A A A A Автор Тема: Телескоп (объектив) 60ED mm  (Прочитано 2063 раз)
Оффлайн Alex-alexАвтор темы
    • Сообщения от Alex-alex
« : 02 Июн 2020 [21:18:51] »
Kenko MIL TOL 400mm F6.7 ED - это линзовый телеобъектив рефракторного типа с фокусным расстоянием 400 мм. Благодаря простоте конструкции и использованию низкодисперсионных линз удалось создать объектив с высокими оптическими и качественными характеристиками, а универсальное крепление T-mount позволяет использовать объектив практически с любой камерой со сменной оптикой, а также трансформировать его в зрительную трубу или телескоп.
Качество изображения
Мультипросветление и низкодисперсионные линзы обеспечивают высокое разрешение и контраст изображения. Светосила F6.7 даёт хорошую глубину резкости и позволяет вести съёмку даже в слабых световых условиях. Особенность же оптической схемы, где используется минимум элементов, не приводит к хроматическим аберрациям, которые особенно характерны для линзовых объективов.
ED - особое низкодисперсионное стекло. Обычное оптическое стекло имеет разный коэффициент преломления для различного светового спектра, что вызывает появление радужных цветовых аберраций на очертаниях объектов, поэтому изображение может получаться блеклвм и нечётким. Применение же в оптической схеме линз из особого низкодисперсионного стекла позволяет минимизировать эти негативные прояления.
Фокусировка
Фокусировка осуществляется вручную, путём вращения корпуса объектива (по сути это большое фокусировочное кольцо). Ход кольца очень плавный и составляет 262° оборота, поэтому наводиться на резкость с этим объективом довольно легко, несмотря на большое фокусное расстояние.
Плавность хода сохраняется по всей длине фокусировки даже в условиях сильного мороза. При повороте кольца не возникает характерного звука "пылесоса", поэтому вероятность попадания пыли во внутрь минимальна.
В КОМПЛЕКТЕ ДИАГОНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО, ОКУЛЯР ПЛЕСЛ 10ММ.
КАРТИНКА ХРУСТАЛЬ, ЗВЕЗДЫ ТОЧКАМИ, ХРОМАТИЗМА Я НЕ ЗАМЕТИЛ. (ФОТО ЧЕРЕЗ ОКУЛЯР ПРИЛОЖУ.
СОСТОЯНИЕ НА 5.(Покупал в этом году новый в магазине! Была большая коробка ее выбросил, осталась инструкция.
(НАБЛЮДАЮ В ОСНОВНОМ ПО ЗЕМЛЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ И ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОКУЛЯР, ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТЛИЧНОЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ И БЕЗ ХРОМАТИЗМА!)
ЦЕНА 13 000 РУБЛЕЙ. (Скину до 12 000)
ПРИЧИНА ПРОДАЖИ, НУЖНЫ ДЕНЬГИ.
ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАБРАТЬ В МОСКВЕ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ ОТПРАВЛЮ ЗА ВАШ СЧЕТ(БЕРЕЖНО УПАКУЮ).
МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ ЕЩЁ ПРИЗМУ selestron, 1,25 45°(1500 рублей) и ОКУЛЯР 15mm svbony 68°(2 000 рублей)
« Последнее редактирование: 05 Июн 2020 [11:41:51] от Alex-alex »
Оффлайн Golden Moon
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Golden Moon
Re: Телескоп (объектив) 60ED mm
« Ответ #1 : 02 Июн 2020 [21:26:41] »
Честно говоря ничего не понял , что за телескоп -телеобъектив без фокусера но с диагональю ? Фото можно ?   ???
Mono: Navigator 10х32;
Foto: Nikon coolpix L340;
OTAW: Bresser AR-127S f 635
Bino: Veber БПШЦ 7x35 VRWA; Veber БПЦ 7x50 VR; Veber БПЦ 20x60 VR; Veber БПЦ 30x60 VR;
Mount & tripod: LOMO A9025 AT5; HAMA Star-64;
« Ответ #2 : 02 Июн 2020 [21:33:20] »
Фото,
фокусер ручной с помощью вращения на 260°! И телескоп телескописески можно раздвинуть на 6 см и закрепить винтами в любом положении.
Конструктив жесткий металлический и без люфта.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [00:23:35] от Alex-alex »
« Ответ #3 : 02 Июн 2020 [21:52:07] »
Еще фото.
« Ответ #4 : 02 Июн 2020 [22:21:54] »
Фото в солнечную погоду,(БЛИКИ ОТ СОЛНЦА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЕ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ АББЕРАЦИЙ) Сделано через ОКУЛЯР 10 mm телефоном!!(приближение 40 крат). Нужно понимать, что ОКУЛЯР и объектив телефона вносят искажения!!!
Качество глазом гораздо четче и контраснее.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [01:03:42] от Alex-alex »
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #5 : 02 Июн 2020 [22:23:39] »
3-в-1 https://top-mob.com/miltol-400/
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #6 : 02 Июн 2020 [22:44:26] »
Вообщем там несколько вариантов комплектации!
В данном случае идет диагональ на резьбе и отдельно накручивается переходник на 1.25 и можно ставить призму, окуляр или другую диагональ!
На фото соответственно два вида сбора данного девайсы.
Фокусировка плавная ручная 260°(плюс, он телескопически раз двигается примерно на 6 см с фиксацией в любом положении двумя винтами)
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [00:57:42] от Alex-alex »
Оффлайн Golden Moon
« Ответ #7 : 03 Июн 2020 [01:03:07] »
спасибо , с удовольствием почитал о этом чуде инженерной мысли )
« Ответ #8 : 03 Июн 2020 [01:18:09] »
Единственное, что я считаю не верным в этом обзоре это про хлипкий конструктив!Он хорошо фиксируется и не люфтит!(Это можно проверить! Нахожусь в Москве!
Оффлайн mikon76
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от mikon76
« Ответ #9 : 03 Июн 2020 [17:23:27] »
Переходник, призму и окуляр отдельно покупали?
И нет ему ни края, ни конца.
Сияют светом неземным солнца…
                     Константин Михайлов ©
« Ответ #10 : 03 Июн 2020 [19:09:47] »
Переходник, диагональ и окуляр плеслл 10mm были в комплекте.
Призму и широко угольный окуляр 15mm покупал отдельно.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2020 [11:23:06] от Alex-alex »
« Ответ #11 : 05 Июн 2020 [11:18:42] »
Скину до12 000 рублей
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
  • Звезды предполагают, а человек располагает
    • Сообщения от Slaver
« Ответ #12 : 05 Июн 2020 [12:11:48] »
К тушке зеркалки canon можно пристроить?
ZenithStar 80 II ED APO
« Ответ #13 : 05 Июн 2020 [13:49:45] »
Нужен переходник tmout на canon!. Стоит примерно 300 рублей
https://photosale.ru/fototechnika/aksessuary/perekhodnoe_koltso_kipon_t_mount_canon_eos_s_datchikom_af_/?ymclid=15913542144592338837600002
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #14 : 05 Июн 2020 [15:20:02] »
резерв снят по не зависящим от товара причинам ,продавцу удачи в продаже! Респект Александру информацию о трубе дал полную...
очки.
Оффлайн mikon76
« Ответ #15 : 05 Июн 2020 [16:41:42] »
А сумка для переноски какая-нибудь идет к нему?
« Ответ #16 : 05 Июн 2020 [17:33:20] »
Продавался в коробке!У меня есть мешок из ткани.Сумка в комплекте не шла!
« Ответ #17 : 06 Июн 2020 [11:24:15] »
Sale 11 000 рублей.
Оффлайн mikon76
« Ответ #18 : 06 Июн 2020 [13:01:47] »
Sale 11 000 рублей.
Щедро. В резерв пожалуйста. Смущает только странная расцветка. Бывает в классическом черном цвете.
« Ответ #19 : 06 Июн 2020 [13:10:56] »
Mikon76 резерв. Там три цвет бывает. Вообще расцветка красивая
