A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп  (Прочитано 1976 раз)
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Re: Помогите выбрать телескоп
« Ответ #20 : 02 Апр 2020 [11:06:15] »
На первый раз подойдет и минимум EQ-3-2 на стальных ногах. На ней и повизуалить можно нормально так до Ньютонов 150 мм, и поснимать, базово.
В базовой комплектации на еq3-2 ничего поснимать не возможно, тк всё в ручную. А для наблюдений ньютон на еку для визуала - чистый мазохизм, поэтому ахромат102/500 это самое оно. И планеты, и дипскай на этой трубе и фото будет явно не хуже 150/750, и никакой юстировки.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 409
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #21 : 02 Апр 2020 [11:11:57] »
По крайней мере для визуала это не так. У меня есть ахромат 1025. В 150 мм тоже смотрел, правда либо ШК6, либо TS FOTON 6. Ньютон 15075 где-то посередине двух последних.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #22 : 02 Апр 2020 [11:30:45] »
Для фото 1025 явно не подходит, тут только ньютон. Для визуала 1025 неплох по дипам и по планетам до 160х.
AstroMustard
« Ответ #23 : 02 Апр 2020 [12:12:17] »
Вообще не самое и не оно. Ни в какое сравнение 1025 не пойдет против 150-750. Второй рвет его по всем фронтам.
Короткий ахромат, без юстировки, да по планетам?
150-750 задавит 1025 и апертурой и отсутствием хроматизма и тд.
1025 - это большая подзорная - обзорная - труба.
150-750 - телескоп - отличный дипскайник и не менее хороший Лунно-Планетник.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #24 : 02 Апр 2020 [12:14:48] »
я когда-то для себя делал сводную таблицу рефракторов различных классов. тоже выбирал максимально легкий и качественный аппарат для визуала.
так вот по соотношению апертура-вес-качество-цена в лидерах был как раз 1025 . легкий, надежный, качественный инструмент - легко садится практически на любой фотоштатив с видеоголовкой или jwt1. для наблюдения дипскай на низких увлечениях даже не нужны рукоятки тонких настроек или оптический Искатель
Skywatcher Startravel-102 OTA   102/500   2,3 кг
Bresser Messier AR-102XS/460 -    102/460   2,8 кг
BRESSER MESSIER AR-90S/500   90/500   2 кг
SVBONY SV48          90/500    2,5 кг
Artesky Doublet ED       90/500   3,4 кг
Long Perng 90 mm f/5.5 Doublet    90/500   3,3 кг
Levenhuk - Long Perng  ED Apo   90/500   3,3 кг
Skywatcher EVOSTAR ED80     80/600   2,5 кг
TS-Optics ED APO 80 mm f/7   80/560   2,8 кг
Explore Scientific 80 mm FCD-1   80/480   2,6 кг
TS-Optics TLAPO804 PHOTOLINE    80/480    3,1 кг
DeepSky APO          80/480    3,2 кг
ТАЛ75R            75/600   2 кг
Skywatcher Evostar 72mm f/6 ED    72/420   2 кг
TS-Optics TSAPO72F6 SD-APO 70   72/432   2,2 кг
TS-Optics  TSAPO72 Photoline   72/400   2 кг
Long Perng S600H-F ED Apo   100/600   ?
но любому 150мм инструменту он проиграет вчистую . всё же апертура в два раза меньше, что даёт о себе знать .
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #25 : 02 Апр 2020 [14:39:54] »
Никакого мазохизма. Тем более с небольшими апертурами вроде 6-8".
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #26 : 02 Апр 2020 [21:09:02] »
В базовой комплектации на еq3-2 ничего поснимать не возможно, тк всё в ручную..
Не невозможно. Просто лень. Нужен гид с окуляром для гидирования типа окг 12.5 и терпение.
..для наблюдений ньютон на еку для визуала - чистый мазохизм..
Нужно крутить трубу в кольцах, не более. Люди наблюдают, получают удовольствие. После этого при наблюдениях в доб страдаешь от того, что думаешь, что пора бы трубу и перевернуть, а ее перевернуть никак да и не зачем. Это как чихнувшему иностранцу попытаться сказать "будь здоров" - обычно ни их культура такого не предусматривает, ни прямого перевода нет.
Мирного чистого неба!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 641
    • Сообщения от SAY
« Ответ #27 : 02 Апр 2020 [21:30:25] »
Неоднократно говорил - местонахождение ньютона 6" в барахолке. Исключение - доведенный до ума светосильный для астрофото.
Спорить смысла не имеет, сам всё прекрасно понимаешь.
Трубу ньютона на экваториале крутить к кольцах не сложно, но в случае ГО-ТУ привода сначала рекомендуется сделать все настройки трубы с монтировкой чтобы потом не заниматься элайном после таких "разворотов".
Справедливости ради ГО-ТУ привод владельцам таких ньютонов вероятнее всего не грозит по понятным причинам и "работает" известная оговорка: "Самому вручную интереснее наводиться". Это до того как семейный бюджет позволит приобщиться к техническому прогрессу.
AstroMustard
« Ответ #28 : 02 Апр 2020 [21:40:43] »
Чушь и Бред.
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #29 : 02 Апр 2020 [21:41:39] »
Неоднократно говорил - местонахождение ньютона 6" в барахолке..
Заманчиво иметь складной "авиа" вариант 6-8" ньютона. Зеркала там еще немного весят и по габаритам тоже терпимо. Оптику с собой в рюкзаке везти, остальное железо в чемодане.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #30 : 02 Апр 2020 [22:40:02] »
Не нужно.
Не, ну, если голову не включать, а только пульт . . .
PS  Как видно из подписи, есть у меня и Ньютон 10" и ПшёлНа. Никогда проблем не испытывал. Ни в ручном режиме, ни в GoTo. И самому как раз интереснее наводиться. В визуале.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #31 : 03 Апр 2020 [02:19:05] »
Как видно из подписи...
В подписи фигурируют 5 рефракторов от 72 до 125 мм и ньютон 10".
Где ньютон 6"? Он же по "законам" Астрогорчицы любой из значительно более дорогих ED рефракторов из подписи уделает - всего-то пи-эр-квадрат посчитать.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #32 : 03 Апр 2020 [10:42:35] »
Сергей, в нашем с Вами возрасте "включать дурака" как-то не комильфо. И, таки да, 6" Ньютон покажет поболее, чем любой из этих, в общем-то недорогих, АПОшек. Не "уделает" конечно, но покажет больше. И у Вас почему-то есть кроме 14" Ньютона 4" дудочка. Не буду спрашивать почему - не хочу "включать ответного дурака", да и ответ на сей гипотетический (и риторический) вопрос очевиден.
PS Кстати, 6" Ньютон, вполне себе из обдумываемых вариантов. Но надо ещё найти место для его хранения  ;)
PPS OMNI  уже не один год лежит без дела - сплавил бы кому нибудь. И Вы это знаете. Игрушка от SVBONY - так это просто гид-переросток (возможно теперь, после устаканиваия комплекта АПОшек, останется без дела - TS72/TS102  займутся гидированием).
« Последнее редактирование: 03 Апр 2020 [10:48:38] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #33 : 03 Апр 2020 [13:29:13] »
Режим самоизоляции способствует.  ;)
Владимир, со второго пришествия увлечением астрономией была в 1999 г. самодельная труба ньютона 150/1200 мм с покупной оптикой НПЗ. Посмотрел тогда в неё на своей подмосковной даче и задался риторическим вопросом: "И на хрена я его делал?". В начале 2001 г. взял 10" ньютон с оптикой А.Санковича. Вот это был прорыв! До сих пор является основным моим планетником.
Следует попробовать максимально минимизировать в нём меж линзовый зазор, если заключение Эрнеста верно. Вместо штатной резиновой кольцевой прокладки (вероятно такая между линзами) поставить 3 под 120 град. из составного скотча (0,05 + 0,035 мм) или из бумаги А4 белой толщиной 0,1 мм (зачернить фломастером) - на оси линзы почти соприкоснутся, но термозапас останется. Между осью и радиусом расчётная разница по линзам около 0,06 мм. Если получится свести недоисправленную сферичку до приемлемого уровня, то возьму.
Один вечер потратить. Полученный опыт будет весьма полезен в дальнейшем, всегда можно вернуть в прежнее состояние. Успехов!
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #34 : 03 Апр 2020 [16:00:10] »
Следует попробовать . . .
Вопрос только один - зачем? Мне он нафиг не нужен ни в каком состоянии, разве что офигев от самоизоляции  и ничего не делания . . . :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #35 : 03 Апр 2020 [17:39:57] »
Желаю удачи в продаже.  ;)
