A A A A Автор Тема: Бюджетный телескоп для пеших походов  (Прочитано 15814 раз)
AstroMustard
Re: Бюджетный телескоп для пеших походов
« Ответ #180 : 03 Мар 2020 [17:35:20] »
Я фото сделал чисто дабы показать пример что трубка лезет на апертуру.
То фото с трубой чисто пример объекта и фокуса по которому я фокусировался.
А тут уже понеслись вычисления.  :o
Тем более если учесть кто картинки кропнутые  :facepalm:
Делать вычисления по картинкам.... это прям Уровень Магистр.  :-\
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #181 : 03 Мар 2020 [17:36:19] »
Так ведь интересно же)
Мирного чистого неба!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #182 : 03 Мар 2020 [17:38:28] »
Т.е.   это не связанные между собой фото.
    Тогда по прежнему не понятно,   по крайней мере нам,   имеется ли экранирование.
Я например решил, что вы навелись на эту трубу в 15-ти км,   и сфотали выходной зрачок,  на котором  трубка фокусера  влезает в пучок.
 А это оказывается не так.
AstroMustard
« Ответ #183 : 03 Мар 2020 [17:38:51] »
AstroMustard
« Ответ #184 : 03 Мар 2020 [17:39:28] »
Связанные, господи....
Навелся на объект. И Сфоткал.
Сломанный блин телеграф какой-то.  :facepalm:
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #185 : 03 Мар 2020 [17:41:03] »
  Раз связаны,  значит   трубка фокусера экранирует.
  Резать, к чертовой матери,... (с)
  В выходном зрачке она четко видна.
AstroMustard
« Ответ #186 : 03 Мар 2020 [17:44:22] »
Как вообще можно по картинке что-то как-то измерять, не зная размеров объекта который наблюдается и даже в живую его не видев.
Так забавно.  :)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #187 : 03 Мар 2020 [17:45:39] »
Что сфоткал-то? :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #188 : 03 Мар 2020 [17:47:22] »
С чего Вы взяли, что в выходном зрачке вмдна трубка фокусёра (тень на фотографии трубы в окуляр)? Как проверить я написал, ну не хочет автор проверять - его право.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
AstroMustard
« Ответ #189 : 03 Мар 2020 [17:47:41] »
Что сфоткал-то?
Что что сфоткал?  :-[
AstroMustard
« Ответ #190 : 03 Мар 2020 [17:48:54] »
Еще раз, ПОСЛЕДНИЙ.
Вы видите ЦЭ в выходном зрачке?  НЕТ! НО ОНО ЕСТЬ!
Тут тоже самое!
Неужели так сложно это понять?
Иначе это просто троллинг какой-то!
« Последнее редактирование: 03 Мар 2020 [17:57:44] от AstroMustard »
AstroMustard
« Ответ #191 : 03 Мар 2020 [17:51:36] »
Объяснил, показал, рассказал.
Сломанный блин телефон какой-то.....
 :facepalm: :facepalm: :facepalm:
AstroMustard
« Ответ #192 : 03 Мар 2020 [17:55:56] »
На трубе перила которые высотой ~1м по измерению фото 1м=2мм
Откуда вы знаете что они 1 метр?  :-[ Может меньше может больше? Я вот понятия не имею и даже не интересно.
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #193 : 03 Мар 2020 [18:02:18] »
В общем, я где-то не то/не так посчитал. Где?)
Все, я понял где я ошибся.
Смотрите. Все поле зрения окуляра - 1,39 градуса = 5004". Помним, что на 1" приходится 7см(для расстояния 15км). Тогда в поле окуляра видим порядка 350м.
Если принять, что диаметр трубы вышел на 1/10 поля зрения, там уже 35м диаметра набирается. Конечно такого не может быть.
Я не знаю все ли поле зрения окуляра было свотографировано. Может только половина. Что точно видно - там с украю поля зрения уже затемнение от виньетирования видно. или от несовпадения зрачков. Сложно точно сказать. Даже если на картинке половина поля зрения, и можно уменьшить расчетный диаметр трубы до 17м, все равно какой-то борщ.
Я таки сомневаюсь насчет 15км. Нельзя ли координаты трубы и каких-нибудь домов недалеко от вашего?
Это конечно досадно, когда в твоих словах сомневаются, что вот эти 15км ставят под вопрос. Но вот картинки постить, стеб разводить - это что, аргументы?
Моя ставка - порядка 2км от трубы до места съемки.
AstroMustard
« Ответ #194 : 03 Мар 2020 [18:06:30] »
Стеб разводить? Тут меня одного и стебут.
Забавно конечно слышать про 2 км и прочее. Очень забавно.  :facepalm:
AstroMustard
« Ответ #195 : 03 Мар 2020 [18:07:38] »
Короче понятно.
Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Полный кавардак.  :facepalm:
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #196 : 03 Мар 2020 [18:10:53] »
   На фото слева  выходной зрачок,  на нем трубка фокусера однозначно.
  Справа,  фото трубы в фокусе -   показан объект,  по которому наводился телескоп,   с которого  получено фото выходного зрачка  слева.
 По моему  все понятно.
 Слева  выходной зрачок,   т.е. фото окуляра.     Справа  -  фото в окуляр.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #197 : 03 Мар 2020 [18:17:11] »
  Это решительно ничего не изменит к лучшему,    в положении бесконечность фокусер будет утоплен глубже, чем на 2 км,  значит и проекция фокусера  только увеличится.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #198 : 03 Мар 2020 [18:21:44] »
И что? Где её влияние? На том фото трубы через окуляр? А это влияние именно трубки фокусёра или чего-то ещё? Про тест выше написал, уж не поленитесь тему на полчасика назад отмотать.
Выходной зрачок сфотографирован, на нем трубка фокусера в фокусе ( о чем говорит фото трубы рядом,  если я верно понимаю ) .
 Значит экранирование имеется.
Да ни о чём таком это фото не говорит. Пусть автор сделает простейший эксперимент. Я его выше описал. Фото с трубой, очень вероятно говорит о тривиальном непопадании объектива фотоаппарата в выходной зрачок.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #199 : 03 Мар 2020 [18:25:45] »
Да куда проще линейкой отрезок измерить.
 Но по моему и так ясно,  из фото,  что   есть,  есть,   экранирование.  Хоть это и кажется невероятным в такой популярной трубе, как доб 8.
 Впрочем, фото сделано с 32 мм плессла, так ?      с более короткими окулярами   не так плохо должно  быть.
