A A A A Автор Тема: Аккумулятор Canon NB-4L - для чего третий контакт?  (Прочитано 1738 раз)
Оффлайн leonids'99Автор темы
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Хочу сделать адаптер для работы фотоаппарата от БП. Для чего плюс и минус понятно (это крайние контакты). Для чего центральный контакт? На нем меньше напряжение, чем на крайних. Нужно ли его имитировать при изготовлении адаптера или можно обойтись двумя крайними контактами?
Фотоаппарат Canon IXUS 230 HS
« Последнее редактирование: 30 Апр 2020 [03:57:13] от leonids'99 »
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Спасибо. Но вопрос остался: подключил сегодня на 2 контакта самодельный адаптер, фотоаппарат не запустился.
Aleks71
на 350д  надо впаивпть резистор на третий контакт. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19579.0.html
Подключил к трем контактам (второй минус через сопротивление), фотоаппарат сказал "замените батарею" (так пишет, когда она севшая). Какие мне сделать выводы? Мощности БП не хватает? (но если верить надписи - должно хватать с двойным запасом). Не то напряжение подал на второй контакт? Что для фотоаппарата является сигналом к тому, что "батарея села"?
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
нужно искать старого донора 4l и подключать банку через родной контроллер.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Canon 450 так писал при питании заниженным напряжением от адаптера. Чуть подняли и завелось норм.
Ты сколько подаёшь? На аккуме 450ки написано 7.4В. С них и начали. На 7.9 фотик работал норм, показывая одно (из трёх) делений зарядки аккума.
モ - mo
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Плюсую. И на 400D у меня было примерно также и тоже никакого резистора не было впаяно. Как эта порнография  выглядела — уже наверное не найду — не фотографировал раньше. Но была сваляна из склееных пластиков линейки и жестянки для клемм. Для 450D уже пришлось подзаморочиться. И сделать аж из кухонной доски и пары клемм для обжимки проводов. ;D
У меня, например оказалось 9 вольт И вполне себе пашет.
Вопрос, о каком двойном запасе речь? Если про Амперы — то это конечно хорошо. Не будет перегрузки по току. Но если не хватает вольтажа, то амперы тут не помогут.
Плюс ещё один вопрос — какой толщины провода? У меня в старую бытность 400D отказался запускаться, но стоило сменить провода на потолще — и всё зафурычило.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020 [15:16:28] от 4D »
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
не надо с зеркалками сравнивать, у них предусмотрено подключение всяких левых бат.ручек и т.д., даже заглушка под вывод провода есть. а на мыльницах все порезано и задушено.
лучший вариант - разобрать старый аккум и подключиться на контроллер. (фотоаппарат не новый, надо полагать и аккум тоже последние дни доживает)
новый стоит 600 рэ.
единственная проблема - контроллер отключится, надо будет оживлять включением в зарядку.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Не знал. Да тут надо мудрить.
Заработало! Всем спасибо, кто поделился информацией. Оказалось всё проще, чем предполагал: я лишь поменял один БП на другой, как сразу хватило мощности. Что интересно, блок питания, который не тянул, имел маркировку 1000мА (или даже 1,5А), а тот, который в итоге потянул - 600мА  :).
« Последнее редактирование: 04 Мая 2020 [02:52:25] от leonids'99 »
