чтобы показать, что метод измерения кривизны по пришедшим к нам лучам от противоположных сторон (они светятся) не корректен.
Оффлайн аФон+
« Ответ #165 : 18 Дек 2022 [00:47:49] »
Это символ цикличности, одно пожирается и тут же рождается новое без разрывно. Место  заглатывания показано красным
Змея сбрасывает кожу в процессе линьки, потому ее и выбрали в качестве этого символа
Во время линьки змеи выскальзывают из старой шкуры, под которой кроется новый покров.
Змеи сбрасывают кожу, чтобы обеспечить дальнейший рост и удалить паразитов, которые могли прикрепиться к их старой коже. Когда змея растёт, её кожа становится растянутой, но вместе со змеёй не растут. В тот момент, когда кожа уже больше не может растягиваться, змея её сбрасывает.
https://petpop.cc/1726516-zachem-reptilii-sbrasyvajut-kozhu.html
Оффлайн аФон+
« Ответ #166 : 24 Дек 2022 [13:16:36] »
Полезная ссылка для темы (спасибо NukeOsom)
Стандартная космологическая модель может потребовать корректировки. Один из таких намеков связан с открытием далеких галактик, красное смещение которых соответствует очень молодой Вселенной (менее одного миллиарда лет после Большого взрыва), но похожие на близлежащие к нам галактики. Дело в том, что таким галактикам в ранней Вселенной не хватило бы времени, чтобы превратиться во что-то похожее на галактики поздней Вселенной. Ожидается, что наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) за объектами с большим красным смещением прольют свет на происхождение этой проблемы.
Мы делаем вывод, что первые наблюдения JWST объектов с большим красным смещением не могут быть объяснены. по модели расширяющейся Вселенной. Все указывает на возможность того, что фактический возраст объекты во Вселенной намного больше, чем предсказывает космология ΛCDM. Конечно, следует с осторожностью относиться к такому выводу. Таким образом, прежде чем отбросить парадигму расширяющейся Вселенной, важно надежно подтвердить новые выводы. Несомненно, в ближайшие годы JWST получит гораздо более длительные экспозиции и гораздо более удаленные места рождения. Эти более длительные экспозиции, вероятно, приведут к открытию новых галактик. при z ≈ 20 и более. Основываясь на нашем заключении, мы прогнозируем, что JWST должен обнаружить даже меньшие галактики (с точки зрения их угловых размеров) и что эти меньшие галактики были бы наблюдаемы, как очень яркие, с хорошо развитой морфологией. Они были бы примерно такие же (возможно, чуть менее развитые), что и галактики поздней Вселенной. В таком случае, парадигма расширяющейся Вселенной потребует исправления и модификации
https://arxiv.org/pdf/2212.06575.pdf
« Последнее редактирование: 24 Дек 2022 [15:31:48] от аФон+ »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2014
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #167 : 24 Дек 2022 [13:40:37] »
А где же масса галактик с синим смещением летящих к нам навстречу согласно теории бублика? Что-то тут ученые недорабатывают, надо потщательнее наблюдать.
Оффлайн аФон+
Оффлайн kryptonik
« Ответ #169 : 24 Дек 2022 [16:34:10] »
Я про галактики на экваторе, одни движутся «сверху», другие «снизу», курсы встречные, смещение должно быть  быть синим. Или отрекаетесь от двух зон репродукции?
Оффлайн аФон+
« Ответ #170 : 24 Дек 2022 [18:13:40] »
Смещение - это сумма двух эффектов, космологической кривизны и скоростного Доплера. Кривизна сильнее смещает, чем скорость
Оффлайн kryptonik
« Ответ #171 : 24 Дек 2022 [18:31:42] »
Значит, даже когда рядом на околосветовой скорости рядом навстречу пролетает из-за кривизны кажется, что удаляется. Хитро у вас все устроено.
Оффлайн аФон+
« Ответ #172 : 24 Дек 2022 [19:19:27] »
Космологическая кривизна - это в некотором роде аналог расширения-сжатия.
Когда Вы изгибаете цилиндрическую трубку в тор, то ее внутренняя поверхность сжимается, а внешняя растягивается, это проявления кривизны, но если Вы ничего не знаете о кривизне, то может показаться, что поверхность просто расширяется
Оффлайн kryptonik
« Ответ #173 : 24 Дек 2022 [19:26:26] »
Чего только не может быть в нарисованной вселенной. А мы скучно живем, потому как наша плоская. А в вашей и так можно выгнуть и этак.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #174 : 25 Дек 2022 [09:38:05] »
В нашей вселенной есть некоторая логика и действуют причинно-следственные связи. Было некое событие, которое стало началом отсчета времени. Понятие времени до события требует оговорок, потому как к нашему времени оно непосредственного отношения не имеет, секунда в нашем времени может соответствовать миллиардам лет в предыдущем. Причинно-следственность могла происходить и до БВ, то есть некие события обусловили наш БВ. А супер вселенная, породившая наш БВ могла быть и вечной, это никто не запрещает.
После БВ механизм развития вселенной хорошо прослеживается.
Вы же декларируете абсолютно вечную вселенную, но в готовом виде, стационарную и без развития. Это больше смахивает на махинации мировой закулисы. Да будет свет, и образовались галактики на удалении 50млрд световых лет, и фотоны которые они испустили за время своего существования. И земная твердь с костями динозавров миллионно летнего возраста.
Оффлайн аФон+
« Ответ #175 : 03 Янв 2023 [22:16:30] »
В официальном анализе данных «Планка» имеется противоречие между низкими и высокими значениями мультиполя.
 При анализе спектра мощности на разных угловых масштабах значения параметра Хаббла, определяющего скорость расширения Вселенной, а также другие космологические величины, оказываются немного разными. Так, если взять спектр мощности на ℓ < 800, то параметр Хаббла окажется равным примерно 68 километрам в секунду на мегапарсек. А если рассмотреть тот же спектр на интервале 800 < ℓ < 2500, то получится уже всего 66 км/c на мегапарсек. Это известная проблема. Авторы официального анализа пишут, что она «может быть новой физикой, а может быть неучтенной систематикой». Но, как показывается в обсуждаемой статье, если добавить в анализ ненулевую кривизну пространства, то внутренние противоречия в данных исчезают!
… Авторы статьи заявляют, что стандартная космология искусственно стягивает различные наблюдения к единому знаменателю ценой внутренних противоречий — таких, например, как упомянутое рассогласование между низкими и высокими значениями мультиполя.
https://elementy.ru/novosti_nauki/433604/Kakova_na_samom_dele_krivizna_Vselennoy_i_est_li_krizis_v_kosmologii
Онлайн garryon
« Ответ #176 : 04 Янв 2023 [05:14:08] »
Интересно, какие люди (точнее-теории,которые люди транслируют) будут определять космологию лет через тысячу? Наверняка совсем другие. У людей это обычная практика. Хотя во Вселенной ничего по сути не изменится.
Оффлайн аФон+
« Ответ #177 : 04 Янв 2023 [13:13:13] »
И что Вас привлекло и удивило в двух-летней давности статье Джозефа Айвора Силка с со-товарищи
Апеллирование к кривизне.
верность статичной торообразной вселенной
И все же, чтобы не дергать за усы mbrane и строгости ради, корректнее говорить о вырожденном 3D торе, у которого образующей является сфера S2, вследствие чего обсуждаемое многообразие получается более симметричным для МФИ (ее источник - это две полноценные сферы), нежели это был бы  просто 3D тор S1xS1xS1.
Оффлайн аФон+
« Ответ #178 : 04 Янв 2023 [16:53:47] »
упоминался ли этот аргумент против модели  тор-вселенной  - должно наблюдатся расщепление кривой (той, по которой ищут постоянную Хабла) на две линии.
В умирающих галактиках, на которые Вы намекаете, нет стандартных свечей.
Оффлайн Транзит
    • Сообщения от Транзит
« Ответ #179 : 04 Янв 2023 [18:23:28] »
аФон+, предложите эксперимент, который бы определил, в какой именно Вселенной мы находимся: например, в 5-торе (4-пространстве+1-времени) или LDSM (с настраиваемыми параметрами).
Сколько миллиардов лет во времени и сколько миллиардов световых лет в пространстве на это понадобится ?
Возможно ли вообще различить эти модели изнутри, без привлечения глобальных, в т.ч. ненаблюдаемых в физическом смысле (не совместимых с наблюдением) топологических свойств. А не отвлеченных геометрических соображений ?
