A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 660037 раз)
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 502
    • Сообщения от VD
« Ответ #6680 : 02 Сен 2016 [20:59:56] »
Доказано практикой..
Кто доказал??
Никто и не мого доказать,  так как 12бит всегда лучше 8 бит.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #6681 : 02 Сен 2016 [21:02:48] »
Валерий,в том-то и дело, я малость даже не понял, как такое могло бы произойти,  12 бит -  4096 градаций серого, 8 бит - 256 градаций. Хорошо бы 16 бит :)
  • Благодарностей: 1042
« Ответ #6682 : 02 Сен 2016 [21:11:30] »
Непонятно причём тут 8 бит.
Если 12 бит указано как недостаток значит имеется в виду то что нет режима 16 бит.
Поснимайте в режиме 16 и 12 луну или солнце, на камеру которая это может сделать, попробуйте найти разницу, и докажите сами себе. Я попробовал.
А как такое может произойти - стекинг кадров эквивалентен расширению динамического диапазона..
Если на одном кадре пиксель имеет значение 1 а на втором 2, то на сумме яркость будет 1,5.
А кадров том огого сколько..
« Последнее редактирование: 02 Сен 2016 [21:18:17] от GraY25 »
Оффлайн Uselink
« Ответ #6683 : 02 Сен 2016 [21:19:00] »
12 бит - это ни недостаток, а имелось в виду как достоинство. Конечно же напрактиковался, в своё время и с dmk 31, и с Lumenera, для себя разницу видел.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #6684 : 02 Сен 2016 [21:54:01] »
Добиваю воскресный материал.
130мм, гомаль, PST, TV Powermate 2.5, asi174mm.
Firecapture, AS!2, AstraImage5, RawTherapee, Microsoft ICE.
800 кадров.
Полный размер:
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #6685 : 02 Сен 2016 [21:54:10] »
И еще мозаика из 5 кадров.
800 кадров.
Полный размер:
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #6686 : 02 Сен 2016 [22:03:17] »
     Новая группа получила номер -2585.
  TS 152/900+PST, x1,6   ASI 174mm/
Оффлайн Uselink
« Ответ #6687 : 02 Сен 2016 [22:03:23] »
мозаика из 5 кадров
Цветные фото замечательные, аж немного обжигают :)
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #6688 : 02 Сен 2016 [22:37:27] »
Спасибо. Аккуратнее смотрите :)
    • Сообщения от VD
« Ответ #6689 : 03 Сен 2016 [04:49:30] »
В реальности у всех камер от 10 до 12 бит.  Более 12 не поддержат размеры их пикселов - яма чаще всего недостаточная.  У  2,9мк пиксела хорошо если 12бит будет.
В большинстве камер 16 бит - это те же 12 на пикселе, но на выходе преобразованы в 16.
Разница между 16 и 8 есть и вполне ощутимая.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 148
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #6690 : 03 Сен 2016 [08:26:59] »
800 кадров.
Владимир, отлично получились снимки, приятная обработка.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #6691 : 03 Сен 2016 [20:02:04] »
Немного Солнца в холодной Москве.
SW150/750 + Quark chromo, ASI174mm, первое включение.
1: 100 кадров из 1000
2: 200 кадров из 2000
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Uselink
« Ответ #6692 : 03 Сен 2016 [20:06:25] »
Алексей, хорошие снимки! Хотя, имхо, 100 и 200 кадров мало. Плюс присутствует полосатость, у меня решалось вычитанием флета.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #6693 : 03 Сен 2016 [20:10:33] »
Проблема скорее всего в синге и облаках, например на севере МО сегодня был не  важнецкий синг и солнце в облачных просветах.
« Ответ #6694 : 03 Сен 2016 [20:15:48] »
Кадров мало, да. Экспериментировал в условиях переменной облачности.
Полосатость обусловлена качеством Кварка. Флеты использовать пока не умею.
Оффлайн Uselink
« Ответ #6695 : 03 Сен 2016 [20:20:24] »
Можно навести на примерный центр диска Солнца, затем расфокусироваться, чтобы не было никаких деталей видно. Сделать ролик. Затем сложить этот ролик. Полученный кадр применять как флет в программе обработки. Там ничего сложного, надо потренироваться немного :)
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #6696 : 03 Сен 2016 [20:36:34] »
А какой программе флеты скармливать то? ???
Оффлайн Uselink
« Ответ #6697 : 03 Сен 2016 [20:37:46] »
http://www.avistack.de/
Посмотрите мануал этой программы.
4.3.4 Use flat/dark for processing
You can tell AViStack2 to use a flat-field and/or dark frame during processing
and not only for the final frame stacking. Check the box if you have
such data available and want to use them.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6698 : 04 Сен 2016 [20:51:36] »
   Сегодняшний взгляд на NOAA 12585.     TS 152/900+PST,  x1,6   ASI 174mm.
 Мозаика из 2-х кадров 50% и кроп - 90%
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #6699 : 04 Сен 2016 [23:54:48] »
Александр отлично, вам явно везет с сингом  :P
