A A A A Автор Тема: ШК150+бино или бинокль  (Прочитано 970 раз)
Онлайн crimchikАвтор темы
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от crimchik
« : 15 Янв. 2020 [19:52:35] »
Всех приветствую ! решил вынести вопрос выбора на более широкий уровень
выбор стоит между ШК150 + бинокулярная приставка celestron или полноценный 100мм астрономический бинокль с изломом 45 градусов и сменными окулярами. наблюдение стандартные: окраина небольшого городка, луна, планеты, основной дипскай
хотелось бы учесть все плюсы и минусы. в приоритете мобильность и легкость подготовки к наблюдениям.  в любом случае потребуется хотя бы две пары окуляров , а в остальном по цене получается примерно одинаково
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: ШК150+бино или бинокль
« Ответ #1 : 15 Янв. 2020 [20:02:13] »
Бинка для дипская — помеха. Шк 150 мм без бинки немного интереснее бинокля.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #2 : 16 Янв. 2020 [10:06:54] »
Конечно ШК. И лучше 200 мм (8"). Такой апертуры хватит на долгое время. Бинокль можно со временем докупить т.к. пользоваться им будите гораздо реже. Небольшой, мобильный. широкоугольный.
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 16 Янв. 2020 [13:25:28] »
полноценный 100мм астрономический бинокль с изломом 45 градусов и сменными окулярами. наблюдение стандартные: окраина небольшого городка, луна, планеты, основной дипскай хотелось бы учесть все плюсы и минусы. в приоритете мобильность и легкость подготовки к наблюдениям.
Если брать бинокуляр для звёзд, то только с 90* изломом. Планеты в него не посмотришь.
Максим Александров
« Ответ #4 : 16 Янв. 2020 [15:38:59] »
А почему не посмотришь? Если бинокуляр какой-нибудь 100 мм ED со сменными окулярами?
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 16 Янв. 2020 [17:05:37] »
Слишком много стёкл, есть большая вероятность, что какое-нибудь стекло испортит изображение на больших увеличениях.
А это для автора темы, попалось в интернете.
Монстробинокль: TS-Optics 100 mm Semi-Apo Binoculars
https://mysku.ru/blog/europe-stores/68475.html
« Ответ #6 : 16 Янв. 2020 [18:59:15] »
Да, читал этот отзыв)) я примерно такой вариант и рассматриваю
А почему вы говорите что много стёкол ? шк + диагональ + бинокуляр + окуляры даст уж точно не меньше преломляющих поверхностей
Оффлайн TM307
« Ответ #7 : 16 Янв. 2020 [20:19:08] »
Вот к примеру схемы бинокуляров, изгибов там хватает.
При этом у нас 2 объектива, а у телескопа один и логический вероятность порчи изображения объективами увеличется в 2 раза, добавляем туда соосность половинок самого бинокля (линз и призм). Плюс бинокль это короткофокусный рефрактор, что тоже может сказаться на качестве изображения. Всё это чисто теоретический.
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2020 [20:31:07] от TM307 »
Оффлайн Televue5
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Televue5
« Ответ #8 : 20 Янв. 2020 [14:00:43] »
ШК выглядит предпочтительнее и по дипскаю и по планетам (такой бинокуляр с изломом дает не больше 40-60х что по планетам оч мало, а вот ШК может "разогнаться" и до 300х при нужной атмосфере и необходимой термостабилизации ;)"
ТАЛ125R + биновьювер
БПЦ 10х50 Сотем
Доб 250/1200 - продал
Ньютон 150/750 на CG4 - продал
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #9 : 20 Янв. 2020 [14:22:37] »
Бинокль ED разгоняется примерно до 1.5Dх. Выше не пробовал и задачи не стояло.. Звездочка выходит диффракционная, немного попорченная сферичкой (2-3 кольца).. Обычный 100мм с изломом макс до 60х далее прет хроматизм..
Оффлайн Televue5
« Ответ #10 : 20 Янв. 2020 [14:26:11] »
так тут не ЕД рассматривают а обычный за 1000 евро
БПЦ 10х50 Сотем
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #11 : 21 Янв. 2020 [11:27:10] »
Имею подобный. См. фото. Но с ШК6" его нельзя сравнивать - слишком разные инструменты.
Окуляры штатные 22мм увеличение прим. 25х + докупил 9 мм, увеличение 55х.
Этот бинокуляр, кстати, требователен к окулярам - не все подходят в плане возможности навести резкость.
Максим Александров
« Ответ #12 : 21 Янв. 2020 [14:51:23] »
Немаловажный и для меня вопрос по такому бинокуляру в плане моей сильной близорукости - можно ли будет смотреть в такой бинокль без очков, хватит ли хода фокусера "вовнутрь"? С некоторыми обычными биноклями у меня прямо проблема с резкостью - не хватает хода фокусера для наводки резкости на бесконечность.
« Ответ #13 : 22 Янв. 2020 [10:06:50] »
В моем бинокуляре TS-Optics APO Giant Binoculars 100 mm Semi APO - 90° angled, 1.25" eyepieces, довольно ограниченный ход фокусера. Мое зрение минус 2.5, мне хватает хода фокусера без очков. Но слышал, что в более продвинутых и дорогих моделях дела с этим получше. Рекомендую навести справки, например у Владимира Николаевича.
