A A A A Автор Тема: Обдирочный абразив  (Прочитано 1393 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Обдирочный абразив
« : 05 Мая 2020 [05:06:10] »
Обнаружил у себя на чердаке месторождение полезного ископаемого - обдирочного крупнозернового абразива, насколько я могу судить по внешнему виду, черного карборунда. Остался со времен шлифовки 170мм зеркала.
Вдруг живы еще любители телескопостроения и он все-таки кому-то пригодится) Высыпать его просто так на дорожку жаль, а место занимает и пылится зря.
1 кг = 100р.
Оптом дешевле)
В наличии несколько ведер.
Доставка: СДЭК, Почта.
+79788472947
Фото могу сделать с любым масштабом, по запросу.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020 [20:25:56] от Nazar »
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Обдирочный абразив
« Ответ #1 : 05 Мая 2020 [19:22:26] »
Если фото , то как и относительно чего , чтобы понять размер фракции .
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #2 : 05 Мая 2020 [22:15:00] »
А мастерские в Крао больше не работают?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #3 : 06 Мая 2020 [17:00:29] »
Мы та живы но пока я не нашол  для  себя подходящего  размера штоб  натереть  мениск  для своего телескопа . размер абразива каков.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
« Ответ #4 : 06 Мая 2020 [20:26:49] »
Добавил в первое сообщение снимки абразива. Средний размер зерна на глаз 2 - 2.5мм.
« Ответ #5 : 06 Мая 2020 [20:28:10] »
Пока карантин - все "отдыхают".
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #6 : 06 Мая 2020 [20:32:10] »
 2 мм - это не для оптики абразив.
Обдирку начинают с 240 микрон!
Одно необычное применение такому абразиву, впрочем, есть.
Он поглощает микроволновое излучение, и, любители-литейщики, которые плавят металл в обычной микроволновой печке, делают из него тигли (смешав с огнеупорной глиной)
https://www.popmech.ru/diy/45153-kak-rasplavit-med-v-mikrovolnovke/
Оффлайн nikbor1
« Ответ #7 : 06 Мая 2020 [20:44:53] »
Это слишком крупный .
« Ответ #8 : 06 Мая 2020 [21:07:01] »
Другого нет, хотя я конечно еще посмотрю по сусекам)
А обдирать этим можно вполне, процесс только быстрее идти будет. А дальше брать помельче и им сглаживать.
Если такой вариант не устраивает, то можно просто в ступке потолочь немного до более мелкой фракции и всё)
Оффлайн nikbor1
« Ответ #9 : 06 Мая 2020 [21:34:02] »
Нет , размер должен быть стабильно одинаковым , а иначе будут такие выколки стекла что очень долго вышлифовывать придётся . Тем нимение спасибо за информацию .
« Ответ #10 : 07 Мая 2020 [01:09:34] »
Зря Вы так категорично, я своими руками зеркало отшлифовал используя абразивные круги, кувалду и ступу))
Как раз на самых грубых абразивах это и допустимо, потому что процесс обдирки-шлифовки идет очень быстро и потенциальные неоднородности убираются тоже быстро.
« Ответ #11 : 07 Мая 2020 [12:58:18] »
Совершено  верно и просеить через мелкое сито :)
Оффлайн библиограф
« Ответ #12 : 07 Мая 2020 [13:29:09] »
Кем допустимо, вами? :P
А никогда не задумывались, почему на производстве никто не обдирает оптические поверхности
2 мм зерном, а начинают с 240 микрон, или ещё более мелкого?
Всё просто - под поверхностью после шлифовки лежит трещинноватый слой, при обработке он
должен быть удален. Толщина этого слоя примерно пропорциональна размеру зерен абразива.
Из книжки Механические свойства силикатных стёкол П.Я, Бокин, "Наука" 1970 год.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2020 [13:37:00] от библиограф »
« Ответ #13 : 07 Мая 2020 [16:40:21] »
Во-первых мы скатываемся в оффтоп и к нам придут модераторы)
Во-вторых какое отношение оптическое производство имеет к обсуждаемой здесь обработке стекла любителями?
В-третьих приведенные цитаты это азбука телескопостроения и я лично вообще не представляю как обрабатывать зеркала не зная таких азов (в переводе на русский = Спасибо, Кэп:) )
И в-четвертых - да, именно мной и допустимо. Каждый телескопостроитель, обрабатывая свои личные зеркала, действует не только согласно правилам, а также исходя из текущей ситуации. У меня по молодости не было возможности достать идеальный абразив - толок круги спокойно в ступке, отмучивал в банке из-под компота и прекрасно шлифовал.
Если человек стоит у станка на производстве это одно дело, а если он дома делает зеркало для себя лично, это совсем другое дело - можно отходить от строгих правил оптического производства при необходимости.
Оффлайн библиограф
« Ответ #14 : 07 Мая 2020 [17:14:16] »
Самое непосредственное!
Совершенно неважно, обрабатываем мы стекло на коленке или в цеху, при использовании при
обдирке абразива с размерами зерна 2 мм мы получим ямки примерно, такого же размера - они
потом сошлифуются, а ещё микротрещинноватый слой на глубину несколько миллиметров -
с ним что будем делать дальше? Оставим как есть? :-X
А, тогда понятно! Азбуку вы знаете, и понимаете,  что 2 мм абразив непригоден для шлифовки, без предварительного измельчения и классификации на ситах - и, тем не менее, пытаетесь впарить его лохам?
Ну, и как вас после этого можно назвать? ;D
« Последнее редактирование: 07 Мая 2020 [17:22:39] от библиограф »
« Ответ #15 : 07 Мая 2020 [22:21:10] »
Я не понимаю - зачем вы спорите?)
Вы же сами прекрасно знаете, что глубина трещиноватого подслоя зависит не только от размера зерна, а еще и от шлифовальника, от величины давления и от самого абразива: чем мягче материал, тем меньше трещиноватый подслой при одном и том же размере зерна. Да даже при разной влажности поверхности и абразива у нас будет разный результат.
Но если охота именно поспорить - не вопрос, я готов провести следственный эксперимент - взять заготовку, конкретно этот абразив и провести сеанс обдирки с исследованием поверхности под микроскопом. Только не засоряйте здесь тему - создавайте отдельную и перенесем дискуссию туда.
Потрудитесь все-таки почитать мои сообщения и убедитесь что в трех сообщениях сверху я как раз про ступку и писал как вариант использования этого абразива если не устраивает текущий размер.
А что вы стесняетесь? ) Называйте, можно в личку, чтобы все-таки не оффтопить :)
Оффлайн библиограф
« Ответ #16 : 07 Мая 2020 [22:42:00] »
Это неверно!
Глубина разрушенного подслоя будет коррелировать с размером ямок на поверхности; допустим,
мы обрабатываем ЛК5 100 микронным порошком, при использовании чугунного инструмента средние размеры ямок - немного более 100 микрон,  шлифовальник из оргстекла даст 60-70 микронные ямки.
Соответственно, глубина разрушенного подслоя в 3-4 раза больше. Примерно та же закономерность будет во всём диапазоне зернистостей, вплоть до 5-7 микрон.
От влажности и давления на инструмент( в используемом диапазоне нагрузок) ничего не зависит!
« Ответ #17 : 07 Мая 2020 [23:11:35] »
Это неверно!
В третий раз призываю не оффтопить.
Если есть желание обсудить зависимость глубины ямок от типа абразива - пожалуйста, создайте соответствующую тему, там и продолжим дискуссию.
Какой смысл здесь бодаться? Сейчас придет модератор с шашкой, почистит и все ваши доказательства канут в лету.
Тем более что после того как вы сами признали зависимость глубины ямок и подслоя от типа используемого инструмента обсуждение вообще теряет смысл.
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #18 : 11 Мая 2020 [00:04:12] »
Я бы забрал бы все ведра.... :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020 [00:09:50] от Forest »
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
« Ответ #19 : 24 Ноя 2020 [21:42:56] »
Предложение в силе, пара десятков килограмм еще есть)
Если надо, сделаю еще фоточек зерен.
