A A A A Автор Тема: Сломалась экваториальная монтировка EQ1  (Прочитано 630 раз)
Оффлайн MatthewElectronicsАвтор темы
    • Сообщения от MatthewElectronics
Здравствуйте! При закручивании винта, который держит регулировку широты места наблюдения, оси всё равно двигаются, хотя винт полностью закручен. Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её решить.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Фото в студию!
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
выкиньте её, или разместите на барахолке как дербан. Купите EQ-3
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
Зубцы стерлись, или отломились. У меня на вертикальном наведении так, масло зимой подмерзло, и заклинило. Разберите, и посмотрите.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Вопрос не понятный. Если это регулировка по широте местности, тогда при чем здесь оси???
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Вопрос непонятный. Зафиксировали ли вы прижим положения сбоку? Если нет, то так и должно быть. Иначе вы просто сорвали резьбу :)  что очень сложно сделать, странно. Я закручиваю не до дури, а до упора и всё нормально держится. Тут речь идёт о регулировке широты места, а не о "тормозных" винтах на осях RA, DEC.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020 [14:15:18] от Владимир291 »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Решается просто: где резьбы съело, там нарезать новую бОльшего размера. Или подложить\вклеить гайку. Можно выпилить кусок и сделать накладку с новой резьбой. Или поставить пробку и нарезать резьбу в ней. Можно сделать резьбу рядом. Заменить винты и болты, усилить внешними гайками. Поставить эксцентрик от велосипеда. Где зазоры и люфты - устранить прокладками, вырезанными из листовых материалов (например, пластиковая папка для документов, банка пива, линолеум, противень).  Вариантов работы руками много.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020 [20:13:12] от Boris Green »
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
а если деталь пластмассовая, как у меня например, я когда разобрал был весьма удивлен. не подумал бы что в монтировку могут поставить пластмассу.
