A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 671877 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1130
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #8180 : 03 Июн 2021 [17:26:36] »
Сегодняшний результат с балкона
Красота! И монтировка интересная :)
  • Благодарностей: 1072
« Ответ #8181 : 03 Июн 2021 [21:19:28] »
Мне сказали что хорошая монтировка - всегда с табуреткой.  ;D
« Ответ #8182 : 06 Июн 2021 [15:46:18] »
С трубой была выявлена весьма досадная проблема - т.к. родной эталон Лунта питается от пучка F/7 то в пучке трубы 152 F/5.9 он начинает виньетировать своим входом.
Это было ожидаемо но масштабы оказались весьма значительные - там происходит не просто виньетирование а подрезка апертуры миллиметров до 120..
Это подтверждается и чертежами и измерением реального размера светящегося поля в районе эталона.
Сегодня была предпринята попытка количественно оценить падение разрешения - поставили на трубу кварк и посмотрели детализацию "на всю апертуру".
Она, разумеется, подросла)
Так что, куплю Кварк/сменяю на Лунт, итд.  ;D
Протуберанец 06.06.2021 TS152/5.9+Quark+Barlow3x+174MM
Ещё один протуберанец правее видимо только оторвался.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8183 : 06 Июн 2021 [16:32:47] »
Шикарный протуб!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 150
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #8184 : 06 Июн 2021 [23:18:58] »
Начал тестировать и настраивать новый сборный солнцескоп: TS152/F5.9 + Baader ERF135 + Lunt50 + Coronado BF15
ЕРФ интегрирован внутрь трубы в район 2 диафрагмы (~20см от объектива)
Сергей, очень интересно! Досадно, конечно, что виньетирование и подрезка апертуры имеет место быть, но подскажите пожалуйста как подружили Lunt 50 и ТS152?
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #8185 : 06 Июн 2021 [23:46:44] »
Съемка от 05 Июня 2021 г. Балкон, Юго-Восток.
Решил себя побаловать и приобрел фильтр CaK от Lunt B1800 2". Установил на SW 80ED и получил массу положительных эмоций.
Картинка идеальная! Качество выше всяких похвал!
Планирую поставить фильтр B1800 на TS152 f/5.9, но как я понял, чтобы он не зажарился нужно:
- либо апертуру диафрагмировать,
- либо фильтр ставить непосредственно перед B1800,
- либо призму Гершеля ставить,
- либо полноапертурный фильтр AstroSolar
Вот думаю, что лучше....
Сетап: HEQ-5 / SW 80 ED / Lunt B1800 / ASI 174 mm
Софт: FireCapture, Avistack, AstraImage, PS.
Масштаб 80%.
около 500 кадров из 4000.
P.S. Приобретал B1800 напрямую у Lunt. Сотрудники оказались очень внимательными к заказу за что им большой респект. Сэкономил приличную сумму по сравнению с ценами в известном немецком магазине.
« Ответ #8186 : 07 Июн 2021 [08:49:43] »
Нет ничего проще! У TS 2,5" фокусер (с переходником на 2 дюйма на резьбе), а у Лунт50 точно такая же 2,5" резьба между эталоном и трубой.
Так что нужно было просто открутить переходник с большой трубы, и эталон с Лунта, и прикрутить его к TS-у))
Кстати такие же 2,5" фокусеры с переходниками есть и у многих других труб.
PS. Я изучил опыт зарубежных коллег по адаптации TS152/5.9 к водороду - используются или Кварки, или "PST-mod".
С Лунтом вариантов не нашлось, видимо с ним необходимы особо сложные приседания, чтобы сделать всё по фэншую.
Предположу что на ED80 картинка будет гораздо лучше в кальции, уж очень TS152 не сведён в фиолете (как и любой другой недлинный ахромат)
Я ставил Кальциевую диагональ на 102/660 (прекрасно показывающий в водороде) но в CaK было сплошное мыло.
Когда ставил диафрагму 50мм, картинка становилась хорошей (но естественно по разрешению только на 50мм)
Т.к. этот 102/660 сейчас мне фактически не нужен, планирую его "заточить" чисто под кальций, увеличив межлинзовую прокладку до 1мм.
По расчётам это всё что нужно чтобы получить отличный штрель в узкой полосе CaK.
А учитывая более короткую длину волны, по разрешению эти 100мм в кальции будут практически эквивалентны 150мм в водороде..
« Последнее редактирование: 07 Июн 2021 [09:02:30] от GraY25 »
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от slast
« Ответ #8187 : 07 Июн 2021 [09:25:43] »
Масштаб 80%.
с отличным приобретением!
на 152/5,9 лучше не ставить, идеальный вариант - ТОА150, хорошо сведен и в Са тоже..
если серьезно, то картинка с В1800 будет ещё лучше, если [любая] труба [задиафрагмирована] от f/10. Или да, как советует Сергей, делать отдельную трубу под Са. Если задиафрагмируете ЕД80 до 60 и поставите мелкий пиксель вместо 174, то почувствуете разницу
на 100мм апертуры и выше поставьте хороший B-CCD перед В1800
мой опыт 130/7 с диафрагмой до 100, В1800 с ASI183мм - положительный, с полным диском в прямом фокусе в полном разрешении 183 чипа
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #8188 : 07 Июн 2021 [15:10:44] »
Сергей, благодарю за развернутый ответ!
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #8189 : 07 Июн 2021 [15:14:42] »
Масштаб 80%.
Спасибо и благодарю за советы! Буду пробовать!
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от VD
« Ответ #8190 : 09 Июн 2021 [06:53:43] »
Кальций.  80-100мм говорите? Там все самое интересное при использовании 150мм апертуры (оптимизированной!) только только начинается!
По-хорошему же, для кальция нужны 200мм и узкий даблстэк - это чтобы фоткать даже волокна в активных группах ближе к лимбу - получается отличный 3-D эффект ну и спикулы тоже во весь рост, как и протуберы.  Для классных результатов в Н-а тоже 200мм нужны, не менее.
Вообще то говоря по-серьезному,  лучше иметь сначала полностью отстроенный вариант (и по апертуре и по полосе) в одной из узких полос,  а уж потом браться (и тоже по-серьезному) за другую полосу.  А при привычном, устоявшемся,  подходе так все время и будет - ни то, ни сё.  Вроде и нравится, а все время хочется лучшего и большего и потому нет полного удовлетворения.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2021 [07:16:43] от VD »
« Ответ #8191 : 09 Июн 2021 [11:43:54] »
Валерий не нагнетайте обстановку. Кальций отлично смотрится на средних масштабах и полном диске.
А классные результаты в водороде вполне можно получать на 152мм ахромат.
https://www.astrobin.com/users/AndreaTamanti/
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #8192 : 10 Июн 2021 [00:43:49] »
AR-2827 (03/06/21)
Телескоп: SW1201 + Coronado PST.
Камера - ZWO174MM + Линза Барлоу 2х НПЗ.
20% из 1000 кадров.
Обработка: PIPP, AS!, RS, PS.
« Ответ #8193 : 14 Июн 2021 [10:03:57] »
С утра на лимбе висел мощный туберанец:
TS152/900+135ERF+50Lunt+BF15+ASI174MM
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #8194 : 14 Июн 2021 [15:58:46] »
Зачётный прот! Плотный! Сколько по времени ролик был? Меньше минуты?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1246
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #8195 : 15 Июн 2021 [11:01:08] »
Он же,  в 08:35 по Москве.
Оборудование АПО WO FLT98 / Lunt50 BF600 / QHY183 / TV Powermate 2.5x
« Последнее редактирование: 15 Июн 2021 [12:31:47] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #8196 : 15 Июн 2021 [14:44:08] »
Пятно и протуберанец.... 600 кадров из 2000
Снято уже около 11 часов, сиинг паршивенький.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2021 [14:50:44] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 849
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #8197 : 15 Июн 2021 [15:08:34] »
Солнце сегодня в CaK. SW100/500+LuntCaK+ASI174.
« Ответ #8198 : 16 Июн 2021 [11:16:14] »
Сегодня с утра (~7:00) увидел необычный протуберанец и решил снять его в динамике.
Когда начал обрабатывать увидел что центральный столб вращается на манер вихря.
TS 152/900+PST Mod+BF15+174MM, примерно 20 роликов по 1 минуте, с генерацией промежуточных кадров.
И вторая часть "Марлезонского балета"), примерно через полчаса после первой. Вращение замедляется, вроде.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2021 [11:40:38] от GraY25 »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #8199 : 16 Июн 2021 [16:21:54] »
Супер!!!
