A A A A Автор Тема: Отсчеты в сенсорах КМОП  (Прочитано 843 раз)
Оффлайн TomCatАвтор темы
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« : 18 Апр 2020 [18:47:19] »
Комментарий модератора раздела Отделено из темы Галактики
РГБ по часу в бин2
Алексей, а какие преимущества при съёмке цвета в бин2 на asi1600?
« Последнее редактирование: 20 Апр 2020 [16:57:10] от Ivan Mhitarov »
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Отсчеты в сенсорах КМОП
« Ответ #1 : 18 Апр 2020 [19:46:34] »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2 : 18 Апр 2020 [20:01:47] »
РГБ по часу в бин2
Возможно место на диске жалко...  ;D
Лайфхак если кадр в бин-1 на asi1600, после съемки сжать в два раза например в пиксе или фотошопе, мы получим бин2.
это не ccd чип, смысл только сэкономить место и увеличить скорость чтения.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #3 : 18 Апр 2020 [20:20:20] »
Дак хватит мене путать )
Есть выгода от бин2 на аси или нет ?
По факту снимал за день до этого цвет в бин1 по 40минут.. жутко рыхло мегашумно мало сигнала.
В этот раз по часу в бин2.. фон не шумный хвосты даж вытянулись у интеграла этого
Но могло сыграть разное качество неба еще м.б.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2020 [20:37:57] от Fatalik »
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4 : 18 Апр 2020 [22:58:18] »
Так я не пугаю, возьми ради интереса сделай в следующий раз снимок в бин1 и сразу бин2, потом загрузи снимок бин1, например в максимку или пикс и примени функцию бинаризации до 2чеки. Сравни результаты со снимком полученным сразу с камеры. Вывод сделай сам и больше никого не слушай.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #5 : 18 Апр 2020 [23:20:44] »
Картинка будет одинаковая при программном ресайзе с bin1 до bin2. Только надо учитывать простой факт, что в bin2 сигнал копится в 4 раза быстрее и выдержки нужны в разы меньше. Если сэмплинг позволяет, bin2 разумно пользоваться, особенно на матрицах с большой диагональю. Например, урезать кадр с 4k х 3k до 2k x 1,5k будет вполне нормально. На в 2 раза меньшем размере уже не очень. Основной выигрыш - время.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2020 [23:35:18] от p.v. »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #6 : 19 Апр 2020 [00:27:36] »
Опять 25. Сказка про белого бычка, так недавно подробно пережеванная. Как он может "копиться в 4 раза быстрее", если это физически то же количество света, попадающее на физически те же пиксели и физически ТАК ЖЕ СЧИТЫВАЮЩИЕСЯ, как и при bin1x1, а затем программно складывающиеся (в отличие от CCD)?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #7 : 19 Апр 2020 [01:06:08] »
Наверно я пропустил что-то важное. Свершилось непоправимое и физика больше не работает? ;D Я к сказкам как-то не очень, больше привык доверять учебникам и собственным глазам. Предлагаю холивар не разводить, а попробовать самому что-то снять, выложить и сравнить. Телескоп надеюсь, имеется? Судя по количеству снимков на форуме, нет. Ну ладно.
Простая задача. Квадрат А в 4 раза больше по площади квадрата Б. Вопрос - сколько света соберет А и Б, если они одинаково освещены. С ваших слов они соберут одинаковое количество света. А вот и нет. Не угадали. Теперь, свет, собранный А засунем в Б. И о чудо, свет погаснет? Опять не угадали. Он станет ярче ровно в 2 раза на той же площади, что и Б. Вопросы есть?  Вижу, что есть. Мы неправильно считываем. Да, способ имеет значение. Если читать медленно, то получим одну сумму, а если быстро, но с шумами, то другую. Я правильно понял пережеванную мысль?
Вижу, есть не согласные. Причем здесь площадь? Матрица то одна? Матрица то одна, да кол-во пикселей собирающее с нее свет разное. Смотрим на снимки, на разрешение, на яркость, на проницание и делаем выводы.
На форуме развелась кучка недоучек, генерирующих бред с умным видом. С этим пора завязывать.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2020 [01:48:08] от p.v. »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #8 : 19 Апр 2020 [09:23:04] »
Нет никакого бининга. Не думай о нём :)
Думай про камеру. И её характеристики
Есть размер пикселя. Есть шум считывания. Есть яма и АЦП.
Твоя камера, вот повезло, может работать в разных режимах.
Режим, с названием "bin1" - это мелкий пиксель, малый шум считывания. Яма небольшая, почти ровно в АЦП.
Режим, с названием "bin2" - это пиксель вдвое больший. Шум считывания вдвое больший. Яма в 4 раза больше, не влезающая в АЦП на средних и больших gain.
А теперь выбирай, какой размер пикселя тебе сейчас нужен. Сиинг плохой или снимаешь цвет? Снимай в bin2. Сиинг отличный? Bin1 и L'ка!
В дипах удвоенный шум считывания не имеет решающего значения. Яма да... вкупе с ограничением АЦП, требует регулировки gain под небо / выдержку / светосилу.
モ - mo
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #9 : 19 Апр 2020 [09:40:15] »
Христос Воскрес, Православные !
Есть яма и АЦП.
Олег, напомни пожалуйста а что такое "яма" ? Это как-то  связано с ДД или FullWell ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #10 : 19 Апр 2020 [09:55:09] »
Олег, так было на CCD. На CMOSах АПЦ идет до бинования, поэтому там с бином яма растет. Они же этим даже на сайтах хвастаются, посмотри.
- Э-э-э, а ведь ты врешь, Василий Иванович, если надо, ты всегда сам впереди идешь!
- Да... Ну так то, если надо :)
Шучу. Но такое ощущение, что кто-то кого-то не хочет слышать.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #11 : 19 Апр 2020 [10:15:16] »
С ощущениями надо завязывать. Есть теория, есть факты. Кто и как подводит одно под другое - дело сугубо личное. Можно не искать легких путей, а можно не создавать сложностей там где их нет. Сомневайтесь себе в основах мироздания в одно лицо, пжст. От меня то что требуется? У меня нет душевных терзаний по поводу.
Есть два ведра, оба одинаковые. Воду из одного ведра разольем по 4-м банкам А. Воду из другого выльем в 16 банок Б. Ведра одинаковые, вода одинаковая, банки разные. В банке А окажется в 4 раза больше воды, чем в Б. Чтобы вода из банки А не вылилась, ее емкость д.б. в 4 раза больше банки Б. В чем проблема то? В методе и скорости разлива, в сдувании пены при розливе? Сольем воду из банок обратно в ведра, получим снова 2 одинаковых ведра. Разольем по другим банкам. Ничего не изменится и никакого фокуса.
Нет никакой проблемы, ее высосали из пальца.  Ладно, я в этом цирке больше не участвую.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2020 [10:29:28] от p.v. »
Оффлайн diant
« Ответ #12 : 19 Апр 2020 [10:21:18] »
А с умением слушать друг друга?
Ihtamnet II говорит:
Слово "пиксели" у него во множественном числе.
А вы ему отвечаете:
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 19 Апр 2020 [10:52:44] »
Яма = FullWell
Я так и написал:
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #14 : 19 Апр 2020 [11:11:33] »
Технохоливар в Святую Пасху! Что может быть круче! Жалко, бухать завязал...... :)
Оффлайн diant
« Ответ #15 : 19 Апр 2020 [11:20:50] »
Я так и написал:
Я вот про это - "не влезающая в АЦП "
Сколько влезало без бина, столько же и с ним влезет.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #16 : 19 Апр 2020 [11:27:51] »
Не благодари ))
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #17 : 19 Апр 2020 [11:48:01] »
Я так и написал:
Дык, я о том же. АЦП не изменился. А мерить им теперь надо больше.
Возьми один стакан воды и весы ровно на 1 стакан. Всё норм.
Возьми 4 стакана воды (bin2, 4 пикселя) и те же весы. Случается облом, который я назвал "суммарная яма, не влезающая в АЦП".
А по мне, что Курбан Байрам, что Пасха. Лишь бы не было войны.
モ - mo
Оффлайн diant
« Ответ #18 : 19 Апр 2020 [12:22:57] »
Олег, это ты по ССД-ишному мыслишь. А с CMOS-ами на каждый стакан свой АЦП (свои весы) - что с бином, что без. На весы всегда один стакан ставится. Короче, в CMOS матрице что пролезало в АЦП без бина, ровно то же пролезет и с бином.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #19 : 19 Апр 2020 [12:33:21] »
Вот вот уже начали путать. Один говорит хорошо. Другой говорит вам кажется )
