A A A A Автор Тема: «Вот и верь после этого людям»  (Прочитано 2644 раз)
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Re: «Вот и верь после этого людям»
« Ответ #20 : 23 Янв 2020 [23:15:31] »
Да чушь все это
Да мы про то же говорим.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #21 : 23 Янв 2020 [23:23:02] »
Да чушь все это
а караван идёт... ;)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #22 : 23 Янв 2020 [23:43:14] »
Нужен ли этот глупый разговор?
Вполне возможно, что через пару десятков лет это придётся учитывать в движении планет или в VLBI.
Считать возможно будут и сейчас пытаются, но применять миллиардные доли процента правки от лямбды это вряд ли.  :)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #23 : 24 Янв 2020 [11:25:27] »
Мне вот интересно, почему такое большое количество людей не устраивает ньютоновское приближение сферических задач, и надо обязательно влезть в тонкие материи? ::)
6th Book
« Ответ #24 : 24 Янв 2020 [11:52:08] »
Нет никаких тонких материй.
Есть желание и возможность обильных публикаций. Никто из власть предержащих, помня результаты работ по делению атомного ядра, не хочет пропустить следующее "эпохальное открытие, изменившие мир" и посему оплачивает нескончаемый поток "тонких материй" от далеко не всегда добросовестных компоситоров мат.моделей реальности. У теоретиков, знете ли, тоже и кредит и ипотека и жена с детьми. Не на стройку же идти работать или клубнику собирать?
Stultus panthera
« Ответ #25 : 24 Янв 2020 [20:19:33] »
Во-первых, расширение пространства в данном случае имеет настолько микроскопическое значение, что его можно просто не упоминать.
Да? Однако на \( {\displaystyle R \approx 1 \, Мпк} \) скорость убегания действительно микроскопического значения, грубая оценка, \( {\displaystyle v_{уб} \approx 10^{-8} \, км/с,} \) а скорость ракеты относительно Земли за счёт расширения пространства аж ~67 км/с. Впечатляет?
Stultus panthera
« Ответ #26 : 24 Янв 2020 [20:21:10] »
Во-вторых, сколько бы времени мы ни разгоняли ракету, она не будет иметь "бесконечной" скорости, только приближённой к скорости света.
Разумеется. Если мы разгоняем и если в СТО, которая в космологии «что мёртвому припарка». В расширяющейся Вселенной нет места СТО, поэтому и без нашей помощи скорость ракеты приблизиться к скорости света. А потом и превысит…
Но в:
СКОРОСТЬ УБЕГАНИЯ (вторая космическая скорость), минимальная скорость, необходимая для того, чтобы тело преодолело силу притяжения небесного тела или звездной системы. Скорость убегания от Земли равна 11,2 км/сек, от Луны - 2,4 км/сек. Эту скорость можно вычислить по формуле: \( {\displaystyle v_{уб} = \sqrt {\frac {2GM}{R}},} \)
где \( {\displaystyle G} \) – гравитационная постоянная, \( {\displaystyle M} \) – масса планеты или системы, \( {\displaystyle R} \) – расстояние от ракеты до центра массы системы.
совсем о другом речь, о стремлении скорости ракеты относительно Земли к нулю…
Stultus panthera
« Ответ #27 : 24 Янв 2020 [20:23:50] »
Постоянная Хаббла около 67 км/с на мегапарсек. Или 67 мм/с на парсек.
При этом скорость нашей ракеты на расстоянии в парсек от Земли будет отличаться от нуля всего на 161 мм/с (если верно подсчитал). То есть замедление ракеты прекратится из-за расширения пространства только на расстоянии почти два парсека от Земли. Практического значения такая поправка не имеет.
А для 99,(9) % людей размер видимой Вселенной в 46 млрд.св. лет «имеет практическое значение»? Разговор-то не об этом, но об элементарной порядочности, профпригодности и честности при подаче информации в процессе общего образования.
Вот здесь только что выяснилось, что если ракете удалится от Земли на 2 парсека, то ракета не упадёт обратно на Землю, но удалится от Земли далеко-далеко, и скорость её относительно Земли превысит в дальнейшем скорость света. И не надо ракете покидать Землю со скоростью \( {\displaystyle v_{уб} = \sqrt {\frac {2GM}{R}},} \) а хватит скорости чуток меньше. Не забыв указать, если не в составе СС, МП. Если же кто не знает, как определить этот «чуток», так пусть и пишет: «Не знаю». Вот это по-честному. А то - «глупый разговор» и всё остальное в том же духе…  Скучно.
Обратите внимание на название темы.
И реже будут возмущение «снобов» и не только их:
- «откуда плоскоземельщики?»
- «опять альты налетели?»
- «зачем в ВУЗах храмы Божьи?»
Stultus panthera
« Ответ #28 : 24 Янв 2020 [20:25:41] »
Вы это серьёзно? Или «прикалываетесь»?
Разгон ракеты «расширяющимся пространством» до сверхсвета относительно Земли есть «тонкая материя»?
А вот от меня «тонкая материя». Ракета удаляется от Земли. «Земная» \(g\) «уменьшая» скорость ракеты относительно Земли сама уменьшается с увеличением \( {\displaystyle R} \): \( {\displaystyle g = \frac {GM}{R^2},} \) но скорость расширения расстояния с увеличением \( {\displaystyle R} \) растёт. На лицо ускорение \( {\displaystyle g_{пр},} \) увеличение скорости расширения отрезка «ракета-Земля». Пытался найти \( {\displaystyle g_{пр}} \) в размерности \( {\displaystyle LT^{-2}} \) и потерпел фиаско.
Не поможете?
Оффлайн konstkir
« Ответ #29 : 24 Янв 2020 [20:51:55] »
Все  трепология. Вы адекватно можете анализировать свои перлы?
Причем здесь 2 космическая в учебниках и космология?
Это скорость выведена только для употребления в межпланетных полетах.
Оффлайн -Юрий-
« Ответ #30 : 24 Янв 2020 [21:05:47] »
Это вообще не имеет никакого смысла. Ракета таким образом никуда не долетит, ведь она будет двигаться вместе с расширяющимся пространством, а значит, и с теми объектами, которые находятся рядом с ракетой. То есть, относительно этих объектов ракета будет находится в неподвижности. Так какой в этом смысл? Улететь подальше от этой Земли, чтобы не иметь с ней никакого контакта, даже при помощи радиоволн? Это может иметь смысл для преступников, объявленных в межгалактический розыск.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #31 : 24 Янв 2020 [21:35:07] »
Конечно прикалываюсь.
Смешались в кучу кони, люди...
Stultus panthera
« Ответ #32 : 25 Янв 2020 [18:57:41] »
«Господа, товарищи, бояре». Прошу помочь разобраться с одной занимающей меня проблемой.
Суть проблемы. Есть два пробных тела, пекулярные скорости которых нули.
В момент \( {\displaystyle t_1} \) расстояние между ними \( {\displaystyle R_1.} \)
Из-за расширения пространства расстояние между пробными телами \( {\displaystyle R_1} \) в момент \( {\displaystyle t_1} \) увеличивается со скоростью \( {\displaystyle v_{t1} ,} \)
\( {\displaystyle v_{t1} = R_1 H \qquad (1).} \)
Отсюда, в момент \( {\displaystyle t_2} \) расстояние между пробными телами будет \( {\displaystyle R_2:} \)
\( {\displaystyle R_2 = R_1 + v_{t1} (t_2 - t_1) = R_1 + R_1 H(t_2 - t_1) \qquad (2),} \)
\( {\displaystyle R_2 > R_1.} \)
Соответственно, в момент \( {\displaystyle t_2} \) расстояние между пробными телами \( {\displaystyle R_2} \) будет увеличиваться со скоростью \( {\displaystyle v_{t2},} \)
\( {\displaystyle v_{t2} = R_2 H \qquad (3),} \)
\( {\displaystyle v_{t2} > v_{t1}.} \)
Иными словами, налицо увеличение скорости роста расстояния (ускорение роста расстояния) между указанными пробными телами \( {\displaystyle g_{пр},} \)
\( {\displaystyle g_{пр} = \frac {v_{t2} - v_{t1}}{t_2 - t_1} \qquad (4).} \)
Поэтому, полагаю, выражение \( {\displaystyle (2)} \)
\( {\displaystyle R_2 = R_1 + R_1 H(t_2 - t_1) \qquad (2)} \)
должно иметь вид:
\( {\displaystyle R_2 > R_1 + R_1 H(t_2 - t_1) \qquad (5).} \)
Однако, никак не получается получить, извините за каламбур, формулу, чему же равно ускорение расширения пространства \( {\displaystyle g_{пр} ,} \) подобную формуле свободного падения \( {\displaystyle g = \frac {GM}{R^2}} \) и в той же размерности \( {\displaystyle LT^{-2}.} \)
Просьба, помогите, сообщите, так как в учебных заведениях, Помогающим Тупым Устроиться, такому не учат, а в процессе самообучения у меня с математикой не складываются доверительные отношения. Увы. Игнорирует меня математика.
Помогите, пожалуйста.
Оффлайн konstkir
« Ответ #33 : 25 Янв 2020 [21:37:36] »
R2=R1+vt1(t2−t1)=R1+R1H(t2−t1)(2),
R2>R1.
Соответственно, в момент t2 расстояние между пробными телами R2 будет увеличиваться со скоростью vt2,
vt2=R2H(3),
vt2>vt1
Это неверно, так как Н зависит от времени и всегда уменьшается.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #34 : 28 Янв 2020 [16:33:16] »
"Ты можешь победить в любом споре, если будешь чуть точнее оппонента" (с), обычно демонстрируется на "земля плоская - круглая - шарообразная - эллипсоид - геоид - ... - плоская по ТО"  И все, в результате, изобличили ложь :).
Фразу про восход солнца, очевидно, в астрономических календарях надо запретить, а время указывать с оговоркой "без учета изменений рефракции, колебаний солнечной поверхности и эфемеридной секунды" и еще кучи всяких мелких факторов.
Если бы вторая космическая скорость указывалась бы с точностью до сантиметров в секунду - поправка на расширение еще имела бы смысл. Я уж молчу, с какой "точностью" определена G.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Stultus panthera
« Ответ #35 : 04 Фев 2020 [10:02:46] »
Так и не понял «соль» Вашего поста, а прошло более недели… Срок не малый.
Что же Вас смущает? Мизерность скорости при гигантских просторах?
Если так, то, пожалуйста, возьмите лист бумаги и карандаш. И вычислите ускорение свободного падения на «краю» нашей Галактики, то есть, Млечного Пути (МП). Десятимиллиардные доли метра (в СИ) в секунду за секунду не смущают?
Не знаю как Вы, но МП нисколько «не смущается», «живёт» и «процветает» при своих гигантских просторах и не думает «разваливаться» при мизерности ускорения свободного падения на своём «краю».
Оффлайн konstkir
« Ответ #36 : 04 Фев 2020 [11:29:35] »
Это вы неделю понимали чужой пост и высчитывали ускорения св. падения, которые можно в уме оценить? :o
 А свой первый пост вы сами уже поняли?
Stultus panthera
Re: Фотон и ТЭ. Их взаимодействие.
« Ответ #37 : 05 Фев 2020 [02:54:19] »
Ничто из написанного в настоящем посте не претендует быть утверждениями или выводами. Так, «мысли вслух»…
Поэтому нижайшая просьба ко всем и к каждому: весть пост считать «мыслями вслух».
При радиусе \( R_{(МП)} \) нашей Галактики (МП):
\( R_{(МП)} \approx 5 \cdot 10^{20} \, метров \)
и массе \( M_{(МП)}  \) нашей Галактики (МП):
\( M_{(МП)} \approx 9.5 \cdot 10^{41} \, кг, \)
на окраинах диска МП ускорение свободного падения \(  \overrightarrow {g_{(МП)}}  \) рассчитанное по:
\(  |\overrightarrow {g_{(МП)}}| = G \cdot \, \frac{ M_{МП}}{ R_{МП}^2} \)
где \( G – гравитационная \, постоянная \, (6,67408(31) \cdot 10^{−11} \, м^3 \cdot с^{−2} \cdot кг^{−1}), \)
будет приблизительно:
\( |\overrightarrow {g_{(МП)}}| \approx 2.6 \cdot 10^{-10} \, м/с^{2} \)
и это вектор в направлении центра масс МП.
Чуток инфы: «Наиболее надёжная оценка постоянной Хаббла на 2013 год составляла 67,80 ± 0,77 (км/с)/Мпк. В 2016 году эта оценка была уточнена до 66,93 ± 0,62 (км/с)/Мпк.
Дальнейшие наблюдения с помощью телескопа Хаббл показали ещё немного большее значение 74,03 ± 1,42 (км/с)/Мпк по состоянию на 2019 г. При этом результаты миссии Планк показали меньшее значение - 67,4 ± 0,5 (км/с)/Мпк по состоянию на 2018 год. Последние оценки, выполненные другими методами, также давали значения, большие 70. Причины такого расхождения пока неизвестны.»
Поэтому в расчётах с участием постоянной Хаббла учитывается токма порядок. И всё, без дальнейшей детализации цифр в числовых оценках.
«Радиус» сферы Хаббла \( R_{(H)} \approx 13.8 \, млрд. св. \, лет \approx 10^{26} \, метров. \)
Модуль ускорения расширения сферы Хаббла обозначу \( g_{(H)}, \)
\( g_{(H)} \approx R_{(H)} \cdot {H}^{2}, \)
Примечание: обращаю внимание, в выражении выше вместо знака \( = \) стоит знак \( \approx. \)
\( g_{(H)} \approx 10^{-10} \, м/с^2. \)
Модуль потому, что расширение сферы Хаббла во все стороны одновременно. При взаимодействии «такого расширения» с фотоном, «убегающим» от центра масс МП, на фотон «действует» ускорение-вектор \(  \overleftarrow {g_{(H)}} \) в направлении «движения» фотона, то есть, в направлении от центра масс МП, что приводит к «покраснению» последнего. Указанное ускорение-вектор \(  |\overleftarrow {g_{(H)}}| \) численно равно модулю ускорения расширения сферы Хаббла \( g_{(H)}, \)
\(  |\overleftarrow {g_{(H)}}| \approx 10^{-10} \, м/с^2.  \)
И это прекрасно. Так как «противодействие» фотона действию ТЭ направлено к центру масс МП. На «окраине» МП, как и в «гало» МП, полагаю, плотность фотонов, «удаляющихся» от МП, значительно больше средней «плотности» фотонов вне МП. В такой связке последствия «взаимодействия» ТЭ и фотонов от МП имеют первостепенное влияние на обстановку и процессы на «окраине» МП и в «гало» МП, разумеется, в моём понимании, и не более.
Как я понимаю, свет от МП вовне не непрерывное явление, но дискретное, «по-фотонное». В то же время расширяющееся пространство, да и сама ТЭ вроде как непрерывны. И «ускоряющееся пространство» «полностью» ускоряет фотон от МП с
\(  |\overleftarrow {g_{(H)}}| \approx 10^{-10} \, м/с^2,  \)
то есть, по-прежнему «пекулярная скорость фотона равна скорости света», в полном соответствии утверждению профессора РАН доктора физико-математических наук астрофизика С.Б. Попова.
При «взаимодействии фотона с ТЭ, с пространством», в результате  «противодействия фотона», полагаю, «появляется» из модуля ускорения расширения сферы Хаббла \( g_{(H)} \) вектор ускорения расширения пространства \( \overrightarrow{g_{(H)}} \) в направлении к центру масс МП. Числовую величину ускорения-вектора \( |\overrightarrow{g_{(H)}}| \) в направлении к центру масс МП определить не представилось возможным. Мне неизвестны работы в этом направлении. Самостоятельно сделать это не в состоянии. Однако, полагаю, вправе написать,
\( g_{(H)}  > |\overrightarrow{g_{(H)}}| > 0, \)
\( 10^{-10} \, м/с^2  > |\overrightarrow{g_{(H)}}| > 0 \, м/с^2. \)
И вот на этом месте «любопытное кино начинается». «Лезвие бритвы» монаха-философа  Уильяма «прозрачно намекает»: так называемая ТМ на «окраине» МП и в «гало» МП является лишней сущностью и есть ничто иное как частный случай проявления ТЭ. Подчёркиваю, имеется ввиду ТМ на «окраине» и в «гало» МП, а не вообще ТМ …
При работе над настоящим опусом особое внимание обращал на поиск принципиальных запретов на то или иное допущение. Таких запретов не обнаружил.
Ежели таковые всё же имеются в наличии, просьба сообщить.
Оффлайн konstkir
« Ответ #38 : 05 Фев 2020 [05:40:22] »
Это все Не по теме. Вы же утверждали  о обмане учебников со 2-ой косм. скоростью.
Полная путаница вместе с ложными утверждениями.
 Единственно, что можно приветствовать это ваше освоение латекса и попытки что-то понять в космологии. Но начинать желательно с учебников, а не с ВИКИ и обзоров С.Попова.
Stultus panthera
« Ответ #39 : 06 Фев 2020 [01:30:08] »
Мой вопрос,  по всему похоже, риторический?
Кто-нибудь подскажет настоящую формулу убегания?
В корне не согласен. Попытался сам найти ответ. Не нашёл. Однако, чуток продвинулся. Вроде как нашёл расстояние, на которое необходимо удалиться, дабы не упасть заново на тело, с которого необходимо смыться. Вот это расстояние, назову его \( {\displaystyle R_{уб}}: \)
\( {\displaystyle R_{уб} = \sqrt [{3}]{\frac {2GM}{H^2}}}, \)
согласитесь, с бесконечностью ничего общего?
Может быть, теперь кто подскажет формулу скорости, с какой необходимо покинуть небесное тело массой \( {\displaystyle {M}}, \) дабы достичь «высоты» \( {\displaystyle R_{уб} = \sqrt [{3}]{\frac {2GM}{H^2}}}? \)
