A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 672004 раз)
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 346
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #8100 : 21 Мар 2021 [12:08:02] »
Снимок понравился но нет плоского поля.
Да, снимал без флета. Было мало времени - солнце быстро закрывали облака. :(
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #8101 : 23 Мар 2021 [07:08:36] »
Понимаю.сам бываю в такой же ситуации. Выхожу из этой неприятности следующим приемом. В одном промежутке между облакоми снимаю флэт, выставив предварительно обьект сьемки по центру кадра.  В другом промежутке между облаками снова выставляю обькт сьемки по центру и снимаю.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8102 : 23 Мар 2021 [07:51:20] »
??? Непонятно, зачем при съёмке флэтов вообще как-то позиционировать объект? Зачем тратить съёмочное время на флэты, если можно это сделать и без неба?  Натяните майку на объектив, включите перед ней достаточно мощную лампу накаливания и снимайте флэты хоть целый день! Проверено, работает для На.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #8103 : 23 Мар 2021 [09:50:05] »
Не стоит это делать по лампе, флэт сильно зависит от настройки эталона, а она в свою очередь от давления и температуры. Лант не идеально герметичен, а кольцо настройки коронады легко случайно провернуть.
Я снимаю флэты по нескольку раз в процессе съемки, часто замечаю что флэт, снятый в начале сессии, плохо подходит к роликам в конце, даже если эталон не трогал.
Хотя если снять не удалось, лампа, конечно, лучше чем ничего.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Goodw
« Ответ #8104 : 23 Мар 2021 [14:44:16] »
А вот такой вопрос - отснятый ролик флета - складываем обычным образом, а потом в пиксе калибруем итоговой суммой флета? Т.е., сумма по солнцу (1 кадр) калибруется суммой флета (1 кадр)?
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #8105 : 23 Мар 2021 [15:11:20] »
Нет конечно, вы при суммировании выравнивание делаете, в этот момент кадры уже должны быть откалиброваны.
Стэкайте автостакертом, пикс для обработки планетных роликов не лучшее решение. https://www.autostakkert.com/wp/download/
Оффлайн Goodw
« Ответ #8106 : 23 Мар 2021 [15:48:43] »
А тогда как получить мастерфлет?
Оффлайн Ded_Pixto
  • Благодарностей: 183
  • Потомственный домовой
    • Сообщения от Ded_Pixto
« Ответ #8107 : 23 Мар 2021 [21:28:34] »
Грузим расфокусированный ролик в Автостаккерт, затем Image calibration -> Create master frame
Барахла много, но чаще всего пользуюсь: SW BK MAK127, SW 130/650 PDS, Coronado PST+TAL 100RU // Celestron CG-4, SW AZ-Gti // ZWO ASI120MC, T7m, NIKON D5100
Оффлайн Goodw
« Ответ #8108 : 24 Мар 2021 [00:18:35] »
Спасибо!!!
Оффлайн Goodw
« Ответ #8109 : 24 Мар 2021 [00:21:53] »
один вопрос - расфокусированный или с фокусом, но через, например, пакет полупрозрачный?
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #8110 : 24 Мар 2021 [08:01:26] »
Смотря какое у вас поле. Лучше снимать предфокал вблизи центра Солнца, и чтобы деталей хромосферы было минимум.
С полным диском так не получится, там пакет.
Оффлайн odinokij
« Ответ #8111 : 24 Мар 2021 [08:41:41] »
Абсолютно верно.
Оффлайн Ded_Pixto
« Ответ #8112 : 24 Мар 2021 [09:01:29] »
По идее - без разницы. Важно, чтобы деталей не было.
Я лично предпочитаю расфокусировку, это позволяет не трогать экспозицию.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2021 [09:09:03] от Ded_Pixto »
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #8113 : 26 Мар 2021 [03:43:22] »
успел  сегодня по снимать солнце  25.03.2021   . C O R O N A D O  60 мм.  Camera-Z W O A S I 174 M M  Mini  USB -2.0  . фильтр  U V, I R  и  2 х   бр.  F i r e C a  t u r e. R e  g i S t a x 5.1 Auto St.  Adobe Photoshop.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн odinokij
« Ответ #8114 : 28 Мар 2021 [09:13:58] »
100mmSW+PST,Basler 5000/300k,AviStack2,DStation,Ps.
« Ответ #8115 : 29 Мар 2021 [00:37:29] »
отличный снимок  .
Оффлайн odinokij
« Ответ #8116 : 29 Мар 2021 [11:10:33] »
« Ответ #8117 : 29 Мар 2021 [16:13:26] »
да просто голову сносит сегодня  29.03.2021 . наблюдал  за нашим светилом 12.30  но таких протуберанцев я еще не видел  с момента просмотра аш семь штук по всему лимбу  на считал  солнце просыпается  . C O R O N A D O  S o l a r M a x  60  мм.   Camera-Z W O A S I 174 M M  Mini  USB -2.0     фильтр  U V, I R  и  2 х   бр.   P I P P  .  R e  g i S t a x 5.1   Auto St 3.   Adobe Photoshop.
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1190
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #8118 : 31 Мар 2021 [15:48:36] »
Хороший снимок! Только Солнышко у вас почти на боку лежит.
   SW-120-Coronado https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,107851.msg2430147.html#msg2430147/ . Хромосфера Солнца 29.03.2021 года -
а -  с редуктором фокуса , эквивалентное фокусное расстояние ~0,55 метра.  Композитный кадр из двух кадров хромосферы лимба и двух кадров хромосферы диска. Изображение солнечного диска инвертировано. Камера DMK31AU, 100% от оригинала.
б - Восточная часть солнечного диска, прямой фокус.  Камера DMK 31AU,  100% от оригинала. Изображение солнечного диска инвертировано. Устойчивость изображения около  3-4 баллов по пятибалльной шкале. Юго-Восток Москвы, балкон.
« Ответ #8119 : 31 Мар 2021 [20:56:45] »
   учту .   отличный снимок   Дядя Лёша  все на высоте .
