A A A A Автор Тема: Наблюдения запусков с отечественных и иных космодромов  (Прочитано 383925 раз)
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Запуск Союз-2-1А 21.09. 22
Онлайн rustt
 Союз-2-1А
очки.
Онлайн rustt
 Союз-2-1А
очки.
Оффлайн БРН22
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от БРН22
В этот раз горизонт был чистым и видно отделение 2-й ступени.
ТАЛ-150К
Оффлайн БРН22
В середине инверсионного следа и чуть ниже виден трек от второй ступени на первом фото.
Оффлайн БРН22
Отделение 3-й ступени и падение второй.
ТАЛ-150К
Оффлайн fahr
  • Благодарностей: 18
  • Бессмертный
    • Skype - ozzyryc
    • Сообщения от fahr
    • АстроНСК
Новосибирск. Район Борового-Берегового.
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
На части фото (из Омска, Новосибирска и Алтая), обнаружил падающие отработавшие ступени (выделил красным).
*при достаточном качестве съемки и только в определенный момент времени. Смотрите у себя - должно быть почти у всех.
По последовательности кадров (на фото) - видно как отработанные ступени летят уже обратно на Землю.
Вопрос: почему четко просматриваются 2 объекта? По циклограмме это должна быть 2 ступень, т.е. 1 объект.
Автор исходных фото: rustt
На этом видео (с Алтая) отлично видно падающие ступени (с 1 по 18 сек): https://vk.com/wall22125861_11365
« Последнее редактирование: 23 Сен 2022 [07:38:15] от arxey »
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Ну тут два варианта.
Может быть видна ступень и догорающее топливо.
Так же ступень и створки обтекателя.
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
Запуск Союз МС-22 - Союз-2.1а, вид из Ярового (начало).
Оффлайн granat
Запуск Союз МС-22 - Союз-2.1а, вид из Ярового (окончание).
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
еще кадр
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
у меня вообще их три
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
Разобрался! Совершенно верно - их и должно быть три.
Если в кратце: на 296 секунде полета происходит отделение 3-х панелей хвостового отсека 3-ей ступени. Именно эти панели так ярко сгорают в атмосфере, при падении.
Все подробности, в стихах и песнях (разбор фото и видео): https://vk.com/ruarxey?w=wall131500382_1305
Оффлайн Alex Ch
Перепутал я с циклограммой протона. Тут в Союзе САС и створки обтекателя отделяются намного раньше. А тут вы верно нашли, что вторая ступень отделяется почти вместе с тремя панелями ХО. Вот на кадрах Bondzyla отлично видно как раз три панели ХО (две рядом и одна чуть ниже) и яркую вторую ступень. Далее в процессе наблюдения за пуском видно, как они горят в плотных слоях атмосферы, доминирует тут тоже большая вторая ступень.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2022 [07:19:26] от Alex Ch »
Оффлайн БРН22
Я думаю это продолжают работать двигатели 2-й ступени некоторое время вырабатывая топливо, пока она близко к  ракете  её не видно из-за яркой области медузы, потом проявляется где плотность пониже. В какой-то момент наверное после выработки топлива она пропадает вплоть до момента вхождения в плотные слои атмосферы и возгорания. При съёмке ранее тоже её фиксировал, когда нет яркой медузы её видно отдельным треком идущим практически параллельно с момента разделения.
ТАЛ-150К
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
Нет. По точной циклограмме, у Союзов: выключение двигателей 2 ступени происходит сразу после отделения от 3 ступени и за 10 секунд до отделения 3-х панелей хвостового отсека 3-ей ступени.
Здесь это проговаривается голосом: http://www.youtube.com/watch?v=UNlglX8IiFo#&t=304s
Оффлайн БРН22
Безусловно команда на отключение проходит, или я думаю технически пихающую ступень отстыковать не возможно. Однако через сопла может догорать остатки топлива. Иначе чем она светит? И сколько раз наблюдал падение ступени обтекателей, трека всегда 3- яркий нижний 2я ступень и повыше  два потоньше и тусклее, но всегда от створок два, а их три...
ТАЛ-150К
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
Так створок не две, а три (по крайней мере на 3 ступени Союза)
- этот момент: http://www.youtube.com/watch?v=UNlglX8IiFo#&t=312s
http://www.youtube.com/watch?v=UdnSzTNhqjE#&t=4313s
Остановка двигателя - это в первую очередь остановка насосных агрегатов. После этого, полноценный впрыск и сгорание не возможны. Поправьте, если ошибаюсь.
На Протонах, возможно, по другому - хотелось бы то же разобраться. Там принципиально полное выгорание топлива до падения,
т.к. топливо жуткое: гептил ((CH₃)₂N₂H₂) + тетраоксид азота (N₂O₄) - его выжигание до падения одна из важнейших задач, т.е. принципиальная разница с Союзом.
Так в октябре 2012-го наблюдал дневное падение, судя по всему - 2 ступени Протона на Алтае - в нескольких км от Семинского перевала.
- шлейф там был знатный, даже со звуком. При этом ступень целостность не потеряла (не развалилась и не сгорела), по крайней мере до момента падения.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2022 [23:56:48] от arxey »
Оффлайн БРН22
Не смогу))), я изложил только свои предположения на основе наблюдений. Точную информацию относительно процессов после отделения думаю только ракетчики или разработчики дать смогут.
ТАЛ-150К
