A A A A Автор Тема: Телескоп Sky-Watcher Dob 16'' Retractable SynScan или 14, или больше?  (Прочитано 14253 раз)
Оффлайн Лысенко ЕвгенийАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Лысенко Евгений
Окуляры 9 и 14 основные, 24 лишний. В качестве обзорника тогда уж 30 82 взять
30 мм обрежет апертуру.
14 мм, а точнее 12 получится, если 24 с телеэкстендером использовать. В дальнейшем можно отдельно взять, если необходимость будет.
Телескоп Explore Scientific (ES) Ultra Light Dob 16'' Generation II, NexStar 130 GT, Nikon A211 10х50.
2" окуляры ES Waterproof: 30 мм 82 град., 9 мм 100 град., 5,5 мм 100 град.
Фильтры: O-III Baader, UHC DeepSky, H-Beta и поляризационный ES.
Прочее: корректор комы HR и 2-х кратный телеэкстендер ES.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Можно зрачек измерить: настроить в темном месте фотоаппарат со вспышкой, и снять с линейкой. Делается так - настраиваете в ручном режиме фокус фотоаппарата на место, где будете сидеть, таймер несколько сек, пуск, садитесь на стул, линейка под глаз, по снимку смотрите попали ли в фокус. То же самое проделываете после нескольких часов сна, по будильнику, ночью, проснулись, в темноте надали на спуск, сели с линейкой, вспышка -готово. Само собой режим подавления красных глаз на фотоаппарате нужно отключить !!!))) Может статься что зрачек не 5 мм а 7-8. Некоторые туманности возможно чуть лучше будут видны с 30 мм если зрачек индивидуально большой.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
Для обзорника поле важнее небольшого уменьшения апертуры
SW 16  Dob
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Это не конструктор, а боеготовый сетап  :) с нетерпением буду ждать в журналах наблюдений.
... И все-таки она рулит!
Возможно в будущем приобрету 30 мм на 120 градусов.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Звездочет запрос по качеству оптики писал производителю. Они гарантию дали. + Звездочет обратно готов принять
Вот этот момент мне интересен во всей эпопеи. Выражается ли гарантия звездочета в цифровом виде?
Ранее писал (ответ производителя)
"We do not offer protocols. Explore Scientific guarantees diffraction limited performance Strehl >0.8 for their optical sets. Normally the primary mirrors are much better. The secondary mirrors typically have a mirror surface quality of 1/12 wave RMS at least, and often better. If a 16” UltraLight Dobson does not perform well despite good collimation, then your customer can have the optical quality assessed by an independent optical tester. Usually our customers are very satisfied with the 16" mirrors."
Смысл сейчас выдумывать возврат, если для этого нет, и, хотелось бы, не будет оснований по качеству?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Женя - если выгорит то я сниму шляпу. Вы откроете новую эру -  покупки телескопов с гарантированным качеством.
0.8 -  нельзя сказать, что блеск, но для 16" если будет то вполне
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
Больше 0.8D врятли будет использоваться. Отзывы владельцев хорошие. Посмотрим  :)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Я бы ес в ваго не нес, плакать будете, вернете в магазин, а телескоп окажется годным...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Да нормально. Что бы реализовать возможности большего на 16" -  нужен синг хороший и качество исполнения механики, не доб раздвижной
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Этот путь надо - пройти.
Если ваго "обгадит" телескоп то либо:
-  звездочет пошлет
-  звездочет вернет бабосы и больше в такое мероприятие не встрянет
-  звездочет вернет бабосы и телескопы станут дороже
-  ну и как вариант бизнеса: плохие по цене как сейчас, а хорошие >0.8 дороже
Как раз раздвижной то норм, а вот разборный не всегда. Добу в визуале дипа и 0,7 хватит, ниже - уже не комильфо.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
У меня есть сомнения -  что в том исполнении как есть штрель 0.95 достижим не в статике даже при идеальной оптике
Типа -  трубу перекинул, поюстируй. Ну и студить надо и тд.
Вобщем 0.8 для него наверно хорошо
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
Полностью согласен!
У меня основные - наглеры 9 и 16, в качестве обзорника сначала использовал ES24 - но поле было маловато, поменял на ES30 - однозначно удобнее стало.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
трехдюймовый окуляр к выбранному телескопу не подойдёт.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2020 [14:56:52] от Евгений_В »
Приятно вот с Алексеем в Звездочете работать. Скорректировали заказ. Вместо 24 мм взял 30. Спасибо за совет ;)
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
Удачных наблюдений, с таким то набором :)
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Спасибо, ждем набор )
