A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 682759 раз)
AlexanderAS и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #8240 : 02 Июл 2021 [13:34:42] »
масштаб несколько избыточен!
Не так то просто масштаб уменьшить с кварком. В этом году снимаю с TZ3, получше выходит.
Вообще-то,  согласно свойств эталонов и природы самой линии поглощения Н-а,  снимать лучше с максимально проходной F/D на эталоне и с максимальной редукцией после эталона перед чипом матрицы.  Так полоса будет более узкой и неравномерности в положении CWL по кристаллу будет сказываться меньше.
TZ4 и TZ3  на эталонах,  размером с кварковским,  не дают ни малейшего преимущества перед родным эталоном Кварка стандартной конфигурации.  Подозреваю, что родной телецентрик даже лучше.  А с помощью разных ЛБ и разных длин их втулок можно очень легко и в бОльшем диапазоне менять действующий F/D на эталоне.  Ну и размер конструкции после телескопа куда как компактнее.
У меня были TZ2, 3, 4.  Оставил родные Кварковские.
VD
Онлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 891
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #8241 : 02 Июл 2021 [20:15:00] »
CaK рефрактор 150/1200 за диафрагмирован до 85. LuntCaK+ASI174
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #8242 : 03 Июл 2021 [21:44:41] »
Отлично получилось! Интересное пятно - столько интересностей в его окрестностях ))
Оффлайн Skybender
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Skybender
« Ответ #8243 : 04 Июл 2021 [04:15:11] »
Ultra high resolution calcium imaging today- july 3rd 2021 of the unamed region which produced an X-flare.
Link to frames 1-100 on flickr in original resolution https://www.flickr.com/photos/163396781@N07/51289016820/sizes/o/
30 frame preview for the forum.
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от slast
« Ответ #8244 : 04 Июл 2021 [10:49:14] »
Great luck and excellent work! X-class!
классная детализация лимба и AR12838!
    • Сообщения от VD
« Ответ #8245 : 04 Июл 2021 [16:39:11] »
2021 июль 2.  Тест нового Кварка.  Равномерность выше всяких похвал,  контрастность высокая, полоса около <0.3A (консервативно).
Телескоп SW150/750,  АРИЕС DERF 140mm. Камера Баслер 1920-155.
Сиинг средний с ухудшениями.  Прозрачность очень низкая, пришлось полностью поднять усиление, что привело к очень высокому уровню шума.
Пришлось сложить 3500 кадров.
AR12835 и AR12837.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #8246 : 04 Июл 2021 [18:55:50] »
OMG! Это вообще в рамках законов физики? :o Хотелось бы услышать подробности, из чего состоит сетап?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #8247 : 04 Июл 2021 [18:58:26] »
AR12835 и AR12837.
Отличный Кварк, Валерий! Соскучился я по H-альфа.
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #8248 : 05 Июл 2021 [05:32:38] »
100mmSW+PST
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 277
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #8249 : 05 Июл 2021 [14:42:43] »
Немного дурацкиц вопрос возможно. А если снимать с дипскайным Ha фильтром и солнечной пленкой, грануляцию так же хорошо будет видно?
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #8250 : 05 Июл 2021 [14:43:57] »
Валерий, кварк отбирали из партии или просто повезло с экземпляпом?
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #8251 : 05 Июл 2021 [14:56:59] »
Вот именно грануляцию и будет видно, а не хромосферу, для которой полоса фильтра нужна 1А и меньше.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Valtori
  • Благодарностей: 115
  • Валерий
    • Сообщения от Valtori
« Ответ #8252 : 05 Июл 2021 [21:04:01] »
Сегодняшний вечерний снимок в На AR12835.
Aries Erf, Мак 8", Lunt DSII, Barlow 3x, IMX174.
Оффлайн Skybender
« Ответ #8253 : 06 Июл 2021 [04:20:47] »
Captured AR2836 approaching the limb ,
full resolution  https://spaceweathergallery.com/submissions/pics/a/Apollo-Lasky-55-80_1625534334.gif
brighter image full resolution https://spaceweathergallery.com/submissions/pics/a/Apollo-Lasky-bright_1625535286.gif
Explore scientific Firstlight AR127mm x 1200mm + celestron luminos 2.5x barlow + skybender 0.5 angstrom calcium system + Sony IMX178
« Последнее редактирование: 06 Июл 2021 [04:40:19] от Skybender »
    • Сообщения от VD
« Ответ #8254 : 06 Июл 2021 [09:27:08] »
Val,  прекрасный снимок!  Вот только вопрос - это такой классный SS или все же (как я полагаю) - DS ?
VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #8255 : 06 Июл 2021 [09:38:00] »
Точно не известно.
Оффлайн Valtori
  • Валерий
« Ответ #8256 : 06 Июл 2021 [12:51:43] »
Валерий, спасибо за комментарий! Да, это double stack.
Оффлайн Skybender
« Ответ #8257 : 07 Июл 2021 [08:10:22] »
July 6th 2021, I was very lucky and Caught a  Whale made of calcium plasma;  then I lost it in thick clouds.  :o
full resolution
https://live.staticflickr.com/65535/51296509140_07969f65b2_o.gif
Link to the capture as seen in orbit by SDO
https://sdowww.lmsal.com/sdomedia/ssw/media/ssw/ssw_client/data/ssw_service_210706_203507_24044/www/ssw_cutout_20210706_234103_AIA_1600__20210706_234102_j.html
Explore scientific Firstlight AR127mm x 1200mm + celestron 2.5x luminos barlow + skybender 0.5 angstrom calcium system + Sony IMX178
Captured 176 total video's, 200 frames per capture at 0 second delay.
 Stacked 25 frames x 176
« Последнее редактирование: 07 Июл 2021 [09:00:38] от Skybender »
Оффлайн odinokij
« Ответ #8258 : 08 Июл 2021 [12:38:57] »
100mmSW+PST.
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #8259 : 09 Июл 2021 [16:55:24] »
Пятно AR2835 в трех диапазонах 5 июля 2021 г.
Локация: Север МО.
Фотосфера снята на Baader Astro Solar Photo / TS152 / ЛБ 3х / Baader Solar Continuum / ASI 174mm
Хромосфера снята на D-ERF / TS152 / IR-Cut / Quark Chromosphere / ASI 174mm
CaK снят на SW 80ED / Lunt B1800 / ЛБ 3х / ASI 174mm.
Cъемка и обработка: FireCapture, AviStack, AstraImage, PS.
