A A A A Автор Тема: Диафграма на ньютон, паразитные лучи  (Прочитано 895 раз)
Оффлайн pacmanАвтор темы
  • Благодарностей: 22
  • To infinity and beyond!
    • Instagram: constantine_chudinov
    • Сообщения от pacman
Добрый день, форумчане!
Я уже задавал вопрос про борьбу с паразитными лучами на своем ньютоне на ярких звездах, но решил завести еще одну тему.
Хотел бы собрать статистику - у всех ли владельцев ньютона на длительных выдержках проявляются подобные несимметричные лучи? Т.е. это брак конкретного телескопа или все делают диафрагму чтобы их убрать? Есть ли тут те, у кого телескоп снимал без подобных артефактов сразу "из коробки" и ему не пришлось ничего колхозить.
TS-Photon 8" + Starizona Nexus 0.75 = F/3
AZ-EQ6, SW Star Adventurer, ZWO AsiAir,
QHY 5II-M, QHY 178C, ASI071MC Pro
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Диафграма на ньютон, паразитные лучи
« Ответ #1 : 24 Апр 2020 [21:25:53] »
Проявлялись в основном затенением ореола лапками гз и трубкой фокусера. Диафрагма поправила все.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #2 : 24 Апр 2020 [22:18:21] »
Вега
https://img-fotki.yandex.ru/get/9501/7035564.c/0_15783b_55e184af_orig
Пузырь
https://yadi.sk/mail/?hash=69ILuWv%2FmjU%2BiZ%2BEm14vgF23fjUmFiSIYI7eMlBOLEIbkAdPJ7F9xZYE3%2FwOA7Ojq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 24 Апр 2020 [22:29:44] »
Это пережатие, либо сорванный край. Нужно сперва попробовать ослабить верхнее девление на зеркало, а если не поможет, то диафрагмировать край зеркала маленько, шагами буквально по 3-5 мм диаметра.
« Ответ #4 : 25 Апр 2020 [00:28:03] »
Это ж как же так дефрагментировать? чтобы постепенно. Каким материалом?
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #5 : 25 Апр 2020 [13:58:44] »
Тоже встречал такой случай. Я эту проблему решил, когда отъюстировал телескоп.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
« Ответ #6 : 25 Апр 2020 [14:06:42] »
Резать пробные диафрагмы из картона, испытания проводить. Финальную уже из какого-то приличного материала сделать.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2020 [14:11:47] от Олег Чекалин »
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #7 : 25 Апр 2020 [16:54:06] »
 Такая же фигня на Мицаре. От  меня к Вам перешло или наоборот  ;D. Юстировал, запарился, вроде все класс. Фоткаю- то же самое. Пасмурно и ветер, сегодня не проверю. Посмотрю еще ГЗ, но не должно быть пережато. И добавлю длину к чеширу, еще помучаю юстировку.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
« Ответ #8 : 25 Апр 2020 [17:29:42] »
Согласен. Я вообще подумал, что это галактика Призрак Мираха. Затвор камеры еще виноват
Оффлайн Igric
« Ответ #9 : 25 Апр 2020 [23:38:34] »
Докладываю. Дали небо и я весь вечер на изучение проблемы. Юстировал заново, результат тот же. Потом нашел лист черной бумаги для аппликаций, вырезал диафрагму шириной 3 мм, обидно апертуру урезать. И паразитные лучи исчезли. Внимательно осмотрел зеркало, освещая фонариком прямо в трубу. По краю есть пару мест с плохим покрытием. Зеркало старенькое, пора перепокрыть.
« Ответ #10 : 27 Апр 2020 [10:51:16] »
Блин как у вас так мало получилось! Я сделал 1см почти, может 0.9 из флока - похожего на паралонный материал, и запихал под лапки ГЗ, по идее поцарапать не должно зеркало, но еле еле смог удержать его в нужной форме, когда затягивал лапки. Также обрезал трубку фокусера, правда, возможно, недостаточно. Жду теперь погоды чтобы тоже протестировать
« Ответ #11 : 27 Апр 2020 [10:54:15] »
я уже думаю, не проще ли было матовой краской, которой я покрывал фокусер и боковину вторички- также покрасить прям край ГЗ на 1-3мм - круг, конечно, неровный будет, но и ошибка небольшая будет, т.к. кистью прям по углу буду вести
Оффлайн Igric
« Ответ #12 : 27 Апр 2020 [12:36:41] »
 Не надо. Сначала убедитесь, что диафрагма решила проблему.
« Ответ #13 : 05 Мая 2020 [18:01:59] »
В общем, помогло диафрагмирование. Покупал флочный материал (не картон) - диафрагма 0.9 см, также отрубил фокусер на 1.5 см (примерно, точно не помню) и покрасил его черной матовой краской из балончика.
« Ответ #14 : 05 Мая 2020 [18:15:41] »
Спасибо всем, кто откликнулся!
