A A A A Автор Тема: Наблюдения запусков с отечественных и иных космодромов  (Прочитано 371450 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1417
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
1 декабря – Прогресс МС-13 (№443) – Союз-2-1А – Байконур 31/6 – 14:29 МСК!!!
Перенесли на 6 декабря и время худшее
6 декабря – Прогресс МС-13 (№443) – Союз-2-1А – Байконур 31/6 – 12:34 МСК
Чем худшее ?
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 217
    • Сообщения от Toth
Чем худшее ?
Наверное, для наблюдений. Медузы не будет.
Хотя, может где-то в районе Байкала ...
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн ROVIAN
Чем худшее ?
Так было 14.29, тоже день..
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Это по Мск.
А разница - вот. Там отмечены границы дня,ночи, сумерек ( гражданских, навигационных, астрономических).
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 738
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Поделитесь плиз ресурсом, где картинку генерите?
Спасибо.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
Спасибо.
В онлайне вот тут можно: https://in-the-sky.org/twilightmap.php
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Да это я сам прогу нацарапал, чисто по дилетантски.
Оффлайн jimm031
    • Сообщения от jimm031
Ну да. Я медузу имел ввиду. Она может и будет, но двухчасовая разница критична для её качества...ИМХО.
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 249
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
Медузы явно не будет, поскольку, например, в Барнауле Союз пролетит по небу минут за 25 до захода Солнца, и как раз двигаясь с той стороны, где оно будет заходить. Восточнее - шансов тоже очень мало, поскольку медуза гаснет при выключении двигателя 3 ступени над югом Алтайского края, и чем дальше на восток, тем ниже она будет теоретически видна на еще светлом небе, а там, где в этот момент хотя бы начало навигационных сумерек (район Байкала), вообще будет еще под горизонтом. Так что - увы и ах, очень некстати этот кабель забарахлил...  :(
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
Оффлайн Spacer
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Spacer
https://tass.ru/kosmos/7206555
Значит придётся довольствоваться наблюдениями МКС и летящей близ неё слабенькой "звездочкой" "Прогресса МС-13" вечером 8 декабря. Правда, в скольких километрах от станции корабль будет находиться в ожидании стыковки, ничего не сказано...
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1030
    • Сообщения от Романов Филипп
След от ракеты (скорее всего - северокорейской, - согласно информации в различных СМИ, например: https://ria.ru/20191128/1561701991.html ,- появившейся в новостных источниках после того, когда я выполнил данные фотографии) на фоне сближения Луны, Юпитера и Венеры (28.11.2019).
Вечером 28 ноября 2019 г., после заката (сняв заход Солнца над морским горизонтом на видео), я фотографировал соединение Луны, Юпитера и Венеры на побережье Японского моря (на моей малой Родине, в пос. Южно-Морской Приморского края), в 18:17 (по местному времени), но я заметил на выполненных мной фотографиях (фотокамерой Canon EOS 60D, с объективом 18-135 мм, на фотоштативе) и след от ракеты. В период вышеуказанной фотосъёмки было достаточно морозно, но ветер не был сильным, прозрачность атмосферы была высокой (небо - почти до линии горизонта - было полностью ясным).
Когда в вечерних сумерках небо потемнело ещё больше, то данный след (в отличие от облаков и следов от самолётов, - закручивающийся спиралями) стал виден и невооружённым глазом, но к 18:45 (по местному времени) он почти полностью рассеялся.
Уточню, что заранее я ничего не знал о запуске этой ракеты, поэтому я случайно сфотографировал данный след, когда фотографировал указанное сближение Луны и двух планет. Для собственного домашнего фотоархива - на память - я сфотографировал (с фотоштатива) себя с соединением Луны, двух планет и следом этой ракеты.
Добавлю, что на двух данных фотографиях я увеличил контраст - для лучшей видимости следа от ракеты.
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420, 875149, 875150;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида, 32 кометы.
Оффлайн Jinxed13
    • Сообщения от Jinxed13
Наблюдал только что над нур-султаном. Шо це таке?
Закрутилось по спиральке
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2019 [18:03:37] от LeMay »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Может быть с Кап. Яра что-то полетело в Сары-Шаган или на Куру. Надо подождать, МО РФ может быть отчитается.
Оффлайн astro_bond
Степногорск, что в 200км тоже такое было:
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Оффлайн Jinxed13
Спасибо!
Так и думал, что тополь, боевой блок там вращается,  или что .
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 687
    • Сообщения от boch
Отвалившейся ступени придается вращательное движение, отсюда спиралька. Там же спереди ступени должны быть отсекатели тяги они и вращают ступень с не до конца выгоревшим топливом, так как усилие неравномерно и несимметрично и не направлено вдоль оси ступени, всегда есть дисбаланс сил.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2019 [21:05:15] от boch »
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
В Костанае так же наблюдали....
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн Jinxed13
Ага, вон с челябы высылают
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2019 [23:11:46] от LeMay »
Оффлайн jimm031
Интересно, на какой высоте происходит полёт, если её видели даже севернее Перми, в Добрянке?
