A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 32437 раз)
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от SERGEY398
Re: Технологии древообработки
« Ответ #260 : 05 Фев 2024 [21:47:02] »
я предлагал только выключатель перенести, остальное трогать нет необходимости.
Сама конструкция кнопки не соответствует этому станку. Хз, куда её перенести, чтобы было удобно пользоваться. Вот на ленточной пиле точно такая же вполне удобна, т.к. она на виду.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
« Ответ #261 : 05 Фев 2024 [21:53:06] »
А кто запрещает вынести пускатель в удобное место, а в него воткнуть шнур питания от вашей циркулярки, в обычную розетку?
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #262 : 05 Фев 2024 [21:59:58] »
Каким образом это можно сделать без вмешательства в электросхему станка? ;)
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #263 : 05 Фев 2024 [22:21:45] »
Это как раз просто, но раскрутить его придется, конечно. И лишиться гарантии ;D Так что безусловно есть смысл подождать, пока закончится.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #264 : 05 Фев 2024 [22:55:51] »
Не думаю, что там всё просто. Да, кнопку с магнитным пускателем можно купить в любом хлебном магазине (образно). Но там помимо самого пускателя в кнопке есть блок управления электрическим тормозом. Вобщем, в самом начале я выкрутил пару болтиков, вытащил кнопку со всеми потрохами и выпучил глаза :D Посидел, покурил и подумал...  :'( И решил сделать вариант, как на фото. Тем более, что не я это придумал, а умные люди до меня. Содрать всегда легче, чем выдумывать.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #265 : 05 Фев 2024 [23:26:45] »
Привязываем к вилке верёвку.... и в нужный момент, дистанционно (за эту верёвку)  :D  выдёргиваем её из розетки.  Гарантия сохранена, цель достигнута.  :-X
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #266 : 05 Фев 2024 [23:39:49] »
Покупаете удлинитель с кнопкой. В него втыкаете пилу, удлинитель в сеть. Пилу вырубаете кнопкой удлинителя.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #267 : 06 Фев 2024 [00:07:11] »
Так неинтересно. Но такое решение вопроса я даже и не рассматривал, честно. Мне нужен был вариант включения-выключения не глядя на кнопки. Сейчас он есть, вполне рабочий, рукой достаю без поклонов ;)
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #268 : 06 Фев 2024 [00:11:44] »
Примерно это я и имел в виду, только сложнее ;D В разрыв цепи последовательно со штатным втыкается выключатель, который приделывается в нужном месте на станке.
Если в таком ключе, то есть гораздо более творческий вариант: добыть списанную Сферу с забралом и пофиг на те щепки, даже если это будут осколки чугуния :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #269 : 06 Фев 2024 [00:33:17] »
Ну никак не вариант. Сколько ни покупал, но хватает на один раз всякой защиты, после этого валяется в гараже.
Это не только по деревяшке, но и очки разные и щитки под болгарки, бензопилу, сверлильный станок и т.п   А если на улице, то вообще можно не покупать, мучение одно.  Фигня всё это. Работаем без защиты...   :(
« Ответ #270 : 06 Фев 2024 [01:39:13] »
Офигеть, даже боюсь предположить, что ты там пилишь :D Даже вот такое не выдерживает: ???
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #271 : 06 Фев 2024 [01:56:33] »
Написал же, потом не пользуюсь, неудобно.
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #272 : 06 Фев 2024 [19:03:21] »
Блин, ну в чем проблема то? Берете вилку, провод, пускатель, розетку, далее: в розетку включаете вилку своего станка, из розетки провод к пускателю отключающему этот провод от розетки, от пускателя к вилке а уже эту вилку в 220, что тут сложного то? Пускатель (тупо выключатель) примастыривайте куда вам удобно, я не вижу тут никакого вмешательства никуда.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #273 : 06 Фев 2024 [19:47:32] »
Нет, такой вариант не пойдёт. Да и уже без надобности. Флажок над кнопкой решил все проблемы.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #274 : 27 Фев 2024 [10:06:06] »
Подставка под полочную акустику.
Сначала хотел городить из дуба или бука, но потом остановился на фанере, так как и сама акустика “фанерная”. Склеил 2 щита толщиной 20мм. Итого 40.
Вырезал, отшлифовал, покрыл твердым маслом. На ЧПУ вырезал 8 опор из дюраля 12мм. Отполировал. На авито купил шипы из нержавейки и подставки под них.
Этапы
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #275 : 27 Фев 2024 [10:07:06] »
Ну и результат
« Ответ #276 : 27 Фев 2024 [10:20:20] »
Как всегда - супер :good:
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #277 : 27 Фев 2024 [10:42:54] »
    Да . Прилично !
    Осталось битлов наделать . Но это вероятно не скоро .
.      Короче , Ес тудэй !
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #278 : 27 Фев 2024 [11:07:36] »
Это очень хорошо, когда руки растут откуда надо, и при этом они дружат с головой :good:
 Перебираю свои запасы: брёвна и доски карагача, ясеня, гледичии, абрикоса и чёрного ореха. Когда это всё заготавливалось, соображал ещё в этом деле очень плохо, сейчас вроде как чуть лучше. :D
 Что-то пойдёт на дело, а что-то топить баню. :D
 Приобрёл на пробу пару 250-х дисков СМТ, на 24 и 42 зуба. Если понравится, то возьму еще на 60 или на 80.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2024 [12:36:19] от SERGEY398 »
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Онлайн ysdanko
« Ответ #279 : 27 Фев 2024 [14:46:28] »
Еще в комплекте пеньки и коряги должны быть. Без них никуда  :-*
