A A A A Автор Тема: Обсерватория “Auriga“ с удаленным доступом в Рузском районе Московской области.  (Прочитано 44482 раз)
Оффлайн ForteАвтор темы
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Как здорово, что могу часто публиковать раздел «Обсерватория встречает друзей!» Вчера ко мне заехал мой большой друг по Астрофоруму @Борис (avfc1874) Борис Григорьевич Кудрявцев! На протяжении дня возились с прокладкой кабелей под купленный мотор-редуктор для крыши, настройкой, отладкой  удаленного запуска всех систем, монтажем щитка дистанционного управления. Борис, огромное спасибо еще раз за все Ваши технические решения и сборку оборудования! Я вплотную приблизился к полностью удаленным управляемым процессом съемки из любого места нашей планеты, а это значит, что ни одна ночь теперь не будет упущена! Спасибо за Дружбу!
« Последнее редактирование: 23 Авг 2022 [08:33:29] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
    • Astrobin
Тестовая симуляция удаленного процесса запуска всех систем обсерватории; кнопка открытия крыши и подведенные силовой кабель и кабели управления мотор-редуктором с реле Sonoff
https://youtu.be/7QnV3N913Iw
Больше информации на моем обсерваторском канале:
« Последнее редактирование: 23 Авг 2022 [08:30:36] от Forte »
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Мне очень приятно, что тебе проектное решение понравилось!
Следующий этап - реализовать конструктив крепления Мотор-редуктора, зубчатых реек, магнитов для обеспечения срабатывания геркона и выключения МР в момент достижения положений крыши "Открыто/Закрыто".
Рекомендую не забыть про устойчивый Интернет-канал управления (? наверное нужна антенна-тарелка), источник бесперебойного питания (ИБП) и погодную станцию для мониторинга скорости и порывов ветра.
И еще раз БОЛЬШОЕ спасибо за тёплый приём, гостеприимство, интересное общение и чудесное настроение!
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Ivan7enych собрал долгожданный флетбокс! Размеры 500Х500. Повесил, подключил. Под крышей в боевом состоянии мешается, но благодаря манипулятору для мониторов можно наклонять и убирать. Вот что про флетбокс написал сам Иван Семеныч: "Собрал флетбокс 500мм под 400мм телескоп. Тут несколько ключевых моментов - светодиоды не обычные белые, а широкого спектра 380-840нм, для узкополосников, шаг между светодиодами меньше глубины коробки, и последнее - поверхность оргстекла надо матировать, глянцевая дает блики"
Святослав, а подскажи пару моментов, я вот тоже решил пересобрать флетбокс, пришли светодиоды с али 380-840нм, но у меня они светят с фиолетовым, как подсветка для растений (прилагаю фото и спектр). У вас же на фото желтым. В чем может быть разница, мои выходят не годны?
И еще один вопрос, стоит ли диммер ставить для изменения яркости или не парится и просто выдержкой получать нужную?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Светодиоды нужны типа "Sunlike", лучше от Seoul Semiconductor. Но есть китайские "аналоги" - заказал себе, жду. Трудно доставка сейчас происходит.
Диммер нужен обязательно, так как для некоторых КМОП камер оптимальной оказывается съемка относительно длинных экспозиций флетов в комплекте с дарк-флетами. При этом диммер должен быть не токовый, а ШИМ, достаточно высокой частоты и с хорошими фронтами - чтобы не допускать свечения светодиода в полнакала. Так как при этом у Санлайков может уплывать спектральная характеристика.
Оффлайн Dimitrii
Спасибо! Нашел на али в единственном месте, но ценник, мягко сказать не по зубам, 700р за один диод коих надо штук 12 :) Прям золотой флет выйдет. Но спектр у них реально прям солнечный в отличие от того, что я купил с полным провалом в серёдке.  В итоге заказал какие-то подделки, 30шт за 300р, посмотрим, что привезут. PS про диммер я имел виду конечно ШИМ.
Оффлайн Reactor
В общем, решил поискать по Сеуловским партнамберам и нашел в онлайн магазине Электронщик. Есть сомнения в том, что я правильно выбрал модификацию именно с холодным светом, но за 7-10 рублей можно и поэкспериментировать
ЗЫ: Слава, извини за оффтоп в теме :)
    • Astrobin
Да ну ты что!  ;) Мне наоборот в кайф что у меня в теме коллеги и друзья тусуются!
Оффлайн Dimitrii
отпишу) заказал, посмотрим, что привезут, заодно ШИМ взял про запас, правда не уверен, что он с хорошим синусом... Могу потом сравнить на осциллографе, благо есть разные в запасе.
Оффлайн Dimitrii
Докладываю, по вашему совету взял STW9C2PB-S Q54CY3, STW9C2SB-S[L304EZ64] - не было в наличии. Упаковка удивила: в антистатическом пакете запаянном, внутри силикагель и влагомер. Мелкие правда, 3х3мм, припаял к одному проводки, паяются легко, подал 3В, светит очень ярко, потребляет 0.14А, цвет белый, похож на солнечный, спектроскопа нет, вроде то, что надо. Буду делать флетбокс :) Спасибо.
PS Слава, извини еще раз, что опять в твоей теме не по делу :)
    • Astrobin
Все по делу! Общайтесь!  :)
Оффлайн Reactor
Думаю, это правильный выбор. Из расшифровки маркировки следует, что у них:
- Q5 - световой поток 24.5-26.1 Лм;
- Y3 - прямое падение напряжения 2.9-3.0 В;
- C - цветовая температура 4700 - 5300К
И спектр у них должен быть, как на синем графике
Оффлайн Dimitrii
Ага, я уже всю инструкцию перелопатил по ним. Осталось придумать как паять, тут два варианта, либо колхоз с проводками и попаданием в 1мм, либо делать печатную плату и уже феном припаять, но тут риск сжечь. Думаю паяльником будет попроще. В общем как соберу, поделюсь еще разок, ну и сравню с другим флетбоксом. Единственное, что смущает - рассеиватель, купил на али матовую панель 1.5мм, на просвет не идеальна, есть волокна кое-где. Ну и будет ли она весь спектр пропускать тоже непонятно.
    • Astrobin
Иван Семеныч сделал сетап для сверхширокоугольной съемки на базе объектива Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art.
На него буду снимать комплексы туманностей, пылевых молекулярных облаков без съемки мозаик. Очень не хватало  такого оборудования!
    • Astrobin
« Последнее редактирование: 03 Дек 2022 [23:17:28] от Forte »
    • Astrobin
Давно ничего не писал. Пока зимний перерыв решил подвести некий итог моих съемок и работ. Склепал не просто банальный видеоколлаж из своих работ, а как бы настоящее Космическое путешествие! Чтобы вы смогли испытать при просмотре гравитационные возмущения, деформацию пространства-времени, переход на сверхсветовые скорости... Ну в общем я основательно дал своей фантазии разгуляться!  ;D Надеюсь, что Вам понравится новый контент!
Да, и на научпоп этот ролик вряд ли потянет ;D. Чистая фантастика, без претензий
https://youtu.be/cT3E0ydUuxY
« Последнее редактирование: 05 Фев 2023 [22:19:54] от Forte »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1564
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Мне понравилось! Но не плюсуется, 72 часа, будь они неладны :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Посмотрел, завораживает :) Очень здорово!
    • Astrobin
Мне понравилось! Но не плюсуется, 72 часа, будь они неладны .
Посмотрел, завораживает  Очень здорово!
Спасибо! Материала нового нет, вот, сижу, развлекаюсь ;D
    • Astrobin
Пришла погодная станция. Мощная штука, сделана очень качественно. Комментарии на Алиэкспрессе не обманули моих ожиданий. На Weathercloud зарегистрировал станцию в мировую сеть и получил ключи. Дальше буду консультироваться с моим другом Борисом @Борис (avfc1874) и ждать расконсервации обсерватории.
