ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Что значит "Sunstrider 150mm H-alpha 0.7A" ? Точнее из чего собрано?
Три в одном: водород 656,3nm, континуум 540nm и кальций 393.4 nm.
Всё что успел, без отбора лучших роликов.
Кальций вдогонку. Omega CaK.
Отличный кальций!Позвольте несколько вопросов:1. На присланном с фильтром графике его пропускания какой % пропускания в максимуме?2. Какая указана ширина пропускания?3. Какая экспозиция у вас с этим фильтром и при каком F/D ?4. Смотрели ли вы солнце в СаК через окуляр. Если да, что видели?заранее спасибо.
Frames captured=714File type=SERBinning=noROI=1936x1216ROI(Offset)=0x0FPS (avg.)=117Shutter=1.627msGain=0Gamma=0AutoExposure=offSoftwareGain=10 (off)HighSpeed=offUSBTraffic=80Brightness=1Histogramm(min)=0Histogramm(max)=218Histogramm=85%
У меня встречный вопрос, стоит ли менять Омегу на Lunt CaK? Для кошелька накладно нынче, за 12мм Lunt 105,000руб. просят
Нашел!!! Валерий, если не сложно, в двух словах про эти графики расскажите, т.к. для меня это набор кривых. Вот графики;
1. По первому графику можно сказать, что вам нужно использовать фильтр IR cut чтобы срезать ИК диапазон, к которому может быть чувствительна ваша камера.И если визуалить, то тоже его надо убирать.2. По второму графику видно, что ОЧЕНЬ много пропускает паразитного света вокруг линии СаК тьма пиков около 3-5%. А один пик рядом вообще под 20%. И если такая картина с пропусканием в других длинах волн да еще и по всему спектру, то фильтр ваш не имеет должного контраста и нужно иметь хороший 5-10нм УК фильтр в районе линии СаК, причем, надо, чтобы пик слева блокировался бы этим вторым фильтром. Такой хороший фильтр стоит около $250-300 + доставка. У меня есть такой фильтр и без него контраст сильно хуже. Вообще, по-настоящему хороший контраст у меня начинается с 3х фильтров. Особенно, если нужны протуберанцы и супергрануляция. Поэтому, если прикинуть общую стоимость такой самодельной фильтрации, то лучше иметь готовое фирменное решение, тем более, что там еще и диагональ есть и встроенный ERF и к тому же солнце в СаК прекрасно видно (если дополнительно накрываться чем-то темным).
CaK сегодня. Omega+ 150мм рефрактор SW, самодельный клин Гершеля+ ASI174MM.
Удивительный таки синг у вас в Новосибирске.
Цитата: Pafnutiy от 14 Фев 2016 [14:23:52]Удивительный таки синг у вас в Новосибирске. Как раз сиинг был отвратительный, 90% роликов улетели в корзину.
В таком масштабе для 150-ки - это совершенно отвратительный сиинг. Если бы сиинг поддержал полное разрешение на длине волны 393нм, то вот то черное пятно было бы на треть того фото. Я вот смотрю на ваши СаК фото и они какие-то неправильные. То ли контраст загибаете чрезмерно, то ли фильтр смещен в сторону коротких волн, но какая-то странная у вас грануляция. И не белый свет и не такая, когда фильтр центрирован на 393нм.
