A A A A Автор Тема: Бинокль Orion 2x54 36°  (Прочитано 7282 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Бинокль Orion 2x54 36°
« Ответ #60 : 19 Янв 2022 [19:45:22] »
Мое зрение? -1,5.
+1
Мы далеко друг от друга на 2.5, почти как 1 звёздная величина
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #61 : 19 Янв 2022 [20:02:29] »
Неожиданно..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #62 : 20 Янв 2022 [12:20:13] »
-1,5.
А можете ли оценить, хватит ли хода раздельных фокусеров для компенсации разноглазия в 5-6 дптр?
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #63 : 20 Янв 2022 [12:42:07] »
Понятно, большое спасибо!
Надо сказать, в биноклях вообще недостаточно внимания уделяется диоптрийной коррекции  :-[
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #64 : 20 Янв 2022 [12:48:04] »
Погодите, то письмо стер. Сейчас посмотрел подальше на дом метров за двести.
Получается так:
Без очков окуляры выдвинуты на 2,5 и 3 мм.
С очками на бесконечность на 4,5 и 5,5 мм.
Стало быть на диоптирию приходится около миллиметра. Я если бы близорукость была 4, то я бы тот угол дома еще увидел при полностью ввернутых окуларах. На бесконечности соответственно хуже. Больше -3 явно не вышло бы скорректировать.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #65 : 20 Янв 2022 [12:49:44] »
ОК спс вывод тот же...
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #66 : 20 Янв 2022 [12:57:24] »
А кто вообще уделяет внимание.. Подают лишь массовое. Нет большой обуви, больших перчаток. Что уж о биноклях говорить. Торговцы считают что отклонение от среднего проблемы покупателя.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #67 : 20 Янв 2022 [13:29:40] »
Ну, м.б. здесь та же проблема, что с очками: при сильном разноглазии 100% коррекция даст разный масштаб изображения на сетчатках, и только хуже для головы получится. Насколько помню, больше 3-4 дптр разницы в очках не делают. Но, как бы то ни было, что мешает делать регулировку +-10 дптр? Аберрации? Или это намёк: "носите линзы"?
Оффлайн Шура Астраханский
  • Благодарностей: 20
  • Участник виртуального космического путешествия
    • Сообщения от Шура Астраханский
« Ответ #68 : 21 Янв 2022 [01:17:01] »
Линзы сами по себе вносят аберрации
Наблюдать в линзах  не нравится.
Лучше заморочится и доработать. Разобрать бинокль и придумать как поставить окуляры ближе к обьективам. Благо это галилеевская система, особой точности в положении линз не требуется.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #69 : 21 Янв 2022 [10:08:21] »
Нннну, гляжу, с учётом старческой деградации возрастного изменения максимального диаметра зрачка до 4 мм, мне даже 8х42 велик, и для полного использования апертуры остаётся 8х25 с углом порядка 8 гр. Или впритык 8х30 EWA с углом 9,4 гр, но что там по краю - неведомо, хотя догадаться можно. А в двухкратных совсем смешная рабочая дырка выходит, разве что угол порадует, если удастся сфокусироваться!
Кстати, о коррекции: напр, у Bresser 8x21 по паспорту +-5 дптр, что неплохо.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2022 [10:34:48] от Degen1103 »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #70 : 21 Янв 2022 [10:37:24] »
Вряд ли это недоделка. Бинокль очень короткий, стекла толстые. Видимо короче просто нельзя окуляры вдвинуть. Если бы его рассчитывали под сильную близорукость, тогда под дальнозоркость они должны были бы выдвигаться на сантиметры. По хорошему нужны бы несколько моделей, но с таким никто не заморачивается.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #71 : 21 Янв 2022 [13:18:51] »
Во времена гидрохинона был у моего "Зенита" такой полезный, по-нынешнему выражаясь, аксессуар, а именно наглазник. У окошка видоискателя были сделаны специальные пазики для установки наглазника. А в самом наглазнике была мелкая резьба с колечком. В очёшном магазине обточили линзу так, что она в наглазник отлично поместилась. И в итоге удавалось нормально фокусироваться по микропризмам. М.б. и для бинокля можно пределать, к примеру, окулярный держатель смартфона, и засунуть туда линзу? Или смысла нет?
« Ответ #72 : 22 Янв 2022 [02:13:56] »
Вот это нужно проверить. Явно есть там запас. Но повозится скорее всего придется.
А вы померьте свой зрачок. Я думаю с ним все в порядке)
Насчет Bresser, скорее всего указана компенсация на правый глаз.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #73 : 22 Янв 2022 [07:26:38] »
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #74 : 22 Янв 2022 [11:09:09] »
Ultra Wide Binocular: Svbony 2.1x42 vs Orion 2x54 and homemade Nikon 2x54
Верно. У меня были все эти Виксены, СВБони, БГШ...
Так вот Орион (и его китайский вариант Sky Rover за 12 тыс руб. на Али, я думаю он точно такой же) - рвёт все эти бинокли как тузик грелку.
БГШ уходит на продажу. Лучшее - враг хорошего :)
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #75 : 22 Янв 2022 [12:10:12] »
О.. спасибо. А я уж подумывал про аналоги моего Sky Rover, больно их хвалят. Значит можно успокоится на этом.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #76 : 22 Янв 2022 [13:05:06] »
Ннну скажем, на общеизвестном сайте нашёлся 5х25 с полем 15,8 китайских градусов. По идее, проницание должно быть побольше, чем у 2х.
stern
« Ответ #77 : 22 Янв 2022 [16:38:20] »
Да, проницание у него побольше, но
- поле у него не 15,8, а без малого 13 градусов, и
- половина поля кривое, а на краю совершенная каша.
Итого получаем бинокль с, примерно, 6-7 градусным полем и увеличением 5 крат. Оно нам надо? Нет, ибо это обман трудящихся! Обычный 7x35 будет лучше по звездам.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #78 : 22 Янв 2022 [17:22:36] »
Понятно, спасибо! Следовало ожидать, но хочется верить в чудо  ???
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #79 : 22 Янв 2022 [20:55:19] »
Не вводите людей в заблуждение, все там нормально и с размером поля и с качеством.
