A A A A Автор Тема: Вопрос по моторам Pittman для монтировок celestron  (Прочитано 335 раз)
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Всем бобра. Перебирая монти celestron cge, обратил внимание на одну особенность в работе моторов. Моторы обычные, с редуктором и оптопарой.
Если моторы работают на первой (звездной) скорости, то слышны пропуски в работе, как будто заедания. Снял редукторы, посмотрел, как крутитит сам мотор, оказалось что пропуски именно из-за мотора, наблюдаются кратковременные остановки вращения, не часто раз в пару секунд, может серия пропусков за раз произойти. Причем такие пропуски наблюдаются и на обоих моторах, на одном чаще на втором реже. Если поменят моторы местами, то изменений не происходит, я так понимаю, значится причина именно в моторе а не в контроллере.
Не знаю, насколько это может повлиять качество астрофото, но как-то стремно. Может это штатная особенность работы таких моторов. Поидее при редукции 60,5к1 такие пропуски на выходе вообще не должны никак сказываться. Но осадок неприятный в душе присутсвует.
Кто-нибудь сталкивалтся с чем-то подобным?
« Последнее редактирование: 13 Янв 2020 [11:37:58] от Pavel3001 »
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Такие же, но с другой редукций идут от Ситеха. Там как раз через энкодер идет контроль и коррекция работы мотора. Чесслово не заморачивался на WS240 посмотреть, как часто и если они вообще эти пропуски, но при ведении звук немного неоднородный. Допускаю, что неоднородность как раз свидетельство их наличия. Иногда проскакивает ошибка в ситеке по количеству тиков, но контроллер ее сам компенсирует.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Вот и у меня есть подозрение, что возможно это энкодеры так осуществляют контроль скорости вращения.  После шаговых моторов как-то непривычно такое слышать.
Оффлайн Konstantin
Я обратил на это внимание, когда был установлен дополнительно энкодер на ось восхождения. Его было нужно прописать в Ситехе, прогнав полный круг. Так вот я и обратил внимание, когда в полях, отражающих ошибки по каждой из осей, время от времени появлялись значения +-.
WS240 SiTech
