A A A A Автор Тема: Каков реальный поток космических нейтрино на Землю?  (Прочитано 1717 раз)
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от diant
Открываю лекции "Введение в нейтринную физику" Д.В. Наумова (Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна) и читаю на первой странице:
Космические лучи (в основном протоны и легкие ядра), бомбардируя атмосферу Земли, рождают нейтрино и антинейтрино с энергиями 100 МэВ и выше и потоком порядка 106 ν/см2с.
Аналогичные по порядку величины потоки (анти)нейтрино, но с энергиями выше ТэВ, ожидаются от активных галактических ядер.
Подскажите, кто знает, это лапша на уши или реальность (м.б. я отстал от жизни)?
Переводя поток нейтрино, генерируемых КЛ (по Наумову), в энергетические единицы, получается, что нейтрино, рождаемые космическими лучами, дают поток на землю > 1014 эВ/см2с, что на несколько порядков больше полной энергии, приносимой самими КЛ...
Еще более удивительный результат получается, если поверить Наумову про галактические ядра - там поток от их нейтрино выходит уже >1018 эВ/см2с, что превосходит солнечную постоянную на орбите земли!!!
Кто разбирается в теме, подскажите, откуда такие нереальные цифры?
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Цифры может и реальные. Дело в том, что нейтрино очень слабо взаимодействуют с веществом вообще, и с земными детекторами в частности. Так что никакого парадокса нет.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
 :) ну а прирост энергии откуда?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Если это ко мне вопрос, то непонятно о каком приросте энергии идёт речь. И по отношению к чему этот "прирост".
 Энергии приносимой космическими лучами высокой энергии... ::)
Посмотрел статьи со спектрами космических нейтрино. При энергиях >100 МэВ их поток получается никак не больше 10-1/см2с (если верить научному сообществу в целом). Видимо, Наумов ерунду какую-то пишет.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2020 [11:43:32] от diant »
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
А на себя не грешите?  :)
Дайте хоть один такой спектр.
Их полно в сети. Например.
Знаете, я бы рад сам ошибиться, но РАН запрещает нам даже слово молвить о любых чудесах с КПД>100%.
А тут нейтринный выход по энергии на 4 порядка больше полного входа (поток КЛ в атмосферу ~ 1010 эв/см2сек, а рождаемые КЛ нейтрино имеют энергетический поток 1014 эв/см2сек)
Это ... 1000000% КПД получается, такая удивительная преобразующая сила у атмоферы? Или как это все понимать? Пишет вроде сотрудник ОИЯИ.
PS. На этом графике лучше видно (глаза напрягать не надо).
« Последнее редактирование: 01 Мар 2020 [23:23:28] от diant »
Оффлайн PavelSI
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelSI
На нейтрино вроде как должна приходиться довольно большая часть энергии излучения звёзд, особенно при сверхновых. Но я не слышал, чтобы сейчас умели разделять атмосферные нейтрино, рождаемые лучами в атмосфере, и их общий поток.
Солнечные нейтрино имеют довольно низкую энергию, а от сверхновых - ожидается что энергия будет выше, но опять же точно не скажу. Не окажется ли так что общий поток нейтрино указан верно, но неверно дано объяснение их происхождения?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Не вижу проблемы.
Оффлайн konstkir
Что конкретно вам видно на этом графике?
Всем видно и известно, например, что через см2 в секунду проходит миллиарды нейтрино с энергией несколько Мэв от Солнца и более от других источников
Перемножить сможете?
Нейтрино с энергией несколько МеВ от Солнца не более 106/см2сек, это давно известный факт. Это в основном борные нейтрино, их уже много раз меряли и перепроверили поток (hep не в счет, это копейки). Никаких миллиардов в этом диапазоне энергий нет и в помине. Грифик ниже - ныне весьма точно установленный стандарт.
Но вопрос вообще не про солнечные нейтрино. Пожалуйста перечитайте первый пост внимательно. У Солнца выше граници ~20 МэВ нейтрино уже нет.
Вопрос про нейтрино (1) с энергией 100МэВ и более и (2) ТэВ и более. Наумов пишет про их потоки, о них я и спрашивал.
Оффлайн konstkir
Каждую секунду через площадку на Земле площадью в 1 см² проходит около 6⋅1010 нейтрино, испущенных Солнцем[5],
Помножить на 2 000 000 эв сможете?
И других энергий по графику тож?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейтрино
Факт бесспорный, но к теме отношения не имеет.
Пожалуйста, пишите по существу вопроса.
Оффлайн konstkir
Кстати, посмотрел графики у Наумова(на 2-ой стр.)
Они примерно такие же как ваши. Атмосферные нейтрино и по числу и по общей энергии на много порядков меньше солнечных( и солнечной радиации)
Не вижу проблемы.
Я Вам завидую... ;)
Нашел статью Grand Uni ed Neutrino Spectrum at Earth (2019). В ней есть хороший график на 2-й странице. На его нижней диаграмме (Neutrino energy flux) дан сразу энергетический спектр всех нейтрино достигающих земли из космоса.
Из него хорошо видно, что нейтрино с энергиями более 100 МэВ приносят на Землю не более ~109 эв/см2сек.
То есть КПД преобразования энергии КЛ этого диапазона в энергию нейтрино порядка 10% (что выглядит весьма реалистично).
Разлиновал эту диаграмму - она ниже.
Это хорошо согласуется с подобной оценкой для ГэВных нейтрино в книге В.С.Мурзина "Астрофизика космических лучей" (стр. 435): "Полный поток нейтрино с Eν > 1 ГэВ достигает 0,1 потока первичного излучения". Здесь тоже примерно 10% КПД.
Именно. Откуда у Наумова на первой странице такие фантастические потоки, ума не приложу. И пока у меня нет версий кроме одной - банальная ошибка в статье.
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
А какая нижняя граница чувствительности нынешних нейтринных детекторов? Порядка кэВа?
Насколько я знаю, не менее 100 кэВ. Тепловые солнечные нейтрино (кэВные) пока не ловятся детекторами.
Галлиевый детектор (как Баксанский) имеет порог 232,5 кэВ, индиевый (115In) еще кажется не реализован.
Автор статьи (Наумов) наконец ответил сам. Пишет, что в этих числах ошибки.
Поэтому вопрос снимается. Спасибо всем за дискуссию.
