A A A A Автор Тема: Ethos 8 mm  (Прочитано 3163 раз)
Оффлайн AlexLightАвтор темы
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от AlexLight
Ethos 8 mm
« : 09 Мар 2020 [02:30:30] »
Продам окуляр Ethos 8 mm, с крышками, в родной коробке.
Куплен новым, использовался несколько раз. Состояние идеальное, цена - 32 т.р. Продан
« Последнее редактирование: 30 Июн 2020 [20:02:25] от AlexLight »
Каминский 186 мм, бинокуляры 102 и 120 мм, бинодобсон 305 мм, ЗОМЗ БП 10х50.
Оффлайн Сергей Л
    • Сообщения от Сергей Л
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #1 : 20 Апр 2020 [13:43:47] »
Сейчас стоимость нового 8 мм Этоса 501 + 33 (почта) + 45 (таможенный налог) = 576 евро; 576 евро х 83 рубля = 47 808 рублей
Так что 35 000 рублей это очень дешево, для такого окуляра )))
APM LZOS 130/1200 F9 триплет апохромат. TS 102/714 F7 дублет "полуапо". AZ-EQ6 Pro. TeleVue Nagler 31 мм, TeleVue Ethos 17, 10, 8 мм, TeleVue Delos 6, 4,5 мм, TeleVue Nagler Zoom 3-6 мм, ортоскопы. Фильтры Lumicon Oxygen III и UHC, цветные Baader, апертурный солнечный стеклянный Astrozap.
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #2 : 19 Мая 2020 [12:52:55] »
В продаже.
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #3 : 19 Мая 2020 [13:45:04] »
Всегда было интересно, как устроен баррель на этом окуляре. Что это за винтик торчит на барреле 2" и зачем он нужен. Понятно, что можно пользоваться и 2", и 1.25" посадкой. Но как это делать не понятно. Но высота 1.25" барреля кажется коротковатой. Нужно что-либо откручивать или прикручивать. Не могли бы прояснить этот момент?
Оффлайн mikluha
  • Любишь вкус воды и хлеба,и подолгу смотришь в небо
    • Сообщения от mikluha
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #4 : 19 Мая 2020 [14:05:00] »
На примере диагоналей:
если у Вас зеркало 2" - этот болт убираем и все.
если у Вас зеркало 1.25" - барелль зеркала заходит под 2" юбку окуляра и этот болт прижимает с внешней стороны, а болт зеркала зажимает 1.25" баррель окуляра (на 2" юбке окуляра вырез есть).
Meade ШК10", HDAZ
Jason 7x50, APM 28x110
Оффлайн Gruntov
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #5 : 19 Мая 2020 [14:23:52] »
А что он прижимает?
Получается не каждую диагональ 1.25" можно использовать, только ту, которая пройдет в зазор между юбками 2/1.25". Входят ли в этот зазор диагонали 1.25" с обжимным кольцом, а не просто прижимным винтом?
Вы не могли бы сделать фото нижней части со стороны линз.
Оффлайн mikluha
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #6 : 19 Мая 2020 [14:46:04] »
А что он прижимает?
Болт/кольцо диагонали давит на 1,25" баррель окуляра с его (барреля окуляра) внешней стороны.
Болт окуляра давит на баррель диагонали с ее (барреля диагонали) внешней стороны.
Диагональ, которая пройдет в зазор, будет держать окуляр крепко (2-я болтами). Для другой, баррель 1,25" окуляра может быть мал.
Фото сделать не могу (не автор темы).
Простите, БАРРЕЛЬ - блин, старый D-Link KVM - то ест буквы, то добавляет (иногда очень метко).
Meade ШК10", HDAZ
Оффлайн IgorPlat
  • Благодарностей: 32
  • Хочу снова на Кавказ!
    • Сообщения от IgorPlat
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #7 : 19 Мая 2020 [15:29:22] »
Просто выкручиваете болт и пользуетесь любой диагональю. Если есть обжимное латунное  кольцо, то и никаких дополнительных прижимов не надо. А зажимать винтом такой окуляр варварство )))
Долго все перечислять
Основное это друзья-единомышленники ЛА
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #8 : 19 Мая 2020 [19:36:30] »
Совершенно по-дурацкому ! Нормально сделано в APM/Lunt, где 2" юбка грамотно выкручивается. А тут непонятный гибрид ни туда, ни сюда.
Боковой винтик в любом случае снимаем и больше никогда о нём не вспоминаем. Я брал себе адаптер чтобы всегда использовать в 2" режиме:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8535_TeleVue-2--Barrel-Extender.html
Если использование планируется с корректором комы вроде Паракорра, то все эти замечания в принципе мимо.
Я видел всё небо !
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #9 : 20 Мая 2020 [00:58:12] »
Фото ниже. Не знаю зачем нужен этот болт, возможно для более надёжной фиксации. Можно и без него закрепить, пропустив зажимной болт диагонали через прорезь в двухдюймовой юбке (на фото справа).
Оффлайн Gruntov
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #10 : 20 Мая 2020 [01:42:44] »
Не знаю как сделано в APM/Lunt, но на более поздних фокусных TV уже исправили это недоразумение. И в окуляре 3.7 мм Ethos уже сделали баррельный "бочонок" 2", который накручивается на 1.25". Это позволяет использовать фильтры 2".
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #11 : 20 Мая 2020 [06:22:30] »
Вот на APM/Lunt так же ! А на всех остальных окулярах Телевью, кроме Ethos SX 3.7 и 4.7, двойной баррель с винтиком.
Я видел всё небо !
Оффлайн mikluha
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #12 : 20 Мая 2020 [11:53:14] »
Вот из доки на Ethos 8mm:
For 1¼" holders:
1) Back off the lock screw in the 2" barrel section of the eyepiece so it can be fully inserted into the holder.
2) If the holder has a lock screw, rotate the eyepiece so that the screw slips into the slot in the 2" section of the eyepiece barrel. Your holder lock screw clamps to the 1¼" barrel of the eyepiece, while the eyepiece lock screw clamps to the outside of your holder for maximum safety.
3) If your holder doesn’t have a lock screw, be sure to clamp the eyepiece lock screw onto the outside of the holder. Please note that this eyepiece is heavy, and can fall out of holders with a “slip fit” unless the lock screw is used!
Meade ШК10", HDAZ
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #13 : 30 Июн 2020 [11:05:36] »
В продаже за 32 т.р.
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: Ethos 8 mm
« Ответ #14 : 30 Июн 2020 [12:49:56] »
Возьму.
