A A A A Автор Тема: Светосильный Ньютон от Telescope Service, аберрации  (Прочитано 1599 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Скорее всего расстояние снова неправильное. Корректор должен работать заметно лучше.
Нашел в сети пример:
10" Ньютон F/4 + полнокадровый сенсор + GPU
https://www.flickr.com/photos/7700778@N04/9526918232
Оффлайн Alexey Popov (flyeye)Автор темы
  • Делай что должен и будь что будет
    • Skype - antares-3
    • Сообщения от Alexey Popov (flyeye)
Интересно.. Хорошо, допустим это "недолет", попробую уменьшить расстояние еще на 3 мм.
Если дуги уменьшаться - дело в этом. Если просто выгнуться во внутрь - скорее всего текущее расстояние было верным.
Совершенно не понятно, от чего на корректоре это самое "working distance" отсчитывается. От края трубы, от начала резьбы, от линзы...
TS RC8, ньютон TS Photon 6", SW MAK127, Vixen VMC110L
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
От линзы, разумеется.
Я видел всё небо !
Да, это довольно безразлично. Главное видеть результат и иметь возможность изменять расстояние, желательно плавно, без больших шагов.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
У меня корректор SW f4/5 из FPL51 ED, вот этот:
https://www.sky-watcher-russia.ru/produkti/sky-watcher-f-4-newtonian-coma-corrector/
Он предназначен для фокусов 200f4 (800mm), 250f4 (1000mm), 300f4 (1200mm), 130f5 (650mm), 150f5 (750mm) и так далее. То есть для широкого круга телескопов SW и фокусных расстояний 650-1200мм.
В характеристиках к этому корректору указано задний отрезок фиксированный 55мм:
Это означает какой бы мы объектив не подключали с разным фокусным растоянием, расстояние от края линзы до матрицы должен быть 55мм. Возможно этим и отличается корректор SW от TS GPU не смотря на схожую форму. И к тому же у GPU есть кольцо для изменения и фиксации заднего отрезка и по инструкции GPU в завсисмости от фокуса надо регулировать от 52 до 55мм, у SW такого кольца нет и в спецификации фиксированный задний отрезок 55мм. Также у GPU нет указания на материал FPL51, у SW есть.
Теперь надо померить задний отрезок корректора с конкретным фотоапааратом.
У меня canon 550Da это Canon  EF-S, смотрим таблицу у него 44 мм расстояние от матрицы до плоскости байонета (рабочий отрезок):
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA
Рабочий отрезок это расстояние от байонета до матрицы,  задний отрезок это расстояние от линзы объектива до матрицы фотоаппарата.
Далее мерю растояние на корректоре с конректно моим переходным кольцом с М48 на байонет. Бывают тоньше но я взял на али похожий на родной дорогой адаптер SW:
От линзы корректоа до края резьбы М48 примерно 3,5мм.
Далее от края резьбы М48 до края байонета 13мм:
И назад от края байонета до плоскости байонета -5,5мм:
Итого 4мм+13мм-5мм+44мм = 55мм. От линзы корректора до матрицы ASP-C Canon (задний отрезок) со стандартным переходником М48 EOS с алиэкспресс.
Итого:
1. SW KomakorrF4:
4-х элентный, 1 элемент из FPL51 ED, коректор имеет фиксированный задний отрезок 55мм и невозможно его менять так как резьба короткая и нет фиксирующего кольца.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/de/info/p5836_Skywatcher-Komakorrektor-fuer-lichtstarke-Newton-Teleskope---2--Anschluss.html
2. TS GPU Superflat:
4-хэлементный. Имеет разное рабочее расстояние от 52 до 55 мм - в зависимости от фокусного расстояния телескопа:
Фокусное расстояние до 600 мм - рабочее расстояние 52 мм
Фокусное расстояние 610-690 мм - рабочее расстояние 53 мм
Фокусное расстояние 700-740 мм - рабочее расстояние 54 мм
Фокусное расстояние от 750 мм - рабочее расстояние 55 мм
Корректор имеет удлиненную резьбу M48x0,75 со стороны камеры. Можно повернуть  контркольцо, и будет на 3 мм больше.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6706_TS-Optics-NEWTON-Koma-Korrektor-1-0x-GPU-Superflat-4-Element---2--Anschluss.html
3. TS Comakorr 0.95x Maxfield 3-элементный:
Рабочее растояние фиксированное - 55 мм от резьбы М48х0,75.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3822_TS-Optics-NEWTON-Koma-Korrektor-0-95x-Maxfield-3-Element---2--Anschluss.html
Приобрел в этом году светосильный ньютон от Telescope Service Photon 6". Аппертура 6", фокусное расстояние 600м. К нему был куплен рекомендованный корректор комы. Использовать планирую с полноформальной зеркалкой EOS 6DmkII.
У вас TS GPU Superflat с переменным отрезком 52-55мм. Для фокуса 600 мм надо подбирать 52мм. Замеряйте. То есть надо делать расстояние короче, убирать стопорное кольцо и вкручивать адаптер фотоаппарата до конца.
Если надо еще короче придется купить на 68 евро такой тонкий адаптер толщиной всего 1мм, который еще сократит расстояние, именно только для GPU он предлагается как самый первый аксессуар. Без такого тонкого кольца добиться 52мм на стандартной  зеркалке будет трудно:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6527_TS-Optics-Optics-ultrakurzer-Adapter-von-M48-auf-Canon-EOS-EF---nur-1-mm-Baulaenge.html
Поэтому не смотря на расхожие мнения SW KomacorrF4 и TS GPU это совсем разные корректоры комы, SW дороже на 40 евро, отличаются рабочими характеристиками и материалами из которых они сделаны. И с TS GPU надо немного заморочится с настройкой рабочего отрезка под конкретный телескоп с возможной покупкой на 68 евро тонкого адаптера.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2020 [17:02:45] от sky-man »
Оффлайн sky-man
 В случае если надо удлинить резьбу M48 и рабочий отрезок между корректором и матрицей есть такие удлинители М48 на 3мм каждый по 220 руб:
https:///ссылка запрещена правилами форума//_etMwCx
    • Skype - antares-3
Ну, если рабочий отрезок измеряется от края линзы, то я конечно сильно промахивался. Дополнительные кольца вообще не нужны, с 5мм адаптером EOS-M48 получается как раз 52мм.
Ну что ж, в следующую ясную ночь попробую.
Кстати, на сайте Telescope-Service в описании корректора появились диаграммы, которых раньше не было. Вот бы еще понять что там в легенде написано...
Расчет поля приведен для нового корректора, производства  Шарпстар, с длиной корпуса 118-119мм, у тебя, судя по всему "классический" GPU корректор.
Кроме того, совершенно непончтно, длч какого зеркала этот расчет.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Пользуясь случаем, хотел спросить о 0.95х от ТС.
Как он в работе то? Информации по нему мало...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн sky-man
Хорошее поле с ним получает Strodaaa и хорошие снимки на светосильном Ньютоне. Спросите у него.
Вот одиночный кадр без корректора комы. Фотоаппарат Никон d3400
