A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 207047 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #920 : 05 Июл 2024 [13:14:41] »
А если попробовать вашу схему для начала на имеющихся монтировках с двумя винтами?
Нишу для флажков займет шестигранник,  делать тогда уж только по новой схеме.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
« Ответ #921 : 05 Июл 2024 [13:18:19] »
Я имею в виду, просто поставить пружины под 2 имеющихся сейчас болта, и посмотреть, как будет держать. Быть может, этого будет достаточно?
  • famounts.ru
« Ответ #922 : 05 Июл 2024 [13:29:10] »
Понял, попробовать можно, но двух явно будет маловато, надо тогда центральный винт ещё ставить с упорным подшипником и притягивать центр.
Оффлайн Тихий
« Ответ #923 : 05 Июл 2024 [13:42:05] »
Подумываю заказать у вас новую вилку со всеми наворотами под HAE29 :D
  • famounts.ru
« Ответ #924 : 05 Июл 2024 [22:29:42] »
Ещё одна вилка готова
  • famounts.ru
« Ответ #925 : 06 Июл 2024 [07:10:37] »
Может китайцы ещё че придумают
  • famounts.ru
« Ответ #926 : 10 Июл 2024 [21:33:26] »
Редукторы приехали, буду ставить.
Оффлайн John888
    • Сообщения от John888
« Ответ #927 : 12 Июл 2024 [04:26:50] »
как там проходит процесс установки? больше фоток пожалуйста:)
SW 200PDS, Celestron AVX, SW Coma Corrector, Optolong l-ultimate ZWO Asiair, ZWO ASI 294MC Pro, гид Orion ShortTube 80-T, ZWO ASI 178MC, ZWO EAF,
  • famounts.ru
« Ответ #928 : 12 Июл 2024 [05:00:23] »
Я ещё не успел все редукторы то распаковать :o
  • famounts.ru
« Ответ #929 : 13 Июл 2024 [11:25:11] »
Пока что крышки делаю.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2024 [16:26:36] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #930 : 13 Июл 2024 [13:06:30] »
А в режиме ведения( без использования гида я имею ввиду) большая ошибка получается?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #931 : 13 Июл 2024 [13:07:15] »
красиво выглядит
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
  • famounts.ru
« Ответ #932 : 13 Июл 2024 [16:05:47] »
Да я не мерил, всё равно без гида никак, это же гармошка.
  • famounts.ru
« Ответ #933 : 13 Июл 2024 [16:07:03] »
Между делом азимутальная.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #934 : 13 Июл 2024 [16:12:14] »
  :good:
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #935 : 13 Июл 2024 [16:23:59] »
Без гида это будет периодическая ошибка самих волновых приводов, она большая, но преимущество как раз в том что с гидом на безлюфтовых приводах ее можно вполне спокойно корректировать.
Кстати, Андрей, что-то не вижу значений периодической ошибки по гармошкам на сайте, вы не мерили? Имеются отличия от редукторов 17/20/25?
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #936 : 13 Июл 2024 [17:04:09] »
Выжигаете лазеером и заполняете чем-то белым ? или как эти надписи и маркировку наносите ? )
Оффлайн Тихий
« Ответ #937 : 13 Июл 2024 [17:14:20] »
Если сделать логотип таким, это будет еще и буква греческого алфавита. Фи-монтировки. У вас уже тоже Фи, но более современным шрифтом  ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #938 : 13 Июл 2024 [17:18:22] »
Своë надо делать, а не оглядываться на греков.  :)
Оффлайн Тихий
« Ответ #939 : 13 Июл 2024 [18:06:51] »
Тысячу лет уже как поздно не оглядываться :D Русская Ф это копия греческой Фи.
