A A A A Автор Тема: ЛБ х1.4-1.8  (Прочитано 448 раз)
Оффлайн pal45Автор темы
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
ЛБ х1.4-1.8
« : 23 Апр 2020 [12:45:17] »
Куплю линзу барлоу с кратностью меньше 2х
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Re: ЛБ х1.4-1.8
« Ответ #1 : 23 Апр 2020 [21:37:46] »
может линзоблок интересен?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,175912.msg4986829.html#msg4986829
Написано 2 крата но на самом деле меньше .. Насколько не знаю
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Re: ЛБ х1.4-1.8
« Ответ #2 : 23 Апр 2020 [22:44:35] »
Да, вот сын недавно в НН ездил (перед всеми карантинами и пропусками).. так понимаю Вы там?
А 2х кратной нет? сравнить бы по любому предмету на глаз.
Просто двух-кратных у меня аж 3шт. при этом одна, которая не просветленная - ужас как кажет (полагаю, комплектная к дешевому скопчику).
Оффлайн onix345
Re: ЛБ х1.4-1.8
« Ответ #3 : 24 Апр 2020 [12:33:18] »
Здравствуйте! Да в нижнем :)
Еще у меня только четырехкратная
Cicero
Re: ЛБ х1.4-1.8
« Ответ #4 : 24 Апр 2020 [13:34:20] »
Подобные темы здесь периодически поднимаются. С одинаковым результатом.
Навряд ли Вы найдёте в свободной продаже ЛБ 1.5х с посадкой  1.25".
Придётся колхозить.
 В качестве примера возьмём ЛБ Celestron 2х с Т-адаптером. Без учета Т-резьбы, её длина составляет 70(!)мм. Из них на линзоблок приходится 15мм, на втулку – 22мм, остальное - сам корпус.
Чтобы получить ЛБ с меньшей кратностью, необходимо уменьшить расстояние от линзоблока ЛБ до фотоприёмника, то есть укоротить втулку.
Здесь можно действовать в двух направлениях. Первое, - заказать у токаря вместо втулки соответствующее переходное кольцо меньшей длины, и второе, - найти на «барахолке» ЛБ 3х от НПЗ (не путать с ЛБ 2х от НПЗ! Она не годится для этого). Длина корпуса без линзоблока у неё всего 38мм, а взамен родного трёхкратного линзоблока от НПЗ легко вкручивается линзоблок 2х от Celestron. Длина такой конструкции получается всего 54(!)мм. Ход лучей становится короче. Кратность увеличения уменьшается. Сравнивал по кирпичному дому напротив. Коэффициент увеличения получается около 1.5-1.6. По небу также работает отлично.
Небольшой нюанс. У ЛБ НПЗ 3х нет Т-резьбы. Если вы фотографируете с помощью астрокамеры, или визуалите - это не помеха. Если же используется зеркалка/беззеркалка придется купить переходник 1.25" Т-резьба, что немного увеличит длину всей конструкции, и, соответственно, кратность увеличения.
Или можно рискнуть и  купить ЛБ 1.8х здесь
  • Благодарностей: 1112
Re: ЛБ х1.4-1.8
« Ответ #5 : 24 Апр 2020 [13:46:06] »
Вот такая барлуха настраивается в диапазоне 1.3-2.25х и стоит гроши.
https://www.baader-planetarium.com/en/baader-q-barlow-2.25x--1.3x.html
Cicero
Re: ЛБ х1.4-1.8
« Ответ #6 : 24 Апр 2020 [14:00:16] »
Инструкцию к ней почитайте прежде чем щеки надувать. Написано, цитирую: "Alternatively, it can also be screwed directly into an eyepiece and then increases the telescope focal length by a factor of 1.3." Следовательно, это не ЛБ с переменной кратностью, а тупо маркетинговая уловка.
Re: ЛБ х1.4-1.8
« Ответ #7 : 24 Апр 2020 [15:33:11] »
Зачем мне читать инструкцию, я её сам использую - качество по полю отличное во всех диапазонах.
Разгон/торможение - изменением длины отрезка до матрицы/окуляра.
Cicero
Re: ЛБ х1.4-1.8
« Ответ #8 : 24 Апр 2020 [16:03:59] »
Но это не делает сие изделие линзой барлоу с переменной кратностью 1.3-2.25х а-ля выбирай - не хочу. Эти "волшебные", по мнению Baader свойства доступны любой ЛБ со съёмным линзоблоком. Только успевай втулки прикручивать-откручивать. Выражайтесь корректнее.
https://www.youtube.com/watch?v=2Ey1RMW7qjw
Re: ЛБ х1.4-1.8
« Ответ #9 : 24 Апр 2020 [17:34:24] »
Так, коллеги спокойно. :police:
Все понятно, спасибо за подробности.
Но в забугорье покупать одинокую линзочку не очень экономически оправдано (доставка около  3тр)
На али та что х1.8 может по факту быть той же х2
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: ЛБ х1.4-1.8
« Ответ #10 : 25 Апр 2020 [08:56:01] »
После карантина могу дать на проверку. Где-то лежит без дела.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
