A A A A Автор Тема: Перспективы телескопостроения?  (Прочитано 3302 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Перспективы телескопостроения?
« Ответ #40 : 05 Мар 2020 [23:00:54] »
В такой технологии ничего нового нет. Уже несколько лет, в основном после массового перехода на КМОП приемники ( да еще растущее световое загрязнение мотивации добавило) , начало бурно развиваться EAA направление, как замена визуала. Конечно, замена специфическая, но реально позволяющая заглянуть глубоко, при засвеченном городском небе, да еще сохранить при этом достаточный уровень комфорта и возможность презентации, трансляции и хранения результатов.
При правильном "классическом" подходе, не покупается сразу комплекс, типа этой несуразной дудки с заданными характеристиками , а составляется техзадание по хотелкам и система комплектуется необходимыми составными частями.
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #41 : 05 Мар 2020 [23:10:38] »
Расшифруйте пожалуйста аббревиатуру ЕАА.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1165
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #42 : 05 Мар 2020 [23:13:16] »
Electronically-Assisted Astronomy (EAA)
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #43 : 05 Мар 2020 [23:28:03] »
Ну возможно лет через 30 или 50 адаптивная оптика войдёт в массы. Монтировки такими же и останутся, оптические схемы тоже прежние будут использоваться, хотя не исключено, что появятся и новые усовершенствованные. Большой скачок, я думаю, произойдёт в камерах. Потому-что лет тридцать назад они были совершенно другие и через тридцать лет, я думаю, они также сильно изменятся. Они так и останутся цифровыми, но у них появятся более совершенные матрицы. Про астрономический софт я вообще говорить не стану, так как я даже не могу предположить, насколько продвинутыми программы будут в будущем. Компьютеры также будут намного лучше, из-за чего повысится качество получаемого материала (будут точнее проводится расчёты и поэтому точнее будут строится поправки в ведении монтировки, хотя это также будет заслуга софта. Также увеличится скорость передачи данных и так далее). Также будет больше ракет, запуски на орбиту будут становиться всё дешевле и дешевле пока не станут настолько дешёвыми, что состоятельные любители астрономии вместо того, чтобы строить свои обсерватории на Земле, будут выводить их в космос. Но любительские космические обсерватории - это уже далёкое будущее.
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #44 : 05 Мар 2020 [23:37:49] »
Но сказав про космические обсерватории я немного погорячился. Когда мы освоем Луну, то обсерватории будут строиться там, так как в космосе их и ремонтировать сложнее, и появится риск столкновения с космическим мусором и т.д. Луна всё таки будет выгоднее в плане построения обсерватории когда её колонизируют, чем открытый космос.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #45 : 05 Мар 2020 [23:40:50] »
Телескоп на Луне - бред.... там он не нужен. Со всех сторон только хуже, чем на орбите вокруг Земли или в точке Лагранжа. И в плане эксплуатации и в плане обслуживания и в плане цены и всего прочего. Не нужно это там.
ВВП растёт, всё в порядке! Да и отношение ППС к номиналу всё вкуснее с каждым годом - всё больше и больше дешёвых своих товаров производим и потребляем.
1. ВВП растет низкими темпами -по 1...1.5% в год. Ниже среднемировых. Существенная турбуленция из-за рынков. коронавирус -нефть - просадка индексов и экономики.
2. Ничего мы особо внутри страны не производим. Дешевых -вряд ли.... имортозамещения нет особо.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2020 [23:46:04] от Грехов Михаил »
Оффлайн PavelSI
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelSI
« Ответ #46 : 06 Мар 2020 [02:56:13] »
Какие-нибудь кварцево-пластиковые сплавы, или способы лазерной резки и полировки зеркал...
А что можно сказать про технологии отливки на вращающуюся форму? Давно слышу, для крупнейших телескопов это применяют...
Теоретически так можно было бы отливать и зеркала, и мениски с минимальным расходом как материала (стекла), так и абразива, и заметно уменьшить машинное время на шлифовку. Мениски полагаю надо было бы лить на слой из расплавленного металла (олова).
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #47 : 06 Мар 2020 [04:37:07] »
это можно и посмотреть - Giant Magellan Telescope: https://www.youtube.com/watch?v=smm-S25be5A
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #48 : 06 Мар 2020 [04:46:43] »
Как только изобретут материал толщиной не более метра-двух со свойствами воздушного столба толщиной двадцать километров, так сразу, ага.
Оффлайн mike_u74
    • Сообщения от mike_u74
« Ответ #49 : 06 Мар 2020 [04:48:03] »
Какие то у вас извращенные представления об АО
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #50 : 06 Мар 2020 [07:58:53] »
Это точно.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #51 : 06 Мар 2020 [09:31:31] »
Ну почему же извращеные? У меня поверхностные. Расскажите как вы себе представляете бытовую эффективную систему АО для апертур 300-1000 мм (исправлять ВФ с меньшей нафик не нужно) Наверное лучше начать с выполняемых задач? Расскажите какие проблемы она должна решать. :) Помечтаем.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #52 : 06 Мар 2020 [11:39:29] »
Разовьется софт, по тестовому снимку точно определяющий все аберрации оптики и исправляющий их. В итоге все снимки всех любителей станут одинаковыми - жалкими подобиями снимков больших и космических телескопов, чем они и пытаются являться сейчас :) Поэтому астросъемка неизменных по сути объектов потеряет смысл. А остальные объекты будут полностью покрываться и фиксироваться роботизированными обзорами. Любительская астрономия сведется к воспоминаниям.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #53 : 06 Мар 2020 [12:07:01] »
Разовьется софт, по тестовому снимку точно определяющий все аберрации оптики и исправляющий их. В итоге все снимки всех любителей станут одинаковыми - жалкими подобиями снимков больших и космических телескопов, чем они и пытаются являться сейчас  Поэтому астросъемка неизменных по сути объектов потеряет смысл.
Почти уже: софт опережающих, предсказывающих адаптивных систем есть плюс всяческие там алгоритмы обработки.  Однако атмосфера продолжает выпендриваться во всем диапазоне возможностей: от разных искажений волнового фронта, до наличия тех или иных аэрозолей, молекулярного состава и ионизации, поглощения :) поле непахано, а тут еще "йа художник йа так вижу, мне такое по душе". Наверное последнее не позволит всех уровнять как тот бритвенный автомат из анекдота: -" Кидаете монетку, засовываете бошку в дирку, и там лезвия обреют вас как надо -- Но, позвольте, бошки то у всех разные!! - До первого бритья да..."  :)
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #54 : 06 Мар 2020 [12:22:16] »
Диаметр объектива у всех телескопов разный, поэтому и фотографии будут разными. Также это зависит и от других параметров. Одинаковыми они точно не будут.
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #55 : 06 Мар 2020 [12:29:24] »
Зеркала будут состоять из нескольких сегментов. Компьютер будет анализировать изменения в атмосфере и на основе этих данных будет двигать эти сегменты. Адаптивная оптика должна исправлять атмосферные искажения света, допустим поток фотонов отклонился от своей траектории, компьютер увидел это и подвинул сегменты зеркала в соответствующую сторону. Я понимаю это так.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #56 : 06 Мар 2020 [13:12:24] »
Все верно, и в некоторой степени реализуемо даже без компьютеров.
Только на практике имеем ограниченную эффективность: искажения  натниевой лазернрй опорной звезды можно перевести в другой диапазон, зеленый или красный, например, двухцветные системы давно существуют. Но степень искажений волнового фронта так можно корректировать только на небольшом расстоянии от этой звезды, несколько угловых секунд и только в узком диапазоне т к величина и характер искажений волнового фронта сильно разнятся по спектру. Очень сильно. Для всего видимого диапазона нужно несколько опорных звезд и сразу несколько систем, телескопов, и это не реалтайм обработка, а пост обработка. Так получили знаменитые изображения в цвете Урана и Нептуна, например. Это комплекс несколько сотен квадратных метров прецизионной оптики и механики. Сразу во всем видимом исправлять не позволяют резонансы адаптивных зеркал, биморфные там и всякие такие махонькие, на больших исправляются дефекты оптики и низкочастотные искажения атмосфер.
Пока что АО -это монохром в полосе несколько нанометров, в мизерном поле 10-20 угловых сек, хоть по опорной звезде, хоть по краю Солнечного диска или имеющей 2-3% контраст области грануляции Солнца,  элемента планеты. И при отличном сиинге/малой апертуре, иногда успех выше от простых коротких выдержек и обработки изображения аля лайки имаджинг. Так что пока не будет прорыва в материаловедении мечта о эффективной адаптивке реалтайм в широком спектральном  диапазоне будет оставаться мечтой. Сейчас это сильно ограниченные, громоздкие дорогие системы с очень узким спектром решаемых задач. А не тпк -нажал кнопочку, получил чОткую цветастую картинку или диффкольца вокруг звезд или их диски видимого размера. Увы.  Россия вообще в этом плане скорее всего в заду: все на военку,  на быструю передачу и получение данных без возможности перехвата, у нас "гражданская" адаптивка только на БСВТ вроде стоит, возятся с Солнцем и с минимизацией доп искажений ветровой колбасни всего метровой арертуры вакуумного телескопа и местной дневной атмосферы (
Оффлайн PavelSI
« Ответ #57 : 06 Мар 2020 [13:46:00] »
Это сейчас так. А в будущем будут умышленно отключать софт и разъюстировать телескопы, чтобы никто не обвинил что снимок скачан с сети, куда умные нейросети всё и так давно выложили. :) Не забывайте, что любительская астрономия уже сейчас на 50% - придумывание себе проблем и их героическое преодоление. Тем не менее, будет и класс телескопов, которые наводишь, а они по гироскопу определяют направление оси трубы, скачивают снимок с сети и в окуляре уже всё как надо показывают - хоть из метро смотри. Также стоит учесть, что лет через 20+ вижуал может начать исчезать или трансформироваться вообще в непонятно-что, если в моду будут входить апгрейды хрусталика и сетчатки глаза - вживление электроники даже в здоровые глаза. Короче, будущее редко предсказуемо и оно чаще всего может показаться смешным и нелепым.
Шикарное видео. Вот я и хотел сказать, что технология вращающейся формы обкатана на гигантах, но странно что любительские среднего-верхнего класса (полметровики) хотя бы так не делают. Или я не слышал чтобы так делали.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 892
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #58 : 06 Мар 2020 [13:48:24] »
 Современные успехи  фотографии на самом деле  черти что,    вселенная выглядит в натуре совсем не такой, какой показывает её  цифровое фото ,   она гораздо ближе по внешнему виду к  пленочным фото 30-ти летним,   чем  к цифровым,   каждый может убедиться , поглядев в телескоп -  и цвета нет,  и звезд столько нет,  и всё не так.
Кого может радовать подложная вселенная  в цифре?   Профессионалы снимают в своих целях,  с ними понятно,    но любители  похоже никакой цели кроме получения ярких картинок  , не имеют,  рады сами заблуждаться и окружающих заблуждать.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от SAY
« Ответ #59 : 06 Мар 2020 [15:55:24] »
Аналоговое астрофото славилось динамическим диапазоном по протяжённым дипам.
