A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 731317 раз)
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #7560 : 09 Мая 2019 [11:30:32] »
Прикольно! А как это Coronado PST + ТАЛ 75r? Смотрели поочередно в разные телескопы?
[/quote]
Я конечно не Дед Пихто, но думаю не ошибусь если скажу что это гибрид PST и ТАЛ75 скрещенный через гомаль от НПЗ.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #7561 : 09 Мая 2019 [11:34:15] »
Сегодня сиинг прям плохой, из 3000 кадров в стек выбрал только 95. Рефрактор150(135)+Кварк+ASI174M
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #7562 : 09 Мая 2019 [11:53:06] »
Похоже, что застали их во время вспышки :) Во сколько снимали?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #7563 : 09 Мая 2019 [12:40:57] »
Максимум вспышки был 12:51, я снимал в 13:02, уже на затухании зацепил. Сложил три кадра в анимацию, на полной версии видно облако плазмы, стремительно вылетающее из активной области, правда весит 4,5мб, сейчас соображу куда его сунуть. Сюда прикреплю сильно уменьшеный кроп, облако плазмы на него не вошло.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019 [12:58:29] от Поляков Алексей »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #7564 : 09 Мая 2019 [12:45:50] »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #7565 : 09 Мая 2019 [13:04:54] »
Для любителей цвета сделал цветную версию: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=12994
Оффлайн Ded_Pixto
  • Благодарностей: 183
  • Потомственный домовой
    • Сообщения от Ded_Pixto
« Ответ #7566 : 09 Мая 2019 [13:29:44] »
Абсолютно верно. См. Проект "Тал - Коронадо"
Барахла много, но чаще всего пользуюсь: SW BK MAK127, SW 130/650 PDS, Coronado PST+TAL 100RU // Celestron CG-4, SW AZ-Gti // ZWO ASI120MC, T7m, NIKON D5100
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #7567 : 09 Мая 2019 [13:54:16] »
Ясно. Не знал о таких гибридах. Не совсем по теме, но все же - такой скоп выходит дешевле, чем копить на нормальный coronado, или так же?
мой Youtube канал
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #7568 : 09 Мая 2019 [14:02:04] »
В разы дешевле. Коронадо 90мм сюда привести обойдется примерно в ~220-250тыс, а гибрид ПСТ и рефрактора 100мм обойдется 65-75тыс.
Оффлайн Калач Петрович
    • Сообщения от Калач Петрович
« Ответ #7569 : 09 Мая 2019 [17:15:49] »
От себя дополню, что Lunt 35mm точно так же хорошо работает с гомалью, как и PST, при изготовлении соответствующего переходника, чтобы присоединить гомаль к объективу Lunt'а..
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #7570 : 10 Мая 2019 [07:19:50] »
Кварк и ASI174M  что это ?
Оффлайн odinokij
« Ответ #7571 : 10 Мая 2019 [09:16:58] »
[/quote]Гомаль нужна для эталона PST когда штатный обьектив  РST  меняют на обьектив большего диаметра. И при чем здесь присоединение гомали к обьективу Lunt? Или вы пытаетесь использовать сразу два обьектива один штатный другой большего диаметра а между ними гомаль.Но так делать нельзя.
« Ответ #7572 : 10 Мая 2019 [09:49:40] »
[/quote]
Вы сперва бы тему Тал-Коронадо прочитали, прежде чем говорить, что так делать нельзя.
Гомаль именно для такой схемы и разрабатывалась изначально и так делать можно и нужно! Она навинчивается на объектив PST и преобразует сходящийся пучок от рефрактора увеличенного диаметра в параллельный, а уже после этот параллельный пучок света падает на объектив Коронады и объектив у него сохраняется, иначе без него тот параллельный пучок света не сможет уже превратится в сходящийся.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.msg767968.html#msg767968
Оффлайн odinokij
« Ответ #7573 : 10 Мая 2019 [11:38:06] »
Любой оптический элемент вносит свою погрешность в изображение всилу того что его нельзя сделать  идеально точно. В данном случае здесь будет лишним меньший обьектив если есть вариант применять только лишь больший обьектив. И не надо меня оптика который работал на рижском  оптико-механическом военном заводе шельмовать. Читайте раздел по телескоп строению. Если взять телескоп с соотношением диаметра обьектива к фокусному расстоянию как 1 к 10 то гомаль вообще не нужнa. Кстати это соотношение заложено в оригинальном PST a ведь там гомали нет.Вы просто хороший фотограф но не инженер.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019 [12:33:55] от odinokij »
« Ответ #7574 : 10 Мая 2019 [12:05:24] »
При чем здесь установка лишних оптических компонентов? Это понятно, что чем меньше стекла, тем лучше, но гомаль изначально разрабатывалась для установки его напрямую на объектив PST, которая преобразует сходящийся пучок света от рефрактора F/7.5 - F/10 в параллельный, который уже затем дальше падает на объектив Коронады и тот работает в номинальном режиме, точно таком же, как и без гомали и рефрактора, но с бОльшей тепловой нагрузкой. Вы же пытаетесь это опровергнуть.
А мое сообщение про Лунт было о том, что он точно так же может работать с гомалью, как и сам PST, для которого и велась разработка. Вы же начали оспаривать возможность работы такой связки, которая прекрасно работает.
" Основой данного варианта является оптическая насадка-гомаль, (см. фото «а») которая преобразует сходящийся световой пучок от объектива рефрактора в параллельный  и  направляет его  объектив ПСТ.  Сам Коронадо, находится целиком  внутри  телескопа-рефрактора и крепится в его фокусёре."
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Оффлайн odinokij
« Ответ #7576 : 10 Мая 2019 [12:29:03] »
А я и не спорю что будет большая тепловая нагрузка. Вы и сами знаете про фильтры.В любом случае применяя два обьектива этот вопрос вы не решите зато пожертвуете качеством изображения.
Оффлайн odinokij
« Ответ #7577 : 10 Мая 2019 [12:31:58] »
Спасибо Алексей
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #7578 : 10 Мая 2019 [20:17:22] »
За вспышкой забыл еще один активный регион 2741 от 09-05-2019. Рефрактор 150(135мм)+Кварк+ASI174M, сиинг на 3 из 10.
Второй снимок панорама от 08-05-2019 из 6 кадров апо70/420+Кварк+ASI174M, в полной версии(13Мп) можно углядеть протуберанцы на краю, правда я их нарочно не тянул, по этому все же слабоваты: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=13001
Оффлайн Ded_Pixto
« Ответ #7579 : 11 Мая 2019 [01:16:44] »
AR 2741 и "заячьи уши" из-за лимба от 10.05.2019. Coronado PST+TAL 75R без ЛБ, камера ZWO ASI120MC. Софт: AS, RS, PS. Переменная облачность, ветренно. Сиинг оставляет желать.
P.S. Третий снимок - хулиганство конечно, для пущего драматизъму...  :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2019 [03:58:30] от Ded_Pixto »
