A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 684813 раз)
Александр_Соколов и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #8860 : 06 Мар 2024 [06:58:27] »
Наблюдал и делал снимки вчера 5.03  в СЕЛЕСТРОН 80/900 + КОРОНАДО 40/4ОО +ASI 120 MM ,сложение в AS2! +фотошоп.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1712
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #8861 : 08 Мар 2024 [01:11:43] »
Открыл сезон, правда без огонька - дымка и облачки не способствуют. Панорамка из 6 панелей и протуберанцы, уж какие есть.
Lunt LS100FHa, ZWO AM5 и ASI432MM
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #8862 : 08 Мар 2024 [16:14:32] »
Солнечная вспышка в AR 3599, 8 марта 2024, 12:22-12:26.
Оборудование:
-телескоп Coronado PST H-alpha 40 mm
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-светофильтр Deepsky IR-cut
-камера QHY5III178m.
Анимация из 7 стэков по 250 кадров.
В режиме реального времени
https://youtu.be/OPnC-9dly-4?feature=shared
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8863 : 09 Мар 2024 [14:18:29] »
Водородное Солнце, 9 марта 2024 года, 11:08.
Оборудование:
Сложение 250 кадров.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #8864 : 09 Мар 2024 [20:24:00] »
Очень хорошо!
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
« Ответ #8865 : 09 Мар 2024 [20:43:45] »
Я свой тоже вынес заснять Солнце.  Фильтр Antlia CaK 3nm. +Sturman 12%. ND 08.
SKY 90мм. F- 500 mm. Camera Apollo-M. Hercules Sun Prisma 31,75 мм. 2x Powermate.
Из 2000 кадров сложено 345.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8866 : 09 Мар 2024 [21:43:51] »
Панорамка за сегодня
« Последнее редактирование: 09 Мар 2024 [22:32:10] от Sharkу »
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #8867 : 09 Мар 2024 [21:46:02] »
Сколько здесь сегментов?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8868 : 09 Мар 2024 [21:48:28] »
17, с перекрытием на 1/3 примерно.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #8869 : 09 Мар 2024 [21:50:46] »
Производительность съемочной сессии завидная) Как со стабильностью атмосферы в данном случае, на таком фокусном и пикселе не особо критично получается?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8870 : 09 Мар 2024 [21:53:30] »
Да так себе на самом деле. Я стараюсь снимать максимально быстро - 120FPS по 6000 кадров на панельку, поэтому какие-то серии попадают на турбулёж практически целиком. Но если снимать дольше, то рисунок может поменяться в достаточной для несварения фотошопом степени.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2024 [22:14:55] от Sharkу »
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #8871 : 09 Мар 2024 [22:25:11] »
Как ты собираешь тогда? Деконволючишь под худший сиинг?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8872 : 09 Мар 2024 [22:29:09] »
Нет, просто какие-то участки получаются более мыльными. Всё не настолько плохо, чтобы фотошоп их забраковал. Если что-то прям сильно попорчено облаками приходится просто забить и собрать панораму половины диска например или вообще оставить только пару POI. Сегодня вот не думал что получится - облаков было прилично и ветер труба шатал, но в целом повезло.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8873 : 10 Мар 2024 [18:13:10] »
10 марта 2024 года, 10:32.
Оборудование:
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8874 : 10 Мар 2024 [18:14:13] »
Кальций, 10 марта 2024 года, 10:36.
Оборудование:
-телескоп Svbony SV501P 70mm (с дифрагмой 42 мм)
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр Antlia CaK 3nm 393.3nm
-светофильтр ND96-09
-камера QHY5III178m
Сложение 100 кадров.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8875 : 10 Мар 2024 [18:19:48] »
Кальций, 10 марта 2024 года, 10:42.
Оборудование:
-телескоп Celestron 102 SLT (оптическая труба)
-камера QHY5III178m
Сложение 100 кадров. Панорама из 2 кадров.
В полном размере: https://star-hunter.ru/wp-content/uploads/2024/03/Capture-10_42_54_lapl2_ap2617-as_stitch2.jpg
« Ответ #8876 : 10 Мар 2024 [19:47:10] »
Солнце в линии H-Alpha.  Coronado SolarMax II  60/400 mm. 10.03.2024   11.30.15
Съемка через дымку. Camera Apollo-M- IMX 174. 2x Powermate.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8877 : 11 Мар 2024 [16:09:23] »
11 марта 2024 года, 10:56.
Оборудование:
https://star-hunter.ru/sun-2024-03-10-1056/
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #8878 : 11 Мар 2024 [21:25:39] »
Оборудование:
-камера QHY5III178m
Хорошо получилось! Подскажите легко ли фокусироваться с этим фильтром?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8879 : 12 Мар 2024 [00:15:35] »
Оборудование:
-камера QHY5III178m
Да особо сложностей нет, покрутил туда-сюда ручку фокусера, поймал момент наилучшей резкости и снимаешь.
Вчера, кстати, вытянул с этим фильтром протуберанцы. Но прям-прям-прям на пределе детектирования. Настолько, что даже не вижу больше смысла пробовать.
