A A A A Автор Тема: Выбор узкополосных фильтров  (Прочитано 56914 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Выбор узкополосных фильтров
« Ответ #740 : 10 Ноя 2024 [17:06:15] »
Вот такие, весьма бюджетные фильтры на 5 нм пару месяцев назад появились на Али
У меня Баадер 4.5 нм.
Самую яркую разницу с Баадер 10 нм (который описывают как 8 нм) я видел на Розетке.
В некоторые ночи в 10 она, плоская, а в 4.5 объемные облака. Почему это зависит от ночи не знаю.
Что до объёма, я бы предположил что в облаках разное отношение двух линий кислорода.
Другие туманности либо чуть лучше в 4.5, либо также.
Раз такая разница, наверное есть и обратная ситуация, когда широкий фильтр будет лучше. Но такие не попадались. С другой стороны я особо и не искал.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« Ответ #741 : 10 Ноя 2024 [17:16:23] »
Здравствуйте. Какие на фиг звезды, если фильтр для дипов.  У меня фильтр Баадер  О3 8 нм. Купола засветки, на юге, само собой. . Часто, очень хочется ,просто очень хочется фильтр по уже..  Какие там Люмикон и прочее. Вот фон поле зрения сероватый.  Мне так думается, при  засветке, помогает фильтр, чем уже, тем лучше.. Спрашивал на форуме, про отзывы, обзоры узких фильтров 4,5мм.  Мало информации.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #742 : 10 Ноя 2024 [17:17:22] »
Не знаю что такое фильтр темнит, но я не использую OIII более чем на 150х. Перехожу на UHC.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #743 : 10 Ноя 2024 [17:33:29] »
Ну. Кто  его знает. Я пробую  словить слабые объекты те же Абель. Там сильно фильтрами не поиграть. ( правда фильтр УХк у меня Депску) .Я пока не видел объект наголову превосходящий УХк над о3
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #744 : 10 Ноя 2024 [17:44:28] »
Водородные туманности. Калифорния например.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #745 : 10 Ноя 2024 [17:45:09] »
Узкополосные фильтры  изначально придуманы для туманностей.. Верю. Если у меня 10нм, куда  ж еще меньше. У меня Доб 335мм., с фильтром о3, на обзорных. , небо светловатое. Улитка хороша, с деталями.. Непонятно почему фон не чернильно черный???
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #746 : 10 Ноя 2024 [17:46:53] »
УХк у меня Депску
Это не тот часом который кислород зарезает?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #747 : 10 Ноя 2024 [17:47:55] »
А он и в 4.5 не чернильный.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #748 : 10 Ноя 2024 [17:52:07] »
Что интересно и Калифорнию и Гамма Лебедя неплохо видно с фильтром О3. Особенно по Лебедю, хорошо заметны облака, . Что немного противоречит наблюдениям Плаксы и Ткачука(том 2фильтры пбла)
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #749 : 10 Ноя 2024 [17:55:43] »
Надо же.
С фильтрами надо разбираться.
Была ночь когда я хорошо видел Калифорнию в H-beta и не видел Северную Америку в OIII. Вот что это было?..
Если окуляры предсказуемо показывают, то с фильтрами всякое бывает. И уж точно не то, что нам тут рассказывают.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #750 : 10 Ноя 2024 [18:04:30] »
Пытался вытянуть галактики в зелёной зоне.
По Скульптору чуть лучше с синим фильтром. А Водоворот с ним хуже.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #751 : 10 Ноя 2024 [18:08:29] »
Таки да!!!. Как масть (небо) пойдет. Что интересно, некоторые дипы, мне, видны иначе чем в описаниях наблюдений. Где хуже, где лучше.  Наверно апертура и мой глаз не такой.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #752 : 10 Ноя 2024 [18:22:44] »
Ночное зрение. На грани восприятия. Удивляться особо не чему.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #753 : 10 Ноя 2024 [18:45:22] »
Подскажите, а бывает ли черный фон с фильтрами.  Или это (так сказать шумы в глазах). Вот поднимаю выше 400кр по м57 Кольцо.Все равно фон еще светлый.Заметный.И это в 10нм!!!
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #754 : 10 Ноя 2024 [19:08:03] »
Что же он тогда темнит?
Точно в полосу попасть очень трудно, соответственно чем уже фильтр, чем больше шансов промахнутся мимо 500 полосы. Соответственно узкий фильтр может резать полосу скажем на 50 процентов. И соответственно туманности будут темнее и хуже видны.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #755 : 10 Ноя 2024 [19:13:46] »
Особенно когда фильтр совсем узкий, там полосу вообще могут сдвинуть под большую светосилу, так что можно пролететь совсем мимо.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #756 : 10 Ноя 2024 [19:26:23] »
В этом смысле..
Водородный я проверял. Там полоса справа от водорода. Запас в 4 нм. А кислородный тоже надобы проверить. Судя по картинке, тоже всё в порядке. Оба Баадер.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #757 : 24 Ноя 2024 [21:02:39] »
Здравствуйте. Вот такая задача!!.  Имею  около десятка цветных фильтров. И что то мне казалось они плохо работают. Недавно взялся проверить их с помощью спектроскопа.. К моему удивлению  хорошо работали всего 2 фильтра Жсо.(красный и оранжевый). Все остальные безбожно  пропускали  лишку. Фильтры светло голубой и желтый.жс12 Показали себя полностью непригодными. (В спектроскопе они  полностью, то есть вообще не работают. Не режут спектр, ну ни как. Сейчас вырезал фильтры в оправу 1,25 из фото фильтров времен СССР.. Все отлично!!. Эти фильтры режут полосу как УХК. Полосой пр. 50нм). Очень хорошо работает фильтр желто зеленый. (Он кстати рекомендуется для малых скопов в ПБЛА 2том)..Вывод  - дешевые фильтры лучше проверить. В поисковике наберите самодельный спектроскоп из двд.. Отличная статья!!! Делается пальцем. Все видно наглядно. Любой фильтр. Хоть ухк, о3, цветной. Из моих фильтров выбраковую Свони. Анжелайс, келестрон и безьимянные фильтры. (9шт)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #758 : 24 Ноя 2024 [21:19:45] »
Все остальные безбожно  пропускали  лишку. Из моих фильтров выбраковую Свони
А что с ними не так, вроде бы обычные фильтры на цветном стекле?
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #759 : 24 Ноя 2024 [21:24:50] »
Подскажите пожалуйста. Вот синий фильтр!!!  Но на самом деле он сине зеленый. Проверил в спектроскоп. Показывает синий и зеленый цвета спектра.. Есть ли качественные узкие синие фильтры???. Кстати, в качестве зеленого отлично работают фильтры ухк, о3. Особенно по Юпитеру!!
