A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 684241 раз)
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 891
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #8660 : 14 Апр 2023 [22:10:34] »
Во, спасибо! Собрал из двух, линия соединения довольно заметная. Там есть какие-то хитрые настройки, или по-старинке, чем больше перехлёст тем лучше?
К сожалению с настройками там не особо, PTGui позволяет контролировать все, но с расстановкой точек, беда-бедовая, особенно когда фрагментов не 2-3, а 30-40 и прога просит расставить точки на половине кадров.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #8661 : 14 Апр 2023 [22:12:18] »
Юго-восток, балкон, г. Москва. Сиинг на 5 из 10, высокая турбуленция.
H-альфа
Оборудование: RichView Tuning / SW80ED / BF10 / ASI183mm / HEQ-5
Софт: Fire Capture 2.6 / Autostakkert 3.1.4 / AstraImage 5.1.4 / PS
В стек пошло около 15% из 2100.
CaK
Оборудование: SW80ED (диафрагмирован до 50мм) / LUNT B1800 / ASI183mm / HEQ-5
В стек пошло около 8% из 2100.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #8662 : 14 Апр 2023 [23:03:50] »
Ауфф!!! :good:
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #8663 : 16 Апр 2023 [13:36:25] »
Солнце, 15 апреля 2023 года, 10:27.
Оборудование:
-телескоп Coronado PST H-alpha 40 mm
-Celestron Nexstar SE mount
-светофильтр Deepsky IR-cut
-камера QHY5III178m.
Сложение 250 кадров.
Масштаб 50%.
В полном размере: https://star-hunter.ru/wp-content/uploads/2023/04/Capture-10_27_23_pipp_l8_ap2355-as6.jpg
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8664 : 16 Апр 2023 [13:40:04] »
Солнце, 15 апреля 2023 года, 10:37.
Оборудование:
-телескоп Celestron 102 SLT (оптическая труба)
-монтировка Celestron Nexstar SE
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр Antlia CaK 3nm 393.3nm
-светофильтр ND96-09
-астрономическая камера QHY5III178m.
Сложение 250 кадров. Панорама из двух кадров.
Масштаб 50%.
В полном размере: https://star-hunter.ru/wp-content/uploads/2023/04/Capture-10_37_36_l2_ap4905-as_stitch9.jpg
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #8665 : 16 Апр 2023 [15:16:57] »
Оборудование:
Масштаб 50%.
Отличные снимки Руслан! Солнечная активность радует с каждым днём! 🤩
Ауфф!!! :good:
Спасибо Алексей! 😉
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #8666 : 17 Апр 2023 [19:56:03] »
Отменные снимки! :good:
  Очень хорошо! Несколько жестковато, но в данном случае это оправдано и получена весьма высокая чёткость мельчайших деталей солнечных пятен!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1712
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #8667 : 21 Апр 2023 [17:06:20] »
Сегодняшнее и группа пятен 3282
Турбулентность не самая жосская, но сиинг тем не менее оставляет желать лучшего.
Lunt LS100FHa/b1200, TS102f11, ZWO AM5, ASI432MM.
Оффлайн Valtori
  • Благодарностей: 115
  • Валерий
    • Сообщения от Valtori
« Ответ #8668 : 21 Апр 2023 [19:53:41] »
Симпатичные снимки!!
Добавлю сегодняшнего Солнышка!
Москва, СВАО, балкон, 16:16.
TS-152, LS80THa, Barlow 3x, Grasshopper3, AS!3, AI5, PS.
Спасибо за просмотр!)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8669 : 22 Апр 2023 [16:52:17] »
Солнце в H-alpha, Солнце, 22 апреля 2023 года, 9:35.
Оборудование:
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
Сложение 100 кадров.
Масштаб 50%.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #8670 : 23 Апр 2023 [21:00:05] »
23.04.2023 -16.40
H-альфа   Coronado 60/400 мм. Apollo-M/174 мм. Tele Vue 2x. Сложено 30% из 1854 кадра.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #8671 : 23 Апр 2023 [23:04:39] »
23.04.2023 утро, дача.
TS 152/900 (F/5.9)+Baader ERF 135 (internal), Кварк Хромо+ZWO R-CCD+174MM. 25% из 3000 (30 сек)
« Ответ #8672 : 24 Апр 2023 [00:18:58] »
И некоторое анимэ. 4х30сек., + генерация промежуточных кадров.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #8673 : 24 Апр 2023 [22:48:20] »
  Очень хорошо! А подробнее о вашем солнечном телескопе можно узнать? ::)
« Ответ #8674 : 25 Апр 2023 [12:17:06] »
Спасибо! Основа - широко известный в узких кругах TS 152/F5.9.
Они его нахваливают как только могут:
This refractor is a great alternative to normal achromats. The refractor offers features that are normally not found in this class.
♦ One of the best objectives with better chromatic correction than a comparable achromat. In Japan, this refractor is even sold as a semi-apo under the name Nerius. The glasses of the 2-element objective are K9 and F4.
Где-то читал что коррекция хроматизма лучше чем у 150/1200.
Но посмотрел я разок в этот "семи апо" - чуть не заплакал. ;D
Однако, в узких полосах всё супер.
Сферичка оптимизирована в оранже, соответственно и зелёный и красный рисуются тоже очень неплохо. Синий отдан "на откуп".
Графики полностью подтверждаются наблюдениями - тестировал через RGB-CCD по реальной звезде, картина зафокалов R и G меняется на противоположную.
В моём экземпляре можно обнаружить микро-кому, но в целом почти идеально (это фото через R на домашнем стенде, кольцо яркое из-за наведённой сферички) - по звезде его почти не видно.
Механика выше всяких похвал - полная юстировка и оптики и оправы. 2,5" вращаемый реечный фокусер с ходом 100 и твист-локами (копия FeatherTouch).
Большая сдвижная бленда. Я только прицепил мотофокус на тугую резинку, - всё отлично))
Но больше всего мне в нём нравится то что он реально карманный для своей апертуры!!
В это сложно поверить но длина трубы всего 80см! Вес 8.5
К примеру Селестрон C6R 150/1200 имеет длину 130.
Я кладу его в коробке на заднее сиденье и остаётся ещё одно место свободным.
Под руками у меня уже был Baader ERF 135mm, и я решил не покупать 160 а интегрировать имеющийся внутрь. Объектив легко скрутился и я зафиксировал фильтр в районе первой диафрагмы, сантиметров на 20 ниже объектива. Обратное отражение засвечивает не более половины апертуры - что очень хорошо, ничего не греется.
Далее идёт хромосферный классик кварк через ~5см удлинитель, для доп защиты перед ним R-CCD или Ha, и камера 174ММ, вот и всё.
Из минусов даже не знаю что сказать, возможно было бы лучше иметь внешний ERF чтобы сохранить универсальность.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2023 [13:10:23] от GraY25 »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #8675 : 27 Апр 2023 [12:36:29] »
Большое спасибо за столь подробный ответ!
    Хромосфера Солнца в линии водорода 24 апреля 2023 года.  DS127/820-Coronado https://shvedun.ru/solncescop.htm/. Камера ZWO178мм.
 а - эквивалентый фокус ~ 0,5 метра, масштаб 35% от оригинала, композитный кадр из снимка хромосферы лимба и снимка хромосферы диска. Изображение солнечного диска инвертировано. б - Юго-Западная часть солнечного диска, экв. фокус ~1,1 метра, масштаб 50% от оригинала. Изображение солнечного диска инвертировано.   Качество изображения около 2-го балла по шкале Койпенхойера https://forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=2&t=11298, Ясно, безветренно. Юго-Восток Москвы , балкон.
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
« Ответ #8676 : 27 Апр 2023 [14:23:53] »
Добрый день.
Прошу совет. Есть ссылка на статью или описание процесса съемка солнца для новичка? Что к чему подключать и что как обрабатывать?
Есть рефракторы и кварк хромосфера. Заказал камеру ASI533MC, едет. И ASI290ММ на искатель. Монтировка эволюшн - азимутальная.
П.С. на этом форуме 300+ страниц и в основном для тех кто в теме.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #8677 : 27 Апр 2023 [15:29:58] »
Есть такая тема, специально для начинающих.
"Солнце в H-alpha и CaK - снимки начального уровня".
« Ответ #8678 : 27 Апр 2023 [15:56:33] »
Добрый день.
Там 58 страниц. И в основном про обработку отснятого. Хотелось бы понятную статью, где описано как и чем снять, а потом уже как обработать.
    • Сообщения от VD
« Ответ #8679 : 27 Апр 2023 [23:08:26] »
Добрый день.
Такого нет.  Лучше пройтись по страницам, что-то в закладки, чтобы потом не искать, надо задавать вопросы - там публика отзывчивая, многим помогли быстрее освоить сетапы и фотографию.  Так что надо бы хоть немного потрудиться.
