A A A A Автор Тема: Как сделать перекрестье на искателе?  (Прочитано 1767 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Как сделать перекрестье на искателе?
« Ответ #20 : 17 Мар 2020 [12:41:37] »
Крест без подсветки практически бесполезен. Так что на будущее надо брать искатель с подсветкой или ставить окуляр с подсветкой. Делать подсветку самому, довольно муторно.
Самое простое решение – светить в объектив светодиодным фонариком. Можно приловчиться, чтобы и перекрестие было видно и фон не слишком засвечивался.
На основном телескопе полезно иметь широкоугольный окуляр. Тогда требования к искателю снижаются.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #21 : 17 Мар 2020 [13:24:29] »
Так классика же. Искатель с точкой Ред Дот (он же RDF, Telrad, Rigel, etc,,,) + оптический искатель. Если не искать мелкотню, первого за глаза хватает.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #22 : 17 Мар 2020 [13:26:21] »
Что там муторного изготовить подсветку один светодиод красный(L-113 , АЛ307) и резистор для  питания +3В ~1кОм, для 12В ~4-5,1кОм, блок для пары таблеток G13, один провод, термоусадка, чтоб туда резитор засунуть диаметром 4-5мм длиной 50мм  и синей изоленты 25см
Оффлайн VinnyPuchАвтор темы
  • Где-то между Галилео и Коперником...
    • Сообщения от VinnyPuch
« Ответ #23 : 17 Мар 2020 [13:47:12] »
Celestron Nexstar 8SE
Оффлайн kryptonik
« Ответ #24 : 17 Мар 2020 [13:55:45] »
Поскольку ТС дама, или вообще юная девушка, надо думать, она найдет себе занятие более интересное, чем изготовление подсветки.
Я хоть и не дама, но уже много лет именно свечу фонариком в объектив. Во-первых лень. Во-вторых в ТАЛовских искателях крест нанесен таким способом, что подсветка неэффективна.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #25 : 17 Мар 2020 [13:57:33] »
Степень полезности креста без подсветки по сравнению с отсутствием креста гораздо выше, чем степень полезности креста с подсветкой по сравнению с крестом без подсветки.
Широкоугольный окуляр полезен как искатель только для улавливания убежавшего объекта и ТОЛЬКО тогда когда вы используете одинаковую посадку окуляров - 2 либо 1,25. При разной посадке широкоугольный окуляр теряет смысл в таком случае. А как полноценный искатель его можно использовать на крайне ограниченном количестве крайне короткофокусных телескопов.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #26 : 17 Мар 2020 [14:27:53] »
Надо бы и нам такого выбрать и на Украину на заработки податься. А то обхохочемся.
Комментарий модератора раздела Провокация, 30%
« Последнее редактирование: 17 Мар 2020 [15:34:12] от leviathan »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #27 : 17 Мар 2020 [14:49:01] »
Крест, даже без подсветки, нужен. Только я бы советовал изготавливать его из проволоки 0,4-0,5мм - так он виднее и проще закрепить. Проволоку можно взять из обычного многожильного провода не очень большого сечения. Сам изготавливал так окуляр с перекрестием из ОКШ-24 для искателя на базе рефрактора 80/900. ;)
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #28 : 17 Мар 2020 [15:20:59] »
А точнее: 0,1-0,15мм
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #29 : 17 Мар 2020 [15:32:04] »
Комментарий модератора раздела Alex90900 получает 70% за политический вброс. Сообщение удалено.
Я видел всё небо !
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #30 : 17 Мар 2020 [18:09:11] »
Без подсветки тонкий провод плохо видно, я ставил 0,45мм - толстое перекрестие заметно даже на достаточно темном фоне. :)
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #31 : 18 Мар 2020 [01:29:37] »
Медные проволочки - плохо, они вытягиваются и деформируются, в итоге зиму не переживают.
Мне больше нравятся на перекрестье пускать шерстинки от кота. :)
Они не вытягиваются, тонкие, их не надо натягивать при сборке, и есть слегка полупрозрачность,  что повышает заметность перекрестья, оно почти на любом фоне тупо другого цвета/оттенка.
Шелковые и капроновые нити вполне пригоды, но их надо натягивать, делать прочное и точное крепление, если перекрестье оказалось не по центру, то втулку с перекрестьем в помойку.
А шерстинки я приклеиваю к втулке, и пока сохнет клей можно легко выставить положение перекрестья.
Эрзац перекрестье делается, вовсе из картоннной шайбы, клея и шерстинок.
В визуале, необходимости в подсветке перекрестья не возникало, а при фотосъёмке, когда адаптация ночного зрения почти отсутствует, подсветка полезна.
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #32 : 18 Мар 2020 [09:18:17] »
а вот я,когда был маленький,делал крест из двух волос  :) скручивал картонное колечко,делал крест-накрест насечки,продевал в них волос и на насечки по капле "момента" ))))
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн kryptonik
« Ответ #33 : 18 Мар 2020 [11:29:09] »
Делал из паутины, это по науке. И из Момента, но тогда был 88-й клей. Это самое простое, но надо приловчиться. Можно вытянуть нить любой толщины.
Подсветку проще всего заводить через оптоволокно.
Оффлайн Максим КР
« Ответ #34 : 18 Мар 2020 [23:19:06] »
Именно с подсветкой перекрестья я не делал. Почему то. Надо попробовать.
Последние разы я делал втулку перекреатья на 3D  принтере, сразу слегка с резьбой.
Можно напечатать прозрачную втулку, даже сразу красную.
Клей и так полупрозрачный. После закрепления нитей лишнее закрасить. Подсвечивать прозрачную втулкк с торца. Вместо оптоволокна сойдёт пруток того же пластика, чем напечатаю. За светопотери можно не бороться, много света не надо, лишь бы равномерно перекрестье освещалось.
Вроде жизнеспособно и не сложно.
Попробую.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #35 : 19 Мар 2020 [15:35:06] »
Теоретический пугает сильное влияние перемены влажности на длинну волоса, гигрометры именно так устроены, там правда конский волос.
Оффлайн Максим КР
« Ответ #36 : 19 Мар 2020 [16:33:13] »
влияние перемены влажности на длину волоса
По идее, волос обязан деформироваться. От влажности значительно, но от температуры не очень.
Но волос хотя бы форму восстанавливает, а медная проволочка деформируется, и через некоторое время выглядит не аккуратно.
Но, постольку наблюдения ведутся не в самых влажных условиях, то когда нужно, волоски перекрестья всегда натянуты.
Стальной тонкой проволоки не было ни когда, с ней не пробовал.
Про паутину интересно, но зимой её не производят, если только купить у кого на опыты. :) Нет. До лета подожду.
Про шелк не знаю, что с ним со временем делается. Не себе из него делал.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2020 [16:42:04] от Максим КР »
Оффлайн TM307
« Ответ #37 : 19 Мар 2020 [16:47:02] »
Читал, что ржавеет и делается некрасивой (мохнатой). Может с нержавейкой прокатит.
из Момента
Ну этот нагрев плохо переносит, опыт с клеем для обуви Момент.
Оффлайн Максим КР
« Ответ #38 : 19 Мар 2020 [16:50:36] »
Ржавчина меньше всего беспокоит. Обезжирить, десять минут в ортофосфорной кислоте с цинком, и считай, изделие на века.
добавил:
Посмотрел, чем клеил..  БФ2. Он теплостойкий. И полупрозрачный.
И попался на глаза герметик для стёкл. Вот про него я почему то не подумал.
Он прозрачный, с подсветкой торцов перекрестья лучще должен быть. Сохнет до твёрдого состояния только долго. Противопоказания у силиконового герметика есть в плане переносимости разницы в температур?
« Последнее редактирование: 19 Мар 2020 [22:05:47] от Максим КР »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #39 : 19 Мар 2020 [20:48:26] »
Цитата: kryptonik от Вчера в 11:29:09
    из Момента
Это да. Если на Солнце навестись.
