A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Бетельгейзе  (Прочитано 36871 раз)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
Re: Журнал наблюдений Бетельгейзе
« Ответ #40 : 19 Дек 2019 [09:35:06] »
Делайте фотометрию если есть желание, я в ней ни бельмеса.
Сделал пробную фотометрию по Вашим снимкам. Переменная ярче гаммы Ориона! Переменная пересвечена на снимках! Уменьшите ISO до 200, расфокусируйте   немного изображение, сделайте ряд фотоснимков с экспозициями от 5 до 30 сек.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
« Ответ #41 : 19 Дек 2019 [09:38:42] »
Извините, у меня 38 лет стажа глазомерной фотометрии переменных звёзд и в оптику и без неё, и с фотопластинами и с цифровыми снимками (и сканами фотопластин) на пределе ..
У меня около 30 лет стажа глазомерной фотометрии. Можно даже организовать нечто вроде дружеского турнира - отнаблюдать одну и туже переменную и посмотреть кто точнее проводит фотометрию. Определенный спортивный азарт в этом деле не помешает. :-)
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
« Ответ #42 : 19 Дек 2019 [09:46:01] »
Треки будут растянутые - ведения нет. Поэтому и применяю короткие выдержки.
Если устроит, то в след раз увеличу поле и выдержку и уменьшу iso.
Оффлайн SERIV
« Ответ #43 : 19 Дек 2019 [09:57:06] »
Лучше подобрать экспозицию экспериментально, чтобы звезды не вытянулись в штрихи - так удобнее программно фотометрировать. Доберусь до Бетельгейзе по своих архивам - покажу что получилось.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #44 : 19 Дек 2019 [15:43:16] »
Кстати, Альдебаран и сама является переменной звездой c амплитудой 0.03, т.е. для высокоточной фотометрии необходимо проверить на переменность звезды сравнения дабы не вносить систематические погрешности в наблюдательный ряд:
alf Tau   000-BBH-168   04 35 55.24 +16 30 33.5   Tau   LB:   --   0.86 - 0.89 V
0.86-0.89V... А почему у Брюханова на карте Журнал наблюдений ярких переменных звёзд для Альдебарана указан блеск всего 1.06??  ???
Да и Белатрикс (gam Ori) подписана как 1.7 (да, так есть в некоторых каталогах), но в двух каталогах Hipparcos и Tycho у неё указан блеск:
1.636V   Hipparcos Input Catalogue, Version 2 (Turon+ 1993)
1.629V   The Tycho-2 Catalogue (Hog+ 2000)
Кстати, она тоже малоамплитудная (1.59 - 1.64 V) заподозренная переменная https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=40596
На картах AAVSO https://www.aavso.org/apps/vsp/chart/?chartid=X24958AJC alf Tau и gam Ori подписаны как 0.8 и 1.6 соответственно, а в таблице фотометрии расшифровывается, что блеск для alf Tau 0.85V и 1.64V взяты из GCVS 4.2 (а там блеск из Hipparcos и Tycho, похоже).
На сайте BAA VSS карты для alf Ori нет, а страница AFOEV не работает почему-то.
Как по мне, если уж отправлять наблюдения в AAVSO, то надо и блеском для звёзд сравнения оттуда пользоваться, чтоб было меньше разночтений хотя бы в этом с другими наблюдателями (хотя, прокликав там на кривой блеска, смотрю, что у многих блеск этих двух звёзд сравнения отличается, например, встречал пару 1.0 и 1.6).
Мои визуальные наблюдения позавчера и вчера вечером (использовал блеск для alf Tau и gam Ori 0.85V и 1.640V) дали оценку alf Ori 1.1m.
Оффлайн SERIV
« Ответ #45 : 19 Дек 2019 [16:39:26] »
Ради любопытства посмотрел с какой точностью могу отфотометрировать звезду 4.8 величины (V). оказалось с точностью около 0.005-0.0001, т.к. SNR звезды на суммарном  снимке под 10000 и звезда не в пересвете. Вчера снимал поле с эпсилон Цефея с целью "прописать" ее кривую,  но заглючила CF-карта (на фотоаппарате - "СF error"), вставляю другую - все работает.  А ведь там были снимки с полем эпсилон Цефея (звезда типа DSCT). В итоге отснял тестовое поле в Жирафе в разрывы облаков (новых переменных не нашел). Ну и есть желание провести фотометрию звезды 2-3 величины дабы потестить "Таир-3" на ярких переменных.
Оффлайн shers
« Ответ #46 : 19 Дек 2019 [16:59:27] »
Согласен с этим. Поэтому и не отправлял.
Пересчитал свою вчерашнюю оценку, получилось 1.15.  Использовал бета (0.1) и дзета (2.0) Ориона.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #47 : 19 Дек 2019 [19:29:37] »
Данная карта дана по Цесевичу. Никто не спорит о малоамплитудности отдельных объектов и роли в глазомерной "точности" фотометрии это не сыграет и "точность" измерений глазомерно до 0,001 величины не нужнА. В русской школе глазомерной фотометрии (прямо на небе в оптику или невооружённым глазом) принято округление расчётов блеска переменных до 0,01 величины. А погрешности могут составлять +-0,1 величины у наблюдателей даже с опытом в 10 лет глазомерной фотометрии особенно при наблюдении ярких звёзд и НЕбелых а "цветных" - жёлтых и красных. Для фотометрирования голубых и белых переменных звёзд таких казусов особенно при наличии городской засветки и наличии лунной засветки - не существует.
Намного удобнее сейчас использовать даже цифромыльницы для фотометрии переменных, которые могут дать чёрно-белое изображение снимков (7-11 или более снимков) с соответствующим пределом, чтобы изображение звёзд было непередержанным - "непережжёным" - что позволит исключить цветовые казусы и дать более реалистичную оценку блеска в CV .. Или программно .. Или глазомерно .. Для этого в AAVSO и есть вариант VIZDIG - вариант глазомерной фотометрии с цифровых ч/б снимков или с экранов мониторов или с экранчиков самих фотокамер.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2019 [19:39:23] от Иван С. Брюханов »
« Ответ #48 : 19 Дек 2019 [19:44:48] »
Если Вы визуально с неба наблюдали (как и я и наблюдатель в Узбекистане) - отправлять как  vis  .. Можете (если можете..) в приложении указать погодные условия и предположительную погрешность измерения.
Всю фотометрию с олл-скай камер буду отправлять в vizdig с указаниями погрешностей измерений проверенных более 8 лет ..
« Ответ #49 : 19 Дек 2019 [19:57:02] »
"Разночтения" блеска большинства звёзд сравнения Роли Не Играют .. Если у Вас в голове сложилась своя степенная шкала определения блеска звёзд сравнения между собой - Вы можете вывести как индивидуальную степенную шкалу так и индивидуальные звёздные величины звёзд сравнения - почитайте как это делается в статье Самуся "Наблюдения переменных звёзд простейшими средствами" в АК-1989 .. Почитайте Цесевича.
ГлАвное - тщательная объективность измерения блеска, умение этого достичь в момент наблюдений .. А не подстраиваться абы как под чужие наблюдения .. Что и видно на графиках AAVSO частенько и грубые оценки до 0,1 с неконтролируемыми ошибками до 0,3 величины - их же жалобы - американцев их AAVSO ..
« Ответ #50 : 19 Дек 2019 [20:22:06] »
Слушай, Иван Михайлович .. :) Тебе бы только посоревноваться ... А Смысл или Цель ? Смех !
Проводи наблюдения - отправляй результаты во всемирную копилку ..
Кстати, о погрешностях наблюдений .. У Куликовского в книге "Справочник любителя астрономии" есть соответствующая одноимённая глава ..
« Ответ #51 : 19 Дек 2019 [20:31:03] »
Вот пример для всех остальных наблюдателей как можно, измеряя со своей парой звёзд сравнения, получить совершенно не худшие измерения чем у остальных ..
Оффлайн shers
« Ответ #52 : 19 Дек 2019 [22:31:10] »
Конечно с неба. И отправляю всегда visual. Фотооценками пока не занимался.
... измеряя со своей парой звёзд сравнения, ..
То значение (1.07) получилось при использовании этих же звёзд сравнения, но с яркостью по версии Стеллариума (0.15 и 1.85).
Я вообще-то не планировал добавлять себе в программу альфу Ориона, поэтому карту AAVSO-шную не строил. Добавлю пожалуй.
Единственную звезду оцениваю, бывает, не по картам AAVSO - дельту Б.Медведицы. Но мы с Андреем одну карту используем, так что думаю ничего страшного.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2019 [22:56:42] от shers »
Оффлайн shers
« Ответ #53 : 19 Дек 2019 [23:12:05] »
Выложу пожалуй карты на альфу Ориона, может кому пригодятся. Одна была выше у КММ, но немного непривычно юг вверху. Перебил её и самого Ориона прихватил.
Оффлайн n_dimion
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от n_dimion
    • журнал наблюдений
« Ответ #54 : 20 Дек 2019 [00:02:18] »
Сейчас (~23:45  19.12.2019) пронаблюдал Альфу Ориона в разрывах облачности.  Мне увиделось, что Бетельгейзе по яркости равна Поллуксу (Бета Близнецов). Таким образом получилось +1.1m.
Алькор 65мм, Celestron MAK 127 SLT.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #55 : 20 Дек 2019 [00:13:23] »
  Немного прояснилось. Давно не видел Орион, поэтому заметно, что Бетельгейзе слабее привычного вида созвездия в памяти, хотя это может быть и эффектом знания о происходящем. Блеск визуально ~1,0m.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #56 : 20 Дек 2019 [00:51:17] »
Как это "не играют"?!? :o Вы в курсе, что с 1989 года произошла "девальвация" звездных величин? Какой Цесевич?!? Возьмите еще учебник астрономии Воронцова-Вельяминова 1969 года - там блеск Веги 0.14, Альдебарана - вообще 1.06. Прошли те времена, когда Арктур был звездой 0.24 величины!
Ни в коем случае нельзя пользоваться разными величинами звезд сравнения. Какой смысл измерять фотометрию с точностью до одной сотой, если у одного наблюдателя стандарты взяты из современных источников, а у другого - из справочников прошлого тысячелетия?!? Абсолютно прав Максим KMM, когда говорит, что блеск для звёзд сравнения необходимо брать из AAVSO.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн SERIV
« Ответ #57 : 20 Дек 2019 [04:52:32] »
Звездные величины звезд сравнения из AAVSO в полосе "V":
альфа Тельца = 0.85
бета Ориона = 0.12
гамма Ориона = 1.64
эпсилон Ориона=1.70
бета Близнецов=1.14
альфа Близнецов=1.59
Бета Близнецов является заподозренной в переменности звездой - NSV 3712 c амплитудой 0.01.  Для высокоточной фотометрии лучше все-таки брать звезды сравнения  постоянной яркости.
Оффлайн n_dimion
    • журнал наблюдений
« Ответ #58 : 20 Дек 2019 [12:52:23] »
Мне тоже вчера показалось, что рисунок Ориона изменился из-за потемневшей Альфы. И аналогично списал это на самовнушение от знания ))
Оффлайн SERIV
« Ответ #59 : 20 Дек 2019 [13:05:13] »
Если кто-то горит желанием опубликовать поисковые карты ярких переменных звезд, советую всегда использовать данные AAVSO . Это авторитетная международная организация наблюдателей переменных звезд всегда "идет в ногу со временем" - почти для всех ярких переменных звезд имеются готовые звездные величины звезд сравнения. До 10-й величины берем данные из AAVSO, слабее 10-й величины можно посмотреть данные APASS до 16-й величины. Ну а слабее 16-й cкорее всего нужно вычислять звездные величины звезд сравнения для полосы "V" на основании показателей цвета (J-K), данных каталогов IPHAS, UCAC3 (UCAC4), SDSS и некоторых других. Ни в коем случае не пользуйтесь картами и звездами сравнения и книжек Цесевича и ему подобных, т.к. это устаревшая информация прошлого века! Мы живем в XXI веке, поэтому пользоваться необходимо наисовременнейшими источниками данных. Кому нужен скрипт изъятия фотометрических рядов в полосах "V" и "B" по данным AAVSO - пишите, пришлю.
