A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron NexStar SE  (Прочитано 618 раз)
Оффлайн frater AlexiusАвтор темы
  • Благодарностей: 19
  • hoc Forum placet mihi!
    • Сообщения от frater Alexius
« : 15 Мар 2020 [13:15:19] »
Добрый день.
Подскажите - монтировка Celestron NexStar SE - на ней телескоп размещается справа от самой монтировки. Иногда попадаются фото, где телескоп расположен слева (недавнее авито с продажей Celestron omni 102 на этой монтировке в Москве). Саму монтировку можно запустить с таким расположением телескопа? Какую-то опцию нужно выбрать на пульте? Или только телескоп справа?
Заранее спасибо!
Meade LB 16"; ТАЛ 200К; SW: 1206, 150 Mak; Celestron Travel Scope 70.
ES(82); DS Plano; Vixen NPL; TMB.
Оффлайн Territa7
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
Re: Монтировка Celestron NexStar SE
« Ответ #1 : 15 Мар 2020 [19:12:45] »
у меня пульт слева телескоп справа, все наводится ищет четко, слева не ставила
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
« Ответ #2 : 15 Мар 2020 [20:25:15] »
Екатерина, спасибо за ответ. Пульт слева, телескоп справа - это стандартное положение для этих монтировок. Интересует - есть ли возможность работать с этой монтировкой в положении пульт справа, телескоп слева? Такое в принципе возможно?
Оффлайн VinnyPuch
  • Где-то между Галилео и Коперником...
    • Сообщения от VinnyPuch
« Ответ #3 : 15 Мар 2020 [20:26:29] »
Можно, но не пользуясь автонаведением. Только используя пульт для ручного поиска и наведения.
Celestron Nexstar 8SE
Оффлайн VinnyPuch
« Ответ #4 : 15 Мар 2020 [20:27:23] »
Может кто поправит, если я ошибаюсь
« Ответ #5 : 15 Мар 2020 [20:37:24] »
Добрый вечер, а после - как с ведением? Оно как-то осуществляется автоматически?
Оффлайн VinnyPuch
« Ответ #6 : 15 Мар 2020 [20:47:13] »
Добрый. Не поняла вопроса с «После»...
Я думаю, что если труба будет установлена неправильно относительно монтировки, то после привязки к звёздам и Вашей команде скопу (на автоотслеживание или автонаведение на интересующий Вас объект), труба будет дезориентирована и может начать искать объект где-нибудь под монтировкой... . Есть риск повреждения скопа о монтировку.
Во всяком случае, моя труба один раз пыталась так сделать, по первости Нашего с ней знакомства. Правда не могу гарантировать, что по причине неправильной установки относительно монти.
« Ответ #7 : 15 Мар 2020 [21:01:18] »
Спасибо. Ну, вот именно это я и подозревал...
Выходит, что ориентация ТОЛЬКО пульт слева, телескоп справа.
Оффлайн VinnyPuch
« Ответ #8 : 15 Мар 2020 [21:04:37] »
Не гарантирую 100% истину в своих словах, но я бы поостереглась...
