A A A A Автор Тема: Как присобачить мыльницу к телескопу?  (Прочитано 2290 раз)
Оффлайн ARY$KYАвтор темы
  • Благодарностей: -1
  • Открой глаза: ты в мире вечном.
    • Instagram: dream.lore
    • Сообщения от ARY$KY
    • Грузоперевозки по России и миру
Телескоп Sky Watcher BK 767AZ1.
Мыльница Panasonic DMC-TZ7.
В нём есть функция "Звездное небо", позволяющая с выдержкой 15, 30 и 60 секунд снимать звёздное небо.. так вот, как его можно закрепить в самом телескопе?? Понимаю что с этой связкой можно спокойно снимать Дипскай объекты, планеты, и т.п. и т.д., но нужно же его сначала разместить так, чтобы ни дрожал ни шевелился, а руки то не штатив! Может, кто сталкивался с похожей проблемой? Или мб на али есть что вкусненькое?))
Буду благодарен каждому ответу, формучане  ;)
Каждый раз когда я пытаюсь разобраться в устройстве этой вселенной, в душе такое чувство, что я ребёнок пытающийся рассмотреть свою руку и понять как она работает...
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Re: Как присобачить мыльницу к телескопу?
« Ответ #1 : 10 Апр 2020 [12:44:01] »
Надо Вам поизучать темы про астрофото. Есть специальные адаптеры для окулярной съемки, но они Вам помогут только для Луны и планет. Суточное вращение Земли в телескоп сильно заметно, объекты уходить будут быстро, какие там 15 секунд! (это только с объективом 15мм можно снять), Вам придется доли секунды выдержку делать.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 10 Апр 2020 [12:45:11] »
Проблема тут в другом, несъёмный объектив. Луну ещё можно попробывать снимать через окуляр, а вот Дипы бессмысленно.
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 190
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #3 : 10 Апр 2020 [12:52:20] »
Это скорее всего для съёмок со штатным объективом , установите камеру на штатив , фокусируйтесь и пробуйте снимать широкие поля.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
« Ответ #4 : 10 Апр 2020 [13:44:31] »
С такими выдержками только треки
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 10 Апр 2020 [13:50:53] »
Зависит от фокусного (для данной мыльницы от Зума) там минимум эквивалентен 25 мм объективу на полном кадре. Так что можно и не только треки. Да и при чём треки, если снимать через телескоп, сделать ведение и вперёд. Вопрос только в бессмысленности этого всего.
« Ответ #6 : 10 Апр 2020 [14:50:42] »
Даже сделать 1 кадр хороший не удастся? А как же стопки фоторабот в интернете на мыльницу? (или это всё фотошоп ._.)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 10 Апр 2020 [14:54:49] »
На мыльницу можно снимать астропейзажи, можно Луну через окуляр телескопа, ну ещё по мелочам.
А для астрофото надо сначала позаботиться о монтировке с ведением.
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #8 : 10 Апр 2020 [15:02:03] »
я свой фотоапарат, самсунг ленс, просто приставляю к телескопу, и все. снимки получаются, превосходные.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 10 Апр 2020 [15:03:57] »
В какой ветке посмотреть ?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #10 : 10 Апр 2020 [15:29:43] »
На фокусном в 300 мм можно снимать выдержками примерно по 1 секунде ( без ведения). Смаз скорее всего будет небольшой , но без претензий на  что то  ,  многий дипскай уже  выглядит вполне узнаваемо . На фокусном в 1200  , без смаза получаются кадры с выдержками в 0,3 сек  примерно. Но  на такой выдержке  дипы  , даже самые яркие,  будут едва видимы  даже при сложении большого числа кадров.
Пример - " кольцо , м  57 " ,  при выдержке  0,3 сек на кадр. Снято без ведения на  доб 10 . Тут только сумма в 100 кадров , без обработки. Смаз есть небольшой , но  в целом не критично  если делать  фоты без ожиданий получить крутой результат " не хуже чем у других " .  Теоретически можно наснимать пару тысяч кадров и будет уже что то . Надо будет как нибудь это  провернуть )
Кстати  можно  подобное снять даже экшен камерой , без ведения. В режиме записи  видео . Я даже где то видел  кольцо снятое экшен камерой ,  там примерно  та же картина что и на моем фото
« Последнее редактирование: 10 Апр 2020 [15:41:35] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #11 : 10 Апр 2020 [15:43:58] »
С Вашим оборудованием можно снимать Луну и планеты, нужно купить или изготовить крепление для фотоаппарата.
Сам иногда использую съемку через окуляр на мыльницу.
Фото моего адаптера  и пару моих фото через окуляр.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2020 [15:57:28] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Night Sky
« Ответ #12 : 10 Апр 2020 [15:52:04] »
Я на мыльницу через окуляр вот такой юп снимал ). Не Бог весть что, но  в целом уже что то  8). При этом для мыльницы  даже адаптера не было. Я держал её в руках , на весу. Аналогичная ситуация с Марсом
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #13 : 10 Апр 2020 [16:11:27] »
Пробуйте для начала снять звёздный пейзаж в загороднем (тёмном) небе.
Мин фокус, ISO1600 / 30s, а там станет понятно, что да как :)
« Последнее редактирование: 11 Апр 2020 [11:25:57] от Vital. »
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #14 : 11 Апр 2020 [08:53:38] »
Как всегда , что ни заявление - "жемчужина" ! :) :) :)
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #15 : 11 Апр 2020 [11:24:39] »
Ну так Сер знает все хитрости и чудеса съёмки на Самсунг Ленс :)
« Ответ #16 : 11 Апр 2020 [21:05:04] »
Какой же сочный у вас Юпитер!!
Ваш Марс прекрасен.. какое оборудование?
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #17 : 11 Апр 2020 [21:27:31] »
понимаю критику, пора двигаться, развиваться, из самсунга я выжал все что мог. пора приобретать что то новое, серьезное.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2020 [21:32:35] от сэр Милорд »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #18 : 12 Апр 2020 [00:20:25] »
В общем такой вот совет по теме 8) .  Конечно, как сказали выше, можно  начинать астрофото с мыльниц , приставленных к окуляру , однако  в мелкие апертуры  такой способ съемки  даст  скромные результаты. Они тоже будут радовать , даже если там ничего толком не видно ) . Но  лучше стараться приобрести  некий стартовый набор  для астрофото, простую зеркалку ( или катайскую камеру  типа Т7 ). А  к ней подыскать  б- у монтировку с приводом ,  без авто наведения , но со слежением за объектом. Все равно , рано или поздно все к этому придет и никуда от этого не деться. Мыльнофотки , сделанные на  150- 250 мм в целом  довольно смотрибельные ,  если постараться.  А вот мыльнофотки , сделанные на  70 -80 мм апертуры , потребуют  довольно  продвинутого умения в съемке и обработке , чтоб результат был    годным  и не  вызывал желание  написать что то нехорошее ;D
« Последнее редактирование: 12 Апр 2020 [00:28:09] от Night Sky »
« Ответ #19 : 12 Апр 2020 [10:20:30] »
7 лет графики в фотошопе, сэр, мне кажется легче тогда и самому через кисточку всё нарисовать :D
